gans gr
gans gr
18.04.2011 в 16:21:40
a12377777 написал : ну типа кочек на болоте
если их не много, то их лучше сбить, при этом и расход смеси будет меньше. а заливать надо ровно, в противном случае зачем заморачиваться со смесью.
a12377777
a12377777
18.04.2011 в 16:24:04
gans gr написал : если их не много, то их лучше сбить, при этом и расход смеси будет меньше. а заливать надо ровно, в противном случае зачем заморачиваться со смесью.
ну да, в принципе так и есть
спасибо большое за дельные советы с этим ремонтом чем дальше в лес,тем толще партизаны :)
и начиналось все типа так -"отдеру нафик ковролин, подравняю немного паркетик и на него ламинатик..." наивняк
a12377777
a12377777
20.04.2011 в 21:08:24
Еще два вопроса возникло? 1.Надо ли усираться отдирать всю смолу с асфальта (на которую был прилепан оргалит)? К нулю свести невозможно, но к процентам 10 можно. Грунт 044 от форбо смолу окутает как надо? 2.Заливку придется делать поэтапно кусками, поэтому будет местами слоистость наливного раствора. Надо ли его грунтовать всякий раз? И как выравнивающая смесь ( 976-ая к примеру) на это "посмотрит"?
gans gr
gans gr
21.04.2011 в 09:28:00
a12377777 написал : отдирать всю смолу с асфальта
счищать все что "плохо держиться, мастика уже давно, пересохла, в тонком слое скорее всего адгезия к асфальту нормальная, толстый чаще всего как бы "слоится", шпателем скоблить, то что снимается снимать. грунтовка адгезионная, пленкообразующая, работает нормально, и по битуму и по асфальту, концентрация как писал 1:1 время подсушки увеличенное (3-6 часов), проверяется рукой, не должна быть мягкой и сырой.
a12377777 написал : делать поэтапно кусками
на больших площадях только так и заливают. делают по разному, например: 1) ставят "ограничитель", не досточку и т.п. а наклеивают утеплитель (самоклейка). 2) ставят доску, или что еще, и с противоположной стороны, что бы не протекала смесь подсыпают сухой смесью (любой). в этих случаях край получается ровный (по уровню), следующий участок заливки подливают практически вровень (пол мм выше), и сглаживают плоским шпателем (есть фото, если надо выложу) 3) заливают как заливается, при этом край заливки "падает", перед следующей заливкой грунтуют часть залитой площади (см 10-20). при такой заливке практически всегда приходится потом стык шлифовать, грунтовать и еще протягивать наливайкой с помощьюширокого шпателя, метрового правила, в зависимости от того как получился стык, и потом опять шлифовать. если наливать слой на слой (про вертикаль разговор?), тогда высыхание предыдущего слоя, его грунтование и заливка, сколько угодно раз. НО один слой например 10 мм лучше чем два по 5 мм (по прочности на разрыв), адгезия практически всегда меньше чем когезия (разрыв самой массы). если говорить за 976, то адгезия у неё в 28 дней 2 МПа, что совсем не плохо. по этой причине и надо счищать все что слабое на пору, т.к. если в будующем захотите поменять напольное покрытие, можете повыдергивать куски наливайки вместе с финишным покрытием.
a12377777
a12377777
21.04.2011 в 11:53:42
gans gr написал : на больших площадях только так и заливают. делают по разному, например: 1) ставят "ограничитель", не досточку и т.п. а наклеивают утеплитель (самоклейка). 2) ставят доску, или что еще, и с противоположной стороны, что бы не протекала смесь подсыпают сухой смесью (любой). в этих случаях край получается ровный (по уровню), следующий участок заливки подливают практически вровень (пол мм выше), и сглаживают плоским шпателем (есть фото, если надо выложу) 3) заливают как заливается, при этом край заливки "падает", перед следующей заливкой грунтуют часть залитой площади (см 10-20). при такой заливке практически всегда приходится потом стык шлифовать, грунтовать и еще протягивать наливайкой с помощьюширокого шпателя, метрового правила, в зависимости от того как получился стык, и потом опять шлифовать. если наливать слой на слой (про вертикаль разговор?), тогда высыхание предыдущего слоя, его грунтование и заливка, сколько угодно раз. НО один слой например 10 мм лучше чем два по 5 мм (по прочности на разрыв), адгезия практически всегда меньше чем когезия (разрыв самой массы). если говорить за 976, то адгезия у неё в 28 дней 2 МПа, что совсем не плохо. по этой причине и надо счищать все что слабое на пору, т.к. если в будующем захотите поменять напольное покрытие, можете повыдергивать куски наливайки вместе с финишным покрытием.
фотки бы не плохо
а 976-ая заливка,если будет толщина более 10 (до 20 мм к примеру), не пойдет в трещину? можно будет перебарщивать те 10 мм?
gans gr
gans gr
21.04.2011 в 12:03:52
a12377777 написал : будет толщина более 10 (до 20 мм к примеру),
на новых мещках уже изменили информацию, максимальный слой 40 мм. на форума уже заливали и 50 мм. трещин не будет (если конечно ничнее основание рвать не будет) сейчас положу (фотЫ)
gans gr
gans gr
21.04.2011 в 12:39:42
как то так.
a12377777
a12377777
21.04.2011 в 12:43:33
gans gr написал : на новых мещках уже изменили информацию, максимальный слой 40 мм. на форума уже заливали и 50 мм.
то есть можно не заморачиваться заливкой наиболее глубоких "ям" друггой смесью (на видео видел-специальная для таких ям)? а заливать все 976-ой?
a12377777
a12377777
21.04.2011 в 12:45:29
gans gr написал : как то так.
на первых фотках-это типа сухая насыпка из той же смеси по краю?
gans gr
gans gr
21.04.2011 в 12:53:32
a12377777 написал : из той же смеси по краю
да. смесьможно любую сухую, хоть пыль из пылесоса. если делать длянными полосами, тогда я бы что нибудь наклеил, чем заморачиваться с насыпкой. обычно самое длинное лестничные площадки. несколько раз правда отсыпали метров 20, там сыпали, и ровняли бруками (брус ставили на смесь, чтобы не подтекало) глубокие ямы, что имеется ввиду? если штробы и т.п. (как колодцы), то надо их предварительно ровнять (чаще всего могут проявиться края), если просто на основании есть плавные переходя в глубокие места можно не учитывать, важно только налить одинаковый уровень. если использовать усадочные смеси, то тоже желательно предварительно ровнять, иначе, смесь при схватывании немного садиться, и там где было глубоко, там будет ямка, не как первоночальная, но будет заметно все равно.
a12377777
a12377777
04.05.2011 в 21:57:03
Вот залил полы. В итоге по слоям: плита (что потолок у соседей), насыпка какая то черная см 5, 4-5 см асфальт и наливной пол от 3.5 см до 0.5 см в некоторых местах. Вот такой вопрос: имея ламинат 12 мм с подложкой 3 мм, стоит ли теперь подкладывать фанеру? Или можно на наливной через подложку положить ламинат? Хоть и 4 этаж, не будет ли холоден пол?
