CTA
CTA
13.04.2011 в 16:42:08
hobtaroma
hobtaroma написал : вот только купил я пол, а на нем написано, к примеру, 150 Вт/кв.м., значит он будет потреблять 150 Вт/кв.м х 15 кв.м.=2.25 кВт. В максимальном температурном режиме. Вот вам и подсчеты. Разумеется потреблять он будет меньше: термостат работает, мощность включили не полную.
Хочу поинтересоваться, а если включить на полную мощность, то потребление будет согласно Вашей формуле?
SVKan
SVKan
13.04.2011 в 18:18:20
CTA написал : Хочу поинтересоваться, а если включить на полную мощность, то потребление будет согласно Вашей формуле?
Да. И на другую мощность он не включается. Он просто как утюг: включается, догревает до определенной температуры, отключается, когда остынет снова включается и т.д.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.04.2011 в 20:04:27
SVKan написал : Он просто как утюг:
Как насчет саморегулиющихся греющих кабелей? Но это редкость конечно на фоне общего количества.
Горын 68
Горын 68
13.04.2011 в 20:18:20
SVKan написал : Он просто как утюг: включается, догревает до определенной температуры, отключается, когда остынет снова включается и т.д
Вы привели пример очень дорогих ,пардон....."половых комплектов". То что продаётся в магазинах и на рынках в большинстве своём ни датчиков,ни таймеров не имеют, а работают как наши допотопные грелки брежневских времён, На сколько щёлкнул - на столько и х...чит.
Хотя наверное можно и отдельно термодатчик управляющий купить.... полюбому дешевле чем в комплекте будет..
CTA
CTA
13.04.2011 в 22:49:53
В #12 посте я усомнился в достоверности формулы , которую hobtaroma использовал для расчета мощности, которую будет потреблять (и соответственно выделять) нагревательный элемент из коробочного комплекта теплого пола.
Неужели, никто так и не понял, что потребляемая мощность нагревательного элемента теплого пола не зависит от параметра (150 Вт/кв.м), которая указана производителем на коробке?
В простейшем случае, это просто кусок провода с фиксированным сопротивлением R, разложите Вы этот провод на 5, 10, 15 или 25 кв. метрах, мощность потребления будет одинаковая , в соответствии с законом Георгия Семёныча Ома.
Anat78
Anat78
Серов
14.04.2011 в 06:19:42
да но только будет значительная разница в температуре пола при площади раскладки 5 и 25 квадратов. А нужно именно обогрев
SVKan
SVKan
14.04.2011 в 06:42:15
ПPOPAБ написал : Как насчет саморегулиющихся греющих кабелей? Но это редкость конечно на фоне общего количества.
Ни разу не видел... Киньте ссылку. Там что несколько паралельных кабелей?
Горын 68 написал : Вы привели пример очень дорогих ,пардон....."половых комплектов". То что продаётся в магазинах и на рынках в большинстве своём ни датчиков,ни таймеров не имеют, а работают как наши допотопные грелки брежневских времён, На сколько щёлкнул - на столько и х...чит.
Если продается без терморегулятора, то это не значит, что он не нужен. Надо покупать его отдельно. Просто можно и несколько веток вешать к одному регулятору.
CTA написал : Неужели, никто так и не понял, что потребляемая мощность нагревательного элемента теплого пола не зависит от параметра (150 Вт/кв.м), которая указана производителем на коробке? В простейшем случае, это просто кусок провода с фиксированным сопротивлением R, разложите Вы этот провод на 5, 10, 15 или 25 кв. метрах, мощность потребления будет одинаковая , в соответствии с законом Георгия Семёныча Ома.
Это смотря какой подогреватель покупать... Для пленочных этот параметр фиксирован. Сопротивление участка ты не поменяешь. Дорожки заламинированы в пленку. Если кабель зафиксирован в сетке, то тоже. Если же просто кусок кабеля определенной длины, то естественно зависит от того на какую площадь положишь.
Резать проводные нагреватели по идее нельзя.
Anat78
Anat78
Серов
14.04.2011 в 07:29:44
SVKan написал : Ни разу не видел... Киньте ссылку. Там что несколько паралельных кабелей?
например такой Кабель саморегулирующий 17HLMZ-CN 17Вт (220В) IP65 ссылка http://www.n-u-c.ru/catalog/12/21/100/
elcin
elcin
Нижнекамск
14.04.2011 в 07:59:39
Интересно если саморегулирующий кабель в бетон или стяжку закатать , он Работать будет? И сколько он там, в полу проработает? Статистика по наработке есть у кого нибудь? Так , интересно просто...
Anat78
Anat78
Серов
14.04.2011 в 08:14:00
Так он и расчитан для того чтобы его в бетон закатали :)
SVKan
SVKan
14.04.2011 в 08:22:27
Anat78 написал : например такой Кабель саморегулирующий 17HLMZ-CN 17Вт (220В) IP65
Это правда для труб, но нашел и использование подобных кабелей в теплом поле... Принцип понятен.
