san06
san06
Рязань
13.04.2011 в 13:47:27
Тут прояснить хотелось бы, какова мощность затрачивается на обогрев 15м2,площади комнаты, тут один товарищ утверждает , что это равносильно чайник включить....
Anat78
Anat78
Серов
13.04.2011 в 13:54:38
все зависит от температурных условий и мощности обогревателя. Обычно считается как 100 ватт на квадрат с потолками не выше 3 метров. 15*100=1500 ватт(ну такой чайничек на 1 литр :))
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
13.04.2011 в 14:03:40
А я 150 Вт считал на балконы утепленные. Между прочим пленочный пол бывает 200 Вт. В максимальном режиме
Anat78
Anat78
Серов
13.04.2011 в 14:11:07
да на балкон считается больше потомы что остекление большое и применяют коэффициенты поправочные.
SVKan
SVKan
13.04.2011 в 14:19:38
Фигня все эти подсчеты. Ни в одном СНИПе вы таких указаний не найдете. Ни про 100Вт, ни про 150Вт.
Считают теплопотери помещений. Через стены, пол, потолок, окна...
А 100Вт это сферический конь в вакууме придуманный продавцами теплых полов и радиаторов - среднестатистическое помещение. Точнее даже квартира. Для частного дома в зависимости от материала стен, пола потолка цифра может увеличиваться/уменьшаться в разы. Если поставить один и тот же дом в Магадане и в Сочи, то потребная мощность отопления будет очень и очень отличаться.
И вообще, для жилого помещения никто не считает теплый пол за основной источник отопления. Ну может только где-нибудь на югах. Иначе возможен вариант, что будешь ходить как по соковородке и дубеть при этом.
Anat78
Anat78
Серов
13.04.2011 в 14:35:26
ТС не написал какое помещение какие стены и пол, температурные условия тоже нет, поэтому и были указаны примерные удельные мощности применяемые для оценочного расчета.
SVKan
SVKan
13.04.2011 в 14:49:16
Anat78 написал : ТС не написал какое помещение какие стены и пол, температурные условия тоже нет, поэтому и были указаны примерные удельные мощности применяемые для оценочного расчета.
Вот я и говорю, что эти цифры про сферических коней в вакууме...
Горын 68
Горын 68
13.04.2011 в 14:59:32
san06 написал : Тут прояснить хотелось бы, какова мощность затрачивается на обогрев 15м2,площади комнаты
Затрачивается та мощность,которая указана в паспорте. или на коробочке.....;) Обычно это пишется мелко-мелко чтоб клиент не шарахнулся после умножения.:swoon Но с мощностью чайника реально сопоставимо. Только чайник - это кратковременное включение........
Anat78
Anat78
Серов
13.04.2011 в 15:01:43
читайте тему сантехника и отопление
san06
san06
Рязань
13.04.2011 в 15:14:37
все доходчиво и понятно, и сравнение с чайником мягко говоря, некорректно......
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
13.04.2011 в 15:31:23
SVKan написал : Фигня все эти подсчеты.
Разумеется фигня, да вот только купил я пол, а на нем написано, к примеру, 150 Вт/кв.м., значит он будет потреблять 150 Вт/кв.м х 15 кв.м.=2.25 кВт. В максимальном температурном режиме. Вот вам и подсчеты. Разумеется потреблять он будет меньше: термостат работает, мощность включили не полную. В общем, ТС должен выбрать подходящий для себя т.п. и узнать его мощность.
