Bladiclab
Bladiclab
14.04.2011 в 16:29:32
Cartman написал : В любом случае мне сначала надо разобраться с текущей ситуацией.
Опишите все силовые линии. Например: Линия 1- ВВГ нг LS- 3х1,5 – 10А - освещение комнаты. Вы планируете кроме вводного УЗО 100 мА-300 мА, установку УЗО на розеточных линиях 10-30мА?
Cartman
Cartman
14.04.2011 в 16:30:15
Anat78 написал : Использование неисправной техники и неправильное ее присоединение к сети
что-то я не очень понял Ваше 666 ( :) )-ое сообщение, я про ток утечки говорил и его зависимость от нагрузки.
Bladiclab
Bladiclab
14.04.2011 в 16:32:21
Чем больше нагрузка, тем больше ток.
Cartman
Cartman
14.04.2011 в 16:35:31
Bladiclab Сейчас подключено УЗО и один автомат (С20 легранд), на нем висит провод севкабель нюм 3х2.5. на этом проводе висит все освещение в квартире (кроме ванной) плюс розетки в одной комнате. ради эксперимента я подключал на другой автомат другую линию (провод такой же, автомат такой же), на ней розетки двух комнат - эффекты с отключением узо полностью повторялись. при этом эффект отключения не зависит от того, к какой розетке подключаешься.
Cartman
Cartman
14.04.2011 в 16:39:50
Bladiclab написал : Чем больше нагрузка, тем больше ток.
А почему это так? Вы можете это объяснить с точки зрения физики, потенциалов и т.д.?
Bladiclab
Bladiclab
14.04.2011 в 16:49:34
Нужно фото Вашего щита (подробнее).
1 кВт – 1000 Вт = 4,5 А.
У Вас эл. чайник 2 кВт-2000 Вт. АВ достаточно 10А.
Если Вы включите 2 чайника это 4 кВт-4000Вт то АВ 10А сработает.
Cartman
Cartman
14.04.2011 в 17:21:44
Bladiclab написал : Нужно фото Вашего щита (подробнее).
Сегодня вечером сделаю, выложу видимо завтра, дома интернета нету.
Bladiclab написал : 1 кВт – 1000 Вт = 4,5 А. У Вас эл. чайник 2 кВт-2000 Вт. АВ достаточно 10А. Если Вы включите 2 чайника это 4 кВт-4000Вт то АВ 10А сработает.
Может мы про разные вещи говорим... Вы говорите про ток нагрузки цепи, понятно что он увеличивается с ростом нагрузки, а я про ток утечки из цепи наружу говорю, что он постоянен. Ладно, надеюсь фото щита поможет. Мне кажется что дело именно в нем, в коммутации дифа с остальной частью щита. Или диф бракованный.
Перец
Перец
Челябинск
14.04.2011 в 17:22:26
Ваш строительный фен имеет вилку с заземляющим контактом? Если да, то попробуйте изолировать его от соответствующего контакта в розетке. О результате отпишите!
Cartman
Cartman
14.04.2011 в 17:29:48
Перец написал :
заземления нет. я уже писал что ради эксперимента вообще отключал на щите провод заземления из этого кабеля, так что утечек на заземление здесь быть не может.
юра Т
юра Т
14.04.2011 в 17:33:35
Cartman написал : с ростом нагрузки
отключите уход от УЗО и прогрузите его напрямую, выбьет -
Cartman написал : бракованный
Cartman
Cartman
14.04.2011 в 17:35:20
юра Т написал : отключите уход от УЗО и прогрузите его напрямую
да, очень хороший совет!!!
