potap
potap
15.04.2011 в 11:00:14
Добрый день. Помогите плиз разобраться, где проблема. После перекладки труб металлопластиком 1/2" вода в кухне течет слегка прерывисто и фыркающе :( Фотки прилагаю, холодная вода поступает из туалета слева. Горячая - из батареи слева ванной. Должно питаться: стир. машина слева в ванной, рукомойник, душ, и потом уйти на кухню вправо. Раньше в ванной водопровод был сделан изогнутым железом с приваренными отводами для смесителя. Такой хрени не наблюдалось. Заранее спасибо за помощь.
мвс
мвс
15.04.2011 в 17:36:08
Гдето отверстие запаялось.
potap
potap
15.04.2011 в 18:23:09
фыркает в той или иной степени и холодная и горячая вода, поэтому случайная засорка отверстий все-таки маловероятна, имхо
не может ли быть причиной следущее: 1) Т-образный вход холодной воды 2) достаточно большое кол-во врезок/уголков фитингов - заужений фактически 3) опускание основного отрезка до уровня пола почти ?
мвс
мвс
15.04.2011 в 18:44:25
potap написал : фыркает в той или иной степени и холодная и горячая вода, поэтому случайная засорка отверстий все-таки маловероятна, имхо
+запаялось отверстие. Короче -нет достаточного прохода.
Suever
Suever
Оренбург
16.04.2011 в 11:16:46
мвс написал : +запаялось отверстие.
Это же не ПП,поэтому вряд ли запаялось. potap,ищите проблему в узле шланги-смеситель. Исключить или подтвердить этот вариант (подбило смеситель),можно проверив напор по другим водоразборным точкам.Снимите заглушки,прикрутите шланг и в ведро. Также проверьте напор на кухне до смесителя.Откиньте шланг от смесителя и суньте в ведро.Или прямо из трубы,подогните её как надо и суньте в ведро. Грязь после монтажа пошла,и что-то подбило в смесителе,тем более,похоже что сейчас это единственная водоразборная точка. Что за смеситель? Может еще всё проще...
