avmal
avmal
05.07.2011 в 02:28:53
змеелов написал : С работой алмазной коронки в безударном режиме всё ясно, но я так понимаю, что эта дрель ударная. Вы победитовыми коронками ей не пробовали бурить бетонные перегородки?
Для этих целей перфораторы существуют. Что касается того, что дрель ударная, так я купил макитовскую специальную дрель для алмазных коронок и она тоже ударная, правда я так и не понял для чего ...
Sarge
Sarge
05.07.2011 в 08:36:45
змеелов
Ударные коронки не пробовал вообще, соседи убьют :)
Полностью присоединяюсь к avmal
el-fi
el-fi
05.07.2011 в 10:31:08
змеелов написал : но я так понимаю, что эта дрель ударная.
Увы, это ее главный недостаток...
avmal написал : я купил макитовскую специальную дрель для алмазных коронок и она тоже ударная, правда я так и не понял для чего ...
Тоже удивляет. Зато как звучит: уддарррная дрель!
kvost
kvost
05.07.2011 в 12:56:37
avmal написал : она тоже ударная, правда я так и не понял для чего ...
Видимо для того, чтобы под центр засверлиться.
in my humble opinion
avmal
avmal
05.07.2011 в 13:31:31
Марсик написал : Увы, это ее главный недостаток...
Никакой это не недостаток, а совершенно ненужная функция, которая банально отключается, правда, без снижения стоимости.
Kvost написал : Видимо для того, чтобы под центр засверлиться.
Так для этого перфоратор есть.
kvost
kvost
05.07.2011 в 14:33:46
avmal написал : Так для этого перфоратор есть.
Вот как раз на случай его отсутствия. Тот-же кирпич вполне можно просверлить, и с ударной функцией это попроще.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
05.07.2011 в 14:46:40
Всем спасибо, всё понял. Я так и думал, что функция эта при наличии перфоратора просто бесполезная. Да и без наличия перфоратора - тоже...:eek:
Оптимисты погибают первыми.
el-fi
el-fi
05.07.2011 в 18:10:29
avmal написал : Никакой это не недостаток, а совершенно ненужная функция, которая банально отключается, правда, без снижения стоимости.
Тут человек пишет о выходе из строя этого переключателя. Из своего опыта: "ударность" добавляет дикие люфты - очевидно, за счет применения втулки на выходном валу. Без функции удара данная дрель была бы существенно более привлекательной, но при ее цене (я брал за 2800 ру.) не вижу смысла жаловаться.
avmal
avmal
05.07.2011 в 19:41:39
Марсик написал : Без функции удара данная дрель была бы существенно более привлекательной, но при ее цене (я брал за 2800 ру.) не вижу смысла жаловаться.
Ну, я брал за 11000, но функция удара мне совершенно не нужна.
ASM
ASM
Долгопрудный
02.08.2011 в 16:42:15
Господа специалисты! А можно как-то подытожить принципы правильного использования данной коронки? Мне тут "срочно" (за 3 недели) надо 3х4 подрозетника на кухне вырезать. Есть опыт работы только с зубастой победитовой коронкой. 8 лет назад, на этапе освоения пустой квартиры я позрозетники болгаркой резал. Сейчас так мусорить нельзя. "Зубастой" тоже не доверюсь, так как 4 дырки ровно в ряд не сделаю, особенно с учётом арматуры. Вот, прям только что купил 82мм ниборит в электромонтаже. 68мм не было. Да и не верится мне, что можно под 4 подрозетника 68 коронкой мега-точно сделать отверстия, а тут, как говорится: "Ядерная бомба всегда попадает в эпицентр" :)
Про ударный режим я понял. Про кирпич тоже понял :) Водой пользоваться не смогу. Но я никуда и не спешу. Главный вопрос: не опасно ли, что отверстия будут внахлёст? Не поломаются ли алмазные сектора, когда будут пересекать канавку предыдущего реза? А может, как и в случае с победитовой-зубастой, стоит наметить контур канавкой, и посверлить в нем дырочек? Допускаю, что это увеличит скорость (ценой лишнего шума) но не уменьшит ли это ресурс?
И на какую глубину под 40мм подрозетники стоит врезаться, чтобы и не вырезать лишнего, и не иметь проблем с неровностью в центре? И как вообще профи центр вырубают? А то я умею только долго_ковырять_перфоратором :)
Ну и вообще, учитывая полное отсутствие руководств пользователя со стороны производителя и продавца, дайте ещё каких-нибудь полезных советов, пожалуйста.
Sarge
Sarge
02.08.2011 в 19:32:56
ASM написал : Да и не верится мне, что можно под 4 подрозетника 68 коронкой мега-точно сделать отверстия
Зря. Я не профи, коронку в руки первый раз взял, и линию из трех подразетников в один блок без проблем сделал, не идеально, но соединенные коробки ф65 влезли без проблем. Главное ровно сделать отверстия под центрирующее сверло.
ASM написал : не опасно ли, что отверстия будут внахлёст? Не поломаются ли алмазные сектора, когда будут пересекать канавку предыдущего реза?
ИМХО, не опасно.
ASM написал : А может, как и в случае с победитовой-зубастой, стоит наметить контур канавкой, и посверлить в нем дырочек?
Я не бурил по контуру, на отверстие глубиной 45мм(чистого бетона 20-40мм) уходило до 5 минут работы.
ASM написал : И как вообще профи центр вырубают? А то я умею только долго_ковырять_перфоратором
Опять же - я не профи :), но кусок арматуры 8-ки неплохо выламывает почти весь центр, остается только немного поработать зубилом у основания.
ASM написал : И на какую глубину под 40мм подрозетники стоит врезаться, чтобы и не вырезать лишнего, и не иметь проблем с неровностью в центре?
Милиметров на 5 глубже, больше точно не надо, а так по ситуации, вдруг камень большой в бетоне попадется например.
ASM написал : Ну и вообще, учитывая полное отсутствие руководств пользователя со стороны производителя и продавца, дайте ещё каких-нибудь полезных советов, пожалуйста.
Бетон на 2000 грызет быстрее чем на 1000 :)) Кирпич средней прочности можно и на 1000. Можно 2-3 раза во время сверления одного отверстия устроить перерыв - убрать шлам пылесосом из места реза. Во время работы лучше подставить шланг пылесоса справа снизу от отверстия, пыли тогда почти не будет.
