Здрасте
Здрасте
Ногинск
05.05.2009 в 21:18:10
Фанера на стяжку под ламинат - выкинутые деньги. ИМХО
Gennady
Gennady
05.05.2009 в 21:20:27
всем этой фанерой вконец забаламутили мозги
Venegred
Venegred
Тюмень
05.05.2009 в 22:41:02
Если фанеру (фанеру обычно на дощатый пол), то ничем не крепить, но мин 12. А вообще рекомендую: ровнитель- подложка - ламинат!
Tul
Tul
05.05.2009 в 23:08:09
уровень стяжкт по всей квартире одинаковый (кроме СУ) будут плитка и ламинат чтобы итоговые поверхности были на одном уровне - сказали фанеру надо наливной пол лучше сделать? легко ли самому его делать? чтобы размешать и вылить, и сразу стало всё ровно - есть такие смеси?
Venegred
Venegred
Тюмень
06.05.2009 в 00:55:23
Под ламинат Плитонит Р3 если до 10мм, Плитонит Р-300 если до 20! - самовыравнивающийся. Под плитку не - надо просто клеить на Плитонит Вп.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.05.2009 в 01:00:04
Tul написал : чтобы итоговые поверхности были на одном уровне - сказали фанеру надо
Пилить фанеру на 4-е части и на паркетный клей. Теплее будет, чем с ровнителями и наливными полами. Только фанеру часто пришлифовывать приходится, уж больно разная толщина.
Aleksei
Aleksei
06.05.2009 в 01:34:20
Tul написал : уровень стяжкт по всей квартире одинаковый (кроме СУ) будут плитка и ламинат чтобы итоговые поверхности были на одном уровне - сказали фанеру надо
Это уже просчёт при устройстве стяжки.Нужно было учесть толщину разных покрытий и исходя из этого, делать разноуровневый пол.
зы:лучше фанеру посадить на клей.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
06.05.2009 в 01:38:54
Aleksei12 написал : Это уже просчёт при устройстве стяжки
Видел квартиру, в которой строители сделали хорошую стяжку, но они никого не спросили, какие будут покрытия у покупателей (((
Aleksei
Aleksei
06.05.2009 в 01:49:42
Я считаю,что заказчик должен сказать где и какое покрытие будет,а мастер должен из этого произвести расчёт.Если мастеру сказали что нужно в один уровень,тогда просчёт заказчика.Если предупредили,что будет плитка-ламинат,плитка-паркет,линолеум-ламинат и т.д.,нужно выяснить разницу и делать стяжку с учётом покрытий.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
06.05.2009 в 06:59:56
Если необходимо под ламинат поднять стяжку на 10 мм, рекомендую приклеить ГВЛ, а не фанеру. Быстрее, проще, лучше и дешевле.
Prok12
Prok12
06.05.2009 в 08:24:20
Дядя Сёма° написал : Пилить фанеру на 4-е части и на паркетный клей. Теплее будет, чем с ровнителями и наливными полами
Ни на грамм теплее. Теплопроводность 12мм фанеры выше, чем 3мм подложки. Да и зачем теплоизолироваться от перекрытия: его температура близка к комнатной. Фанера - пережиток, горячо любимый ленивыми строителями. В случае потопа в квартире недобрым словом их вспомните: отрывать приклеенную мастикой к перекрытию разбухшую расслоившуюся фанеру почти нереально... ГВЛ то хоть просто рассыпается.
