gans gr написал : такие дорогие. уцин 260 Томзит 766 ветонит мд16
да уж походу тут без варинатов (все почти в одну цену, да и на мои 18 квадраты минимум 10 кг надо брать)
18.04.2011 в 15:35:09
18.04.2011 в 15:38:15
Рекомендую укладывать фанеру через дюбель гвоздь на мастику "Радуга 18" или "Гарант+", под опорные точки крепления по необходимости делать подкладки. Эти мастики не воняют и вро как экологичны. Фанера на этих составах лежит как монолит.
18.04.2011 в 15:40:15
a12377777 написал : мои 18 квадраты
концентрат 150 гр. по не впитывающим основаниям (1:1) 75 гр по впитывающим (1:2) 50 гр. под шпатлевку плитку (1:4) 30 гр. на 18 метров даже концентратом надо 3 кг.
18.04.2011 в 15:50:12
gans gr написал : концентрат 150 гр. по не впитывающим основаниям (1:1) 75 гр по впитывающим (1:2) 50 гр. под шпатлевку плитку (1:4) 30 гр. на 18 метров даже концентратом надо 3 кг.
получается,что 5 кг должно хватить
но вот не могу понять про растворение грунтовки водой и отношение потом к битуму и асфальту
18.04.2011 в 15:51:27
edoVV написал : Рекомендую укладывать фанеру через дюбель гвоздь на мастику "Радуга 18" или "Гарант+", под опорные точки крепления по необходимости делать подкладки. Эти мастики не воняют и вро как экологичны. Фанера на этих составах лежит как монолит.
спасибо,посмотрю тогда но хороший саморез в асфальте лучше должен держать,чем с дюбелем
18.04.2011 в 15:53:56
a12377777 написал : понять
для применения по впитывающим основаниям разводится водой 1 (грунт):2 (вода) время подсушки прибл 30 мин (за основу температура в помещении 20 град) не впитывающие 1:1 (в том числе битум, асфальт, водоНЕрастворимые клеи) (3-6 часов). и т.д.
18.04.2011 в 15:57:47
gans gr написал : для применения по впитывающим основаниям разводится водой 1 (грунт):2 (вода) время подсушки прибл 30 мин (за основу температура в помещении 20 град) не впитывающие 1:1 (в том числе битум, асфальт, водоНЕрастворимые клеи) (3-6 часов). и т.д.
не,я не про соотношения, я про сам принцип вода на битум
18.04.2011 в 16:04:09
a12377777 написал : вода на битум
не совсем так, эти грунтовки пленкообразующие. при высоком концентрате, образуется "толстая" пленка при этом она достаточно эластичная (приклеивается к башмакам, рукам) и рвется, при нагрузке может порваться, поэтому её (044) делают менее "толстой", поэтому и время высыхания увеличенное, чтобы испарилась вся вода, пленка стала более плотной но "тонкой". по этой причине, при работе по гипсовым (ангедритным) магнезийным основаниям (тем которые боятся воды), время высыхания уже 12 часов. как то так.
18.04.2011 в 16:12:10
gans gr написал : не совсем так, эти грунтовки пленкообразующие. при высоком концентрате, образуется "толстая" пленка при этом она достаточно эластичная (приклеивается к башмакам, рукам) и рвется, при нагрузке может порваться, поэтому её (044) делают менее "толстой", поэтому и время высыхания увеличенное, чтобы испарилась вся вода, пленка стала более плотной но "тонкой". по этой причине, при работе по гипсовым (ангедритным) магнезийным основаниям (тем которые боятся воды), время высыхания уже 12 часов. как то так.
ну так понятней
оргалит теперь в помойку проблема в том, что комната естественно жилая и как то надо будут мудрить с поэтапным заливанием, чтоб еще как то перемещаться по квартире у заливки 976 какой самой минимальной и максимальной толщина может быть для оптимального эффекта (просто где то прилепленная на более высоком уровне смола к асфальту будет не заливаться)?
18.04.2011 в 16:17:30
a12377777 написал : на более высоком уровне смола к асфальту будет не заливаться)?
вот это не совсем понял.
18.04.2011 в 16:19:27
gans gr написал :
ну типа кочек на болоте :)
или стоит покрыть без асфальтно-смоляных островов?
килограмм 60 мне хватит интересно?
