в споре родиться истина.
15.04.2011 в 08:45:43
15.04.2011 в 13:54:18
Всем спасибо за ответы . Купил краску DULUX. Пойду пробовать для начала в коридоре . Там все на тех же условиях , что и в комнате . Правда света естественного косого нет. Вечером отпишусь
16.04.2011 в 16:23:25
Вчера покрасил коридор , вернее две его части. Мне понравилось :). Краска нифига не белая , белее видали. Хотя на банке написано " Супербелая , матовая , аж с добавлением мраморной крошки или чего то там мраморного" . Валик 25 см , ворс 6 мм, полиамид. При промывке перед покраской из него лезло неподетски. Дешевка. Хотя при покраске не лез. Или я не увидел:). Ворс длиннее не нужен , как мне кажется. До этого красил теще кухню оранжевым валиком с более длинным ворсом . Получалось как то менее аккуратно , пофактурнее что ли . ХЗ как еще объяснить.
ЗЫ . Два слоя закроют все проплешины . Их уже после первого почти не видно
В комнате загрунтовал два раза . Нафига ? В коридоре и с одним грунтом хорошо получилось.
Грунтовка Кнауф Тифенгрунд. Раньше думал , что выбор грунтовки не принципиален. Сейчас передумал :)
19.04.2011 в 18:49:35
Поздравляю с покраской! Сам тоже вчера покрасил потолок в ванной. История похожая на вашу с проплешинами. Потолок делал с ГКВЛ потом швы заделал капитально - стеклобинтом и фугеном, зашкурил, а весь потолок прошел только на сдир финишной шпаклевкой с банки (Снежка Акрил Путс). Сразу скажу шпаклева фиговая, брал ее токо потому что нормальных не было на тот момент в продаже, до этого брал Капарол, а связываться с неизвестными типа Триора и т.п. не хотелось нечего испортить. После того как загрунтовал сверху аквастопом вид вобще стал нереальный, проплешины все как будно проявились, стали яркого насыщенного темно зеленого цвета, как будто мокрые хотя уже сухие. Поверх аквастопа уже не рискнул шпаклевать так как впитываемости у него вобще нет, брызгал водой так она скатывается в шарики. Вобщем в итоге красил уже чисто на удачу, так как не расчитывал на приличный результат, но странно все получилось хорошо и нет ни непрокрасов ни каких то других дефектов тоже пока не нашол. Красил Акритом-20 три слоя с интервалом в 1 час, все слои без разбавления, после второго проплешины было едва заметны в некоторых только местах и то надо было присматриваться, а я просто знал где их искать. Впринципе краска как мне показалось неплохая и по расходу и по консистенции. И да конечным результатом остался доволен, текстура почти однородная по поверхности, блеска никакого нету как пугали что краска глянцевая, не матовая конечно но и совсем не блестит. Единственно что насчет белой я сильно сомневаюсь, что то белое в ней конечно есть, но даже обычные недорогие краски мне попадались намного белее.
19.04.2011 в 19:01:46
Evgen10 написал : краска как мне показалось неплохая
смею уверить, НЕ ПЛОХАЯ закрывает проплешины со второго раза в ноль. а Хорошая- с первого.
11.04.2013 в 17:29:45
проблема с покраской потолка вот какая .Был побелен шпакрилом ,клиенты хотят акрилатной ,но счистить шпакрил недают,кто что подскажет
13.04.2013 в 12:25:43
грунтуйте.
17.05.2013 в 14:12:39
У меня покраска стен и вылезла другая проблема , хоть стреляйся!!! При покраске второго, третьего слоя размокает первый и раскатываемая краска сворачивается как творог. Образуются проплешены. Поверхность отшпатлевана Шитроком, прогрунтована. Предыдущий слой просушивал более,чем надо надо, несколько суток. Стараюсь катать не елозя. Краску чуток разбавил (без разбавления сразу отдирает). Чё делать??? Караул!!!
17.05.2013 в 19:12:26
Потолок окрашен "Dulux Bindo 3" на кухне. Попала грязь, смочил влажной тряпкой, появились пузырьки. Все эти места хочу зашкурить и ямки заделать Шитроком. Можно красить по этой краске краской "Dulux Для Кухни и Ванной" (если да, то какие действия должны быть произведены перед покраской)?
17.05.2013 в 20:14:40
MihVik, прогрунтуйте Грунтовкой, а не .... не знаю , чем Вы там прогрунтовали.
alexx7777, можно, но при таком способе могут быть заметны проплешинки. после зашкуривания, пройдитесь по этим местам маааленьким валиком с разбавленной немного краской. потм можно , а может и нужно, покрасить весь потолок.
17.05.2013 в 22:07:50
Спасибо, вот таким валиком можно красить Dulux для Кухни и Ванной ?
"Dulux Для Кухни и Ванной" можно красить на Dulux Bindo 3? Если можно, нужно грунтование и чем?
