Prok12
Prok12
26.06.2006 в 20:36:41
Полностью перебираем щиток. Стир.машины пока нет. Остальные автоматы фирмы Legrand, DX кривая отключения B. На стиралку - отдельная линия NYM 3х1.5мм2. Какой нужен автомат: 10А или 16А? И ище вопросик. Душевая кабина обычных размеров (в плане 95х95см) с парообразователем сколько потребляет?
vitaly.M
vitaly.M
26.06.2006 в 20:46:39
если 3х1.5мм2, то 10 А. если 3х2,5, то 16 А. как-то смущает провод 1.5 на стиральную машину.
Prok12
Prok12
26.06.2006 в 21:01:11
ОК. Провод поменяю (его длина 9м) на 2.5мм2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2006 в 22:09:31
Prok12
Не проще оставить нынешнюю линию с автоматом 10А? Или штробить ничего не надо?
BigHarry
BigHarry
26.06.2006 в 22:18:26
Кабель Nym 3х1.5мм2 (медь) вполне нормально для бытовой стиральной машины, и 16А этот кабель выдержит спокойно.
Prok12
Prok12
26.06.2006 в 23:11:50
Ну вот...с кабелем запутали совсем. А автомата для машины (если забыть на время о кабеле) какого хватит: 10 или 16??
ал99екс
ал99екс
Харьков
26.06.2006 в 23:14:03
Если стиралка мощностью 3kW, то полтора квадрата её впритык выдержат. А если обычная, двухкиловаттная, то и с запасом. Другое дело, что через много лет может изобрестись что-то ещё, мощное и ставящееся в окрестностях стиралки. Тогда 2.5мм в тему,+ возможность замены розетки на двойную (были времена, когда розетки были шестиамперными, прогресс не стоит на месте, и сейчас они шестнадцатиамперные).
BigHarry
BigHarry
27.06.2006 в 00:55:23
Полтора квадрата меди - это 3.5кВт (если таблица не врет). Если стиралка по классу энергопотребления имеет букву "А" - то вряд-ли она будет жрать три кВт. Автомат для машины выбирается исходя из ее потребляемой мощности, если она
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2006 в 09:34:43
Prok12
Практически все современные бытовые стиральные машины имеют длительное потребление 10А - ТЭН на пару киловатт. Ставьте одинарную розетку и автомат на 10А. Если сомневаетесь - откажитесь от диф.автомата в пользу раздельных УЗО и автомата. Тогда в случае необходимости автомат можно будет заменить на 13А, в случае крайней необходимости - на 16А.
P.S. И не забудьте устроить ДСУП в санузлах, а если можно - и на кухне.
Prok12
Prok12
27.06.2006 в 11:09:09
ВТБ! написал : Prok12
Не знал, что бывают автоматы на 13А )) У Legrand такие есть?
27.06.2006 в 11:15:45
Prok12 написал : Полностью перебираем щиток. Стир.машины пока нет. Остальные автоматы фирмы Legrand, DX кривая отключения B. На стиралку - отдельная линия NYM 3х1.5мм2. Какой нужен автомат: 10А или 16А? И ище вопросик. Душевая кабина обычных размеров (в плане 95х95см) с парообразователем сколько потребляет?
В магазине попросите паспорт на модель стиралки и душевой кабины, приглянувшихся Вам и все вопросы отпадут сами собой. Автомат ставится для защиты провода, стиралка защитит себя сама. У автоматов длительный не отключающий ток +13%.
