iale
iale
03.06.2011 в 00:02:48
Лида написал : По ссылке написано, что основанием может быть либо чистая древесина, либо покрытая алкидной эмалью. В данном случае имеем ни то, ни другое
"ссылка" не может покрыть в коротком описании все частные нюансы окрасочных работ, тем более советского периода. Вряд-ли в давние годы применили на обычном окне какой0либо эксклюзив - что было в ближайшем хозмаге ( например железный сурик ), тем и покрасили и еще 5 раз перекрасили :) Сделать шкуркой матирование, обезжирить-убрать пыль и красить.
Про лак может быть точно такое же описание, основа то у эмалей и лаков одна.
iale
iale
03.06.2011 в 00:05:17
vasla9 написал : Кистью уж точно фигня получится.
да прям, чего в окраске кистью такого сложного ? "Зеркало" можно получить без особых проблем на хорошо подготовленной поверхности.
Лида
Лида
03.06.2011 в 00:18:51
iale написал : "ссылка" не может покрыть в коротком описании все частные нюансы окрасочных работ, тем более советского периода.
Дело не в названии, а в принципе. Если древесина пропитана олифой, то (если я правильно понимаю) на неё может лечь либо масляная краска, либо что-то, чем можно покрывать промасленное основание. А это вовсе не любой материал. Мне не попадались оконные эмали, на которых было написано, что ими можно красить промасленную древесину. Ясно же, что на масло ляжет далеко не каждая краска. А вот лаки такие есть. Правда, там тоже идёт речь не об олифе, а о специальных паркетных маслах, но тем не менее это всё-таки масло. И, хотя основа у эмалей и лаков одинаковая, пропорции в данном случае имеют значение. Только потому, что происхождение покрытия древесины (не краска, а то, что под ней) до конца неизвестно.
Но, повторю - возможно, я заблуждаюсь, и на самом деле по олифе (в отличие от масла) можно красить чем угодно. Но хотелось бы иметь на этот счёт хоть какие-то гарантии. Тем более, что уверенности в том, что это именно олифа, а не какая-то ещё пропитка, внешне похожая на лак, всё-таки нет.
Лида
Лида
03.06.2011 в 00:29:40
vasla9 написал : При вскрытии приятный запах скипидара, что может такой запах давать?
Прочитала про некоторые современные твёрдые масла - туда часто входит скипидар и скипидарное масло. Может, Ваши окна покрыты каким-то самопальным составом или просто скипидарным маслом? И ещё я прочитала, что скипидаром разбавляют масляные краски. Может, это они дают запах, а не то, чем пропитана древесина?
iale
iale
03.06.2011 в 00:46:14
Лида написал : Если древесина пропитана олифой, то (если я правильно понимаю) на неё может лечь либо масляная краска, либо что-то, чем можно покрывать промасленное основание. А это вовсе не любой материал. Мне не попадались оконные эмали, на которых было написано, что ими можно красить промасленную древесину.
http://www.kraskileto.ru/product/1834/ http://www.lkmyarus.ru/products/pf-115
iale
iale
03.06.2011 в 00:48:36
Лида написал : Сообщение от vasla9
При вскрытии приятный запах скипидара, что может такой запах давать? Прочитала про некоторые современные твёрдые масла - туда часто входит скипидар и скипидарное масло. Может, Ваши окна покрыты каким-то самопальным составом или просто скипидарным маслом?
да просто смола в дереве пахнет :)
vasla9
vasla9
Челябинск
03.06.2011 в 07:25:13
iale написал : еще 5 раз перекрасили
Перекрашивали-то уже сами жильцы. Так богато перекрашивали, что теперь окна плохо закрываются, надо снимать все слои краски иначе вообще не закроется после моего вмешательства :) Заодно будет место куда утеплитель приклеить, сейчас в качестве утеплителя приклеены фетровые полоски залитые напрочь краской.
iale написал : Сделать шкуркой матирование
Матировать советуете до какой степени, до первого, второго слоя, до олифы? :)
Лида
Лида
03.06.2011 в 16:54:06
iale написал : http://www.kraskileto.ru/product/1834/ http://www.lkmyarus.ru/products/pf-115
Что, этими можно? На них не написано :)
iale написал : да просто смола в дереве пахнет
Запах смолы ни с чем не перепутаешь :) А через столько лет он, если и был когда-то, практически не ощутим. Нет, это ЛКМ пахнут, один из или все сразу :)
vasla9 написал : Заодно будет место куда утеплитель приклеить, сейчас в качестве утеплителя приклеены фетровые полоски залитые напрочь краской.
Если уж Вы такой работой занимаетесь, то есть смысл и настройкой/заменой фурнитуры тоже заняться. Добиться, чтобы все створки нормально открывались-закрывались и по всему периметру был равномерный зазор для уплотнителя.
vasla9
vasla9
Челябинск
03.06.2011 в 21:20:42
Лида написал : смысл и настройкой/заменой фурнитуры тоже заняться.
Будем будем. Вот скоро отпуск :)
iale
iale
04.06.2011 в 00:12:56
vasla9 написал : Матировать советуете до какой степени, до первого, второго слоя, до олифы?
зашкуривается(матируется) поверхность, на которую будет наноситься краска.
До какого слоя вы будете снимать - решать вам :) Я обычно снимаю всё до чистого дерева.
iale
iale
04.06.2011 в 00:19:32
Лида написал : Что, этими можно? На них не написано
поясните, плз, реплику
Лида написал : Запах смолы ни с чем не перепутаешь А через столько лет он, если и был когда-то, практически не ощутим. Нет, это ЛКМ пахнут, один из или все сразу
мы всё равно рядом с этими окнами при удалении краски не стояли и анализ запахов не делали.
Толк переливать из пустого в порожнее и делать мало кому нужные предположения ?
Лида написал : Если уж Вы такой работой занимаетесь, то есть смысл и настройкой/заменой фурнитуры тоже заняться. Добиться, чтобы все створки нормально открывались-закрывались и по всему периметру был равномерный зазор для уплотнителя.
если окна исходно или от времени кривокособокие, то никакой "настройкой" фурнитуры их не исправишь.
