Аватар пользователя
Lok
14.05.2009 в 14:48:52
#1183332
Tul написал : вычитал ещё, что можно поднимать уровень пола пеноплексом. Делал так кто-нибудь?
сделал в одной комнате так, стяжка 3-4 см, пеноплекс 5 см, подложка, паркетная доска. Полгода замечаний пока нет, но во всех других местах делал "правильно" - 3 см пеноплекс, а сверху 5 см стяжки. Что лучше, не знаю, вроде пока везде нормально.
Аватар пользователя
gans gr
14.05.2009 в 16:41:11
#1183510
такие лапти, и заливка была 4500, в комнате намного все проще
Аватар пользователя
Tul
15.05.2009 в 13:19:51
#1185053
так как быть с разливом в несколько заходов? разлил один мешок - разравнял, получился один уровень. Разлил второй мешок, перекрывая первое место - разравнял по площади второго вылития - получили совсем не факт, что такой же уровень, что и на первом участке. Как это решается?
Аватар пользователя
gans gr
15.05.2009 в 13:32:12
#1185073
самонивелирующие массы после того как разравняли и прокатали "немного двигают себя". для того чтобы так получалось смесь должна выливаться хотябы на 1 мм тоще самого большого перепада. все смеси о которых говорили именно такие
Аватар пользователя
Alex74
Челябинск
15.05.2009 в 13:34:01
#1185076
Tul написал : так как быть с разливом в несколько заходов? разлил один мешок - разравнял, получился один уровень. Разлил второй мешок, перекрывая первое место - разравнял по площади второго вылития - получили совсем не факт, что такой же уровень, что и на первом участке. Как это решается?
Раклей ровняется - это хрень что у чувака в руках на 3-ей фотке gans gr. Да и без нее должно нормально должно быть на довольно ровной стяжке, смесь по консистенции как ряженка, горой не нальешь.
Аватар пользователя
gans gr
15.05.2009 в 13:49:31
#1185102
Alex74 написал : на 3-ей фотке gans gr.
это не чувак а ваш покорный слуга. только показывал на объекте в Старом осколе как работать с нашей смесью, а прижимистые прорабы дали черенки от лопат, так не правильно, потому что перепады были до 15 мм и катать тогда желательно без нажима на роллер, поэтому надо штангу подлинее. да и в тонком слое вполне можно гладким шпателем, и просто на коленочках.
Аватар пользователя
gans gr
15.05.2009 в 13:59:26
#1185120
да. и самое главное чем тоньше слой заливки тем желательней тоньше иголки роллера. у меня в коллекции есть с тонкими иголками из металла (правда изначально это для полимерных наливных полов) но при заливке 2 мм супер работает.
Аватар пользователя
Tul
15.05.2009 в 14:07:29
#1185142
не увидел ответа на свой вопрос:( что как равняется, я понял отсюда:
Alex74 написал : Цитата: Сообщение от Tul после следующего замеса, игольчатым валиком прокатывать всю залитую площадь, и старую и новую? когда все мешки выльем, надо прокатывать всю комнату, чтобы всё разровнялось? А как ходить кстати?) Только новую + старую в месте слияния.
т.е., предыдущую порцию, насколько я понял - уже нельзя трогать. а пишите ниже, что все-таки равнять раклей или шпателем... но я не про равнение спрашиваю, а про то, как у двух порций сделать одинаковый уровень. Или сам сделается без дополнительных манипуляций?
Аватар пользователя
Alex74
Челябинск
15.05.2009 в 14:47:21
#1185219
gans gr написал : это не чувак а ваш покорный слуга.
Tul написал : а пишите ниже, что все-таки равнять раклей или шпателем... но я не про равнение спрашиваю, а про то, как у двух порций сделать одинаковый уровень. Или сам сделается без дополнительных манипуляций?
Если стяжка ровная и слой планируется тонкий - то и разровненный раклей предыдущий слой и новый слой (тоже разровненный раклей) будут примерно на одном уровне, а небольшие перепады "затянутся" сами т.к. смесь самонивелирующая (жидкая). Если слой толстый - то самовыровниться раствору много легче, можно и не ровнять.
Аватар пользователя
gans gr
15.05.2009 в 17:23:46
#1185521
Tul написал : не увидел ответа на свой вопрос
вроде все сказали. могу добавить следующее, когда заливал большие площади старался устроить свет вдоль пола, в случае обнаружения какого либо дефекта подливал в это место еще немного смеси, это можно делать в теречии 30-40 мин (зависит от смеси), в случае с небольшими площадями вообще можно сделать сразу парузамесов и все ровнять единой массой. по стяжке ходить можно в специальных ботах на 2 фоте, или вкрутить в фанерку саморезов острием вниз и приципив это все обычными шнурками к ногам. предыдущий слой можно прокатать если прошло не много времени, в противном случае (если смесь начала схватываться) остануться следы от роллера
Аватар пользователя
gans gr
15.05.2009 в 17:25:18
#1185522
вот так примерно, только на таких кошках ходить осторожно а то можно навернуться
Аватар пользователя
sbm
26.02.2010 в 16:35:09
#1673610
Нужно ли класть фанеру под ламинат по старому основанию паркетной доски? У меня в коридоре несколько лет назад была протечка. Паркетная доска встала горбами. Сами паркетинки я сбил. Осталась подложка из обычных досок по лагам. Высота от бетонного основания 15-20 см. Сверху положил оргалит и ковровое покрытие. Так и жил. Сейчас жена требует ламинат. Предполагаю снять оргалит, настелить фанеру 12 мм для жесткости и некоторого выравнивания, как старое покрытие кое-где прогибается. Фанеру сажать на саморезы. Нужна ли под нее клеющая мастика, типа Тарбикол или Феникс, не знаю. Снимать все и гнать стяжку (хоть и из керамзита) нет никакого желания. Встречал мнения, что фанеру лучше 15-20, а кто говорит никакую. А некоторые говорят - отшлифовать бы.. Подкладка и ламинат - отдельная тема. Инфо на форуме есть, можно покопаться. Спецы, подскажите что полезное.
Аватар пользователя
51FIN
Мурманск
26.02.2010 в 23:50:04
#1674544
Старые доски подшурупить,если нужно,может,где дер.нагель,на клей(вообщем подготовить,если надо,то фугануть,где требуется).Затем фанеру,осп,дсп,что нравится.Шаг шурупов , 200 на 200мм.,шуруп 65мм.Клеить необязательно.12мм это конечно минимум,можно и потолще.После ремонта пол нигде прогибаться недолжен,исходя из этого подбирается толщина фанеры,и готовится черновой пол.Сейчас,для полов, стандарт такой,лаги,шаг 400мм,2 слоя осп 18,5мм.Этого для ламината достаточно.
Аватар пользователя
Вологда
27.02.2010 в 08:52:09
#1674816
51FIN написал : 2 слоя осп
Лучше фанеру ФК, экологичнее. 2sbm После укладки фанеры неровность пола должна быть не больше 2х мм на метр. Приложите правило, проверьте, обеспечит ли Ваш черновой пол такой перепад. Прогибов нигде быть не должно.
Аватар пользователя
parquet
07.03.2010 в 00:17:07
#1689611
sbm написал : старое покрытие кое-где прогибается
Если прогибается, надо начинать с этой проблемы. На фанеру или без - в любом случае всё начинается с основания. Было много тем про шлифовку деревянного основания, например эта: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103951
После закрепления основания у Вас будет два основных критерия: перепады поверхности и высота конструкции. Можно отшлифовать доски и положить новое покрытие прямо на них. Можно и фанеру настелить, хотя при прочном и ровном основании смысла в ней, пожалуй, особого нет. А без ровного и прочного основания фанера и не поможет, т.к. является упругим материалом, который ни от бугров, ни от движения основания не избавит.
Назад
