#1720490
vifoxa написал :
Чем обработать фанеру, что бы из нее не выделялась гадость
Попробуйте паркетом ))
*abс* написал :
них есть и в виде подложки под ламинат
Боюсь, что срок службы подложки под ламинат будет примерно равен сроку службы ламината. Иначе какой смысл.
Про Изоплат и подобные плиты - спорить не буду. Моё мнение - всё это для утепления и звукоизоляции хорошо, но не для конструкций, несущих нагрузку.
*abс* написал :
лежала мягкая ДВП, не разрушилась
Я тоже за справедливость. Видел прогнившую насквозь. Видимо, зависит от условий эксплуатации )
*abс* написал :
Брус 100х150 на ребро, в качестве лаг...
Да... а если 20 см надо - значит два бруса сторонами 100 сложить....
*abс* написал :
тогда уж проще дощатые полы настелить
Как сейчас принято говорить, +1
parquet написал :
Зачем 2 сложить? 5 см - как раз плиты выровнять нивелиркой
parquet написал :
Как любят писать на коробке с ламинатом - срок службы 25 лет?!
*abс* написал :
Ну понятно, что он не испарится через 5 лет и не взлетит к потолку. Эксплуатировать его можно будет.
parquet написал :
*abс* написал :
У меня в квартире 33 листа по 12 мм уложено, это сколько грамм отравы в ней?
~40 грамм в свободном виде.
сколько из них в воздухе незнаю, но к примеру в 1м3 на улице в городе 0,01 мкг. В час пик в оживленных улицах на порядок выше.
*abс* написал :
Будет выделяться гадость из того, чем обработали...
что из лака тоже выделяется гадость после высыхания?
*abс* написал :
А покрывать чем-то 200 кв.м. фанеры (2 слоя с двух сторон)
вот тоже думаю, что
*abс* написал :
что бы все торцы были с кромкой...
что из торцов формальдегид в основном прет.
Все-таки это газ, а он врядли будет сквозь слой шпона просачиваться. Но из торцов тоже только поверхностные слои будут испаряться, а внутренние(более глубинные) как же? Они же сквозь слой клея не просочатся?
Срочно нужен химик на форуме растолковать что к чему
vifoxa написал :
вот тоже думаю, что
vifoxa написал :
А я все торцы краской прокрасил Правда с другой целью - для защиты от влаги.
*abс* написал :
А какая краска защищает от влаги?
parquet написал :
Маслянная полюбому(имхо)
parquet написал :
Алкидная.
Прямо-таки защищает? То есть даже пары влаги в торцы не проникнут при длительном воздействии?
parquet написал :
Да я то откуда знаю Прочитал где то тут же - покрасить торцы, ну и покрасил, чё думать то долго?
Не хотел ставить эксперименты, вот, думаю, узнать бы результат у тех, кто пробовал
parquet написал :
Я "эксперимент" по фанере ФК ставил - у меня подкладочка, под временно переставленным в душевую унитазом, фанерная лежала, никак не обработанная. Она практически всё время в воде находилась, так вот, расслаиваться по краям начала только примерно через месяц....
что-то тема заглохла. Апнуть надо
Чего не пойму, так это зачем на фанеру(шпон дерева), на натуральный материал стелить ламинированную бумагу, наклеенную на пресованую древесную пыль по цене превышающую стоимость этой самой фанеры? Под парой слоев лака фанера смотрится же хорошо.
vifoxa написал :
Наверное, играет роль предубеждение, что фанера испаряет много вредных веществ, а если не много - значит покоробится через некоторе дерево
Ну а ламинат - это ламинат, красная цена ему во все времена - 5-7 долларов за метр, дороже - извращение (сугубо частное непрофессиональное мнение).
parquet написал :
так она же испаряет газы, которые и через ламинат пройдут в комнату
ламинат, кстати, испаряет не меньше фанеры и то если качественный, а если китайский, то все приборы зашкалят
Тогда, возможно, потому что фанера мягкая и легко повреждается, а ламинат имеет твёрдое, износостойкое и - как многие считают - красивое однородное покрытие..
p.s. Я не сторонник пластмассовых полов ))
а подскажите пожалуйста, керамзит между лагами убирает эффект барабана или нет?
vifoxa написал :
нет
parquet написал :
На фанере не видно царапин, а на ламинате каждую...
*abс* написал :
Сообщение от vifoxa
нет
а что убирает кроме минваты?
Мне кажется только демпфирующие прокладки под лаги. От минваты, ИМХО, толку не много, если у лаг есть контакт с плитой перекрытия, непосредственный или через анкера. Всё ИМХО, т.к. не специалист.
2*abс*, я имел ввиду не под лаги, а между лагами(под фанерой) пустоты чем заполнить, что бы не было барабана.
*abс* написал :
Я покупаю мебель только из дерева, металла и стекла.
дайте плиз ссылочку, если не сложно. Тоже не хочется ДСП
*abс* написал :
Я бы выбрал фанеру марки ФК, её склеивают карбамидным клеем.
А где такая продаётся? На ней клеймо стоит какое-нибудь? Например, вот подошел в Леруа-Мерлен к стойке с фанерой, написано всего лишь ФАНЕРА 10 или 12 мм. И всё
parquet написал :
У нас возникло взаимное недопонимание. У вас не паркетная доска, а щитовой паркет на лагах. Шлифовать там нечего, да и укреплять тоже. И лаги тоже было бы неплохо проверить на предмет прочности.
1/2 ОФФ. Вопрос родился, а вы не знаете, а под паркетную доску тоже фанеру кладут? Не под паркет, как у топик стартера (содателя темы) а именоо под паркетную доску?
Самоделков написал :
Её видно по срезу, у ФСФ клей тёмный, у ФК светлый. Ещё, ФК в наших магазинах, как правило размера 1525х1525 продаётся, а ФСФ не помню щас размеры, но не квадратная она, не видел квадратную лично. В общем, ФК или ФСФ видно сразу, один раз разберётесь, никогда не спутайте. А вообще, фанеру лучше брать на оптовой фирме, пачкой, нужной марки, производителя и с сертификатом, так дешевле и проще.
Вообще, лучше делать самому. А если не хочется, то например в ИКЕЕ есть, из щита, но выбор не большой, качество среднее, а ценник ого го.
*abс* написал :
и чем старее дата производства на пачке будет напечатана - тем лучше. Идеально 6-12 месяцев. Формальдегидов свободных много за это время выветривается.
Фанеру кладут там, где нужно ровное, прочное, сухое и чистое основание. Это неизменные требования к полу. Если можно достичь такого качества без фанеры - класть её незачем..
Спасибо!!!
Если на самовыравнивающуюся стяжку настелить прессованный пенопласт (Техноплекс, Пеноплэкс и т.д.) сверху фанеру и потом паркетную доску - можно достичь нормальной тепло-, а главное - звукоизоляции (в обычном панельном доме)? Как добиться, чтобы края фанеры не врезались в пенопласт под нагрузкой? Подкладывать опоры под них неинтересно - возвращаемся практически к тем же лагам
фанеру на пеноплекс- бред по мойму...
Изоляцию получите нормальную, только пол будет весь качаться как палуба в шторм, особенно через год-два, когда изоляционная прослойка деформируется под нагрузкой.
