Admin
Admin
Админ
12.02.2009 в 21:30:25
Логичнее было бы сухую стяжку (сухой пол) сделать под ламинат. Тогда и скрипеть ничего не могло бы. Впрочем, это только на существующий пол надо смотреть, чтобы сделать окончательные выводы.
Думаю, у Вас не просто так прогиб пола в середине комнаты. ЧТо-то "гуляет", от того "бутерброд" и поскрипывает. Но могу ошибиться.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.02.2009 в 07:53:06
Или стяжку делать вместо лаг и досок, или перестелить сами половые доски и по ровному полу стелить фанеру, если еще надо будет. Я думаю так будет правильнее пол выравнивать.
13.02.2009 в 09:38:31
здравствуйте. чтобы фанера не скрипела: где бруски и подкладки под фанерой их сперва сажают на клей типа КСУ и толко потом притягивают саморезами. клей делает мягкую подложку и не дает брускам (подкладкам) и деревянному полу терется между собой.;)
skap
skap
13.02.2009 в 09:45:08
всетаки прогибается-вот и скрипит,и зазор должен быть между листами
sinta
sinta
Красногорск
13.02.2009 в 12:10:45
Все же заставили снять наиболее проблемные места. так вот - "бутерброды" местами разъехались или протрескались щепочки всякие, а саморезы погнутые. Теперь привезли саморезы 100мм и постараемся сами контролировать,хотя "спецам" это шибко не нравится.
А насчет того что надо было бы делать, как говорят мои безрукие детки- поздняк метаться.Они наняли фирму ,которая все может, кстати на форуме о таких немало постов. Можете понять с каким чувством зависти я читаю о молодых беспокойных мастерах, любящих свой дом и , главное, желающих что-то делать своими руками, никто за них лучше,чем сами не сделает! Счастливые жены!
sinta
sinta
Красногорск
13.02.2009 в 12:15:31
Кстати на клей КСу я их сама заставила сажать фанеру, но ее уже снимали несколько раз... так, что там отфанеры и пола одни дырки... Про клей ини слышат первый раз. Ничего удивительного, если они клали ламинат только на стяжки в новостройках.
13.02.2009 в 20:05:19
я бы на вашем месте сделал следующее (дороговато-но надежно) -снял бы половую доску, оценил бы ситуацию, а потом бы принимал решение. так срузу я вам сказать не могу, потому что я не видел ваш пол....:(
Egorka76
Egorka76
Рига
14.02.2009 в 21:54:42
sinta написал : Выровняли под ноль,подкладывая под фанеру довольно приличные "бутерброды" из кусочков фанеры, оргалита и даже ламината высотой иногда до 4 см ,но не цельных брусков.
вы бы ешё чего на улице поискали подложить Сыр бор наложили и непонятно чем притянули тут не фанера скрипит а весь этот лобудняк наложенный там Разберите страый пол и по человечески на лаги с паро и шумоизоляцией настилите новый желателно фанерку не такую тонкую А если такой ширины как описано то лаги почаше (Дешевле сделать один раз по человечеси чем лепить из какашки конфетку)
Tul
Tul
05.05.2009 в 09:25:06
есть готовая стяжка по маякам на неё будет укладываться фанера, потом подложка, потом ламинат мне советуют между стяжкой и фанерой промазывать праймером, потом уже прикручивать чтобы убрать микроскопические полости, которые неизбежно есть на стяжке, и чтобы фанера не гремела. Это правильная технология? Самому мне тоже кажется, что между фанерой и стяжкой что-то нужно, но кроме праймера есть какие-нибудь варианты?
waw0375
waw0375
05.05.2009 в 11:14:36
Под ламинат фанера не нужна.Достаточно подложки и ровной стяжки обработанной праймером(грунтовкой).Фанеру используют как основу для укладки паркета и доски(массив).Вообще-то,на этапе установки маяков стяжки,важно определиться с напольными покрытиями.Многие игнорируют,а потом возникают разные нюансы:перепады,доливки,разборки с рабочими,help-"нужна или не нужна фанера"... .Если у Вас незначительные неровности на стяжке,разумнее использовать наливайку.
проблемнет
проблемнет
05.05.2009 в 17:45:39
Tul! На черновой стяжке всегда есть полости, причём не микроскопические, которые праймером уж точно не убрать. Можно посадить фанеру на клей (хотя бы банальный КС), при этом необходимость в саморезах с дюбелями никак не отпадает. А, так, согласен с предыдущим оратором - фанера здесь не нужна.
