BravoOrlov написал : единственный недостаток - коронки хватает на 20-25 подразетников.
очень мало..........вот из- за этого я и буду продолжать сидеть на бошевском твердосплаве за 2800, про недостатки и достоинства уже писали, я их знаю
04.08.2011 в 21:45:11
04.08.2011 в 22:25:55
BravoOrlov написал : Skoblik, что там у вас на болгарке за пылесборник? Где брали, прочем. Как в работе? Ищу такой же по адекватной цене.
Кожух самодельный, делался для работы под резку штроб под сантехнику. Показад себя слабо, долбать тяжело так как глубина рез около 60 мм и приходиться чисто долбать (что бы трубы спрятать полностью). Надо прицеливаться на аппарат с 305 диском под сантехнику. Так что пока только электрика. По поводу кожуха - на макиту поасдочное 64 - подошел кожух от ДВТ, родной подварил под штрабежку (взял трубку от глушака авто подходящую по диаметру и прихватил в месте куда диск крутиться) а купленый под обычные диски оставил. При врезке пыль есть, при работе - нет, все в пылик летит, правда часто надо трясти. Для подрозетников избыточно, вытянул большую болгарку так как одна стена, как я писал ранее посалива все диски 150 на штроборезе, и остались только 230.
04.08.2011 в 22:27:08
Кстати я тоже не прислушвался к словам одного форумчанина про болгарку и подрозетники - купил алмазную коронку, потом купил макс, пробовал дешевые коронки - и вот эволюционировал до штробореза с диском на 150.
05.08.2011 в 07:48:51
BravoOrlov написал : 700 оборотов в минуту вполне хватит
Дерлью ИС ДУ-22 на 1000 бетон слишком уныло ковырять :(( На 2000 нормально. Плюс у дрели пока еще НИ РАЗУ не срабатывала муфта, да и стоит эта дрель дешевле коронки, для дома или для эпизодических отличный вариант.
05.08.2011 в 10:56:01
Elec72 написал : У какого то перфоратора за эту цену есть 2000 оборотов?(в бетоне коронить)
Есть двухскоростные модели у Метабо и АЕГ (старые). Мощность 1кВт.
in my humble opinion
05.08.2011 в 14:05:48
Skoblik написал : Кстати я тоже не прислушвался к словам одного форумчанина про болгарку и подрозетники - купил алмазную коронку
А на 2000 обототах как рекомендует Sarge, вы пробовали? Хотя штроборез с большой глубиной реза, тоже хорошая штука, например под щиты вырезать (а то обычно насверливаю буром, не очень то занимательное занятие)
Sarge, а сколько времени уходит на одну коробку в бетоне?
05.08.2011 в 18:05:56
Тоже к этому прихожу. Особенно после позавчерашней работы по долблению ниши в ж/б 300х250х85мм. Болгаркой на 230 резал. На все про-все ушло два часа. Очень не эстетично - пыли невозможно много. Мне пофигу, я в средствах защиты, но квартира все запыленная. Если будут об_емы, то обязательно возьму. Цена вопроса 30К рублей. Может кто подарить мне хочет ее? :)
05.08.2011 в 18:08:10
вжик написал : очень мало..........вот из- за этого я и буду продолжать сидеть на бошевском твердосплаве за 2800, про недостатки и достоинства уже писали, я их знаю
Я вот думаю, может я не на том режиме работаю этой коронкой(700 об/мин)? Может при 2000 оборотах износ не такой зверский будет? К сожалению нет под рукой машины с 2000 оборотами.
05.08.2011 в 19:00:23
Elec72 написал : Sarge, а сколько времени уходит на одну коробку в бетоне?
Около 5 минут. Это до 40мм глубины именно бетона. Если арматура(8-ка например) то чуть чуть дольше.
06.08.2011 в 03:00:04
BravoOrlov написал : Я вот думаю, может я не на том режиме работаю этой коронкой(700 об/мин)? Может при 2000 оборотах износ не такой зверский будет?
Так оно и есть.
