Здрасте
Здрасте
Ногинск
11.05.2009 в 22:30:50
Tul написал : и всё же, про праймер никто ничего не сказал - на него НЕ надо фанеру клеить?
Вообще-то, праймер - это тупо грунтовка, на него фанеру не клеят. Им грунтуют стяжку перед наклейкой.
Tul написал : что из себя представляет паркетный клей?
Например:http://www.bafus.ru/100006014/
Tul написал : В одном из помещений граница плитки и ламината будет очень неправильнйо формы,
Или я что-то не догоняю... Под плитку и под ламинат стяжка делается в один уровень. Ламинат 7-8мм плюс подложка 2-3 мм, плитка 8 мм плюс клей 2 мм. Итого и там и там по 10 мм. Или у вас стяжка под ламинат сейчас на 10 мм ниже?
проблемнет
проблемнет
11.05.2009 в 23:43:36
Здрасте написал : плитка 8 мм плюс клей 2 мм.
Напольная плитка - 10 мм, клей 3-4 мм.
Tul
Tul
12.05.2009 в 09:29:00
уровень один по всей квартире если можно обойтись без фанеры, то буду только рад какая максимальная толщина подложки допускается? Если напольная плитка+клей = 14мм, то ламинат+подложка тоже надо 14мм. Реально?
Здрасте
Здрасте
Ногинск
12.05.2009 в 10:38:52
Tul написал : какая максимальная толщина подложки допускается
Максимум 3 мм, если толще, то будет заметно проминаться под ногами. Лучше всего поэксперементируйте - приклейте плитку на клей под гребёнку с зубом 6-10 мм, рядом на кусок подложки положите ламинатину и оцените стык. Очень трудно так виртуально советовать, не видя ни плитки, ни ламината, ни качества стяжки. Удачи!
Tul
Tul
12.05.2009 в 12:36:36
Здрасте написал : Очень трудно так виртуально советовать, не видя ни плитки, ни ламината, ни качества стяжки.
самое интересное, что плитку и ламинат я сам не видел! Очень неспешный ремонт в квартире по финансовым соображениям, ни с плиткой ни с ламинатом ещё даже не определялись, но стяжку хочется покрыть хотя бы фанерой, ибо пачкается)
Tul
Tul
12.05.2009 в 12:53:44
вычитал ещё, что можно поднимать уровень пола пеноплексом. Делал так кто-нибудь?
Orges
Orges
12.05.2009 в 15:27:25
Tul написал : Если напольная плитка+клей = 14мм, то ламинат+подложка тоже надо 14мм. Реально?
Да. Купите ламинат 12 мм. типа Kronotex Rabusto 33 класс + подложка 2 мм. И проблем меньше, и износостойкость выше и по деньгам не так дорого. Удачи.
gans gr
gans gr
12.05.2009 в 16:00:12
так у вас разница по уровню около 4 мм. самый простой способ всетаки наливайка. причем удобней сначало плитку а затем подгонять нивелирку (за минусом ламината и подложку)
Tul
Tul
13.05.2009 в 12:47:14
gans gr написал : самый простой способ всетаки наливайка.
это правда, что ей размешал да вылил, и всё ровно стало? или всё-таки надо равнять, по маякам или ещё как-то?
gans gr
gans gr
13.05.2009 в 12:52:09
Tul написал : и всё ровно стало?
есть выравнивающие массы которые, самонивелирующие (но они дорогие, но реально работают и в тонуих слоях). а как работать посмотрите на сайте в видеоклипах. в принципе не сложно.
Alex74
Alex74
Челябинск
13.05.2009 в 13:01:52
Tul написал : это правда, что ей размешал да вылил, и всё ровно стало? или всё-таки надо равнять, по маякам или ещё как-то?
ХЗ, у меня что-то не получилось (хотя руки откуда нужно). Купил Ceresit 69, самонивелирка 3-15мм дабы поэкспериментировать сначала (туалет выровнять 2м2), все сделал строго по инструкции. Получилась лажа полная, подушкообразная неровность +1 см в центре.
