n-p-n
n-p-n
26.06.2011 в 20:53:04
чему удивляться? Для бетона своя алмазная расходка, для камня - своя. Для керамики (кирпич) - своя. У всех разные: связка и размер алмазных зёрен.
Sarge
Sarge
28.06.2011 в 10:27:50
Начал пробовать коронку в работе. Сейчас сделал два отверстия, одно в кирпиче красном полнотелом, второе ЖБ монолитный. Дрель ИС ДУ-22/1200.
Кирпич: Сверлил на первой скорости 1000об, глубина в кирпич 40мм, прошел за два раза(убирал шлам), если не считать время на уборку шлама, то потратил секунд 10.
Бетон: На уборку шлама останавливался 4 раза(жалею коронку :)) первые два подхода делел на 1-ой скорости 1000об - медленно, вторые два подхода делал на второй скорости 2000об - работа пошла гораздо веселее, чистого времени на отверстие в бетоне 40мм потрачено не более 4-5 минут, арматура не попадалась, наполнение гравием приличное.
Что понравилось: быстро, относительно тихо, аккуратно. Коронка сама хорошо отводит шлам. Клина в бетоне не было. Не понравилось: Дрель пару раз хвостовик выпускала :((
Sarge
Sarge
28.06.2011 в 10:53:52
Продолжение :)))
Бетон, попалась арматура 8-ка, заметил когда закончил и вытащил ее из отверстия.
Продолжим испытания...
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
28.06.2011 в 16:38:43
Не по теме скажу. Недавно взял вновь появившиеся установочные корокбки(подразетники) фирмы Шнайдер, темно зеленого цвета. Был очень приятно удивлен. До этого думал, что красные самые хорошие. Теперь понял, что эти лучше намного. Следующие принципиальные приимущества этих подразетников:
  1. Пластик более аккуратный и очень легоко пальцами выламываются отверстия под провод. У красных подразетников это можно было сделать только инструментом.
  2. Шурупы не торчат за пределами коробки, что позволяет их не выкручивать при "вмораживании" в стены, при этом аккуратно замазать западлицо.
  3. Стоят они на рубль дороже. Рекомендую.
el-fi
el-fi
03.07.2011 в 16:10:49
Sarge написал : Не понравилось: Дрель пару раз хвостовик выпускала
Есть такое дело. Патрон не ахти, тяжеленный к тому же.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
03.07.2011 в 16:40:19
Марсик написал : Есть такое дело. Патрон не ахти, тяжеленный к тому же.
Так что, не стоит брать эту дрель??? Брендовые аналоги ну о-о-о-очень дорогие.
Оптимисты погибают первыми.
Sarge
Sarge
03.07.2011 в 17:03:07
Нормально все с дерлью, после очень жесткой затяжки патрона держит отлично.
Еще видимо от хвостовика зависит, у меня не длинный и трехгранный.
el-fi
el-fi
03.07.2011 в 17:30:19
змеелов написал : Так что, не стоит брать эту дрель??? Брендовые аналоги ну о-о-о-очень дорогие.
Почему же не стоит? За свою денежку вполне прилично. Дрель - копия ESR1216, а Elmos все-таки не самый последний производитель. Но вот патрон - совершеннейшее барахло, на мой взгляд.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.07.2011 в 21:21:12
Нииииии борит.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.07.2011 в 22:19:17
Тагиииииил! :)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
05.07.2011 в 00:19:03
Sarge, С работой алмазной коронки в безударном режиме всё ясно, но я так понимаю, что эта дрель ударная. Вы победитовыми коронками ей не пробовали бурить бетонные перегородки? Или это дело бесперспективное, т.к. даже небольшими сверлами по бетону сверлить стену и то довольно тоскливо,- а тут целая коронка?:eek:
