gans gr
gans gr
13.05.2009 в 13:40:54
Alex74 написал : Купил Ceresit 69, самонивелирка 3-15мм
это немного другая масса, она всетаки выравнивающая, у техже хенкелей есть дд, вот она самовыравнивающая. а вообще производитель указывает мин при катором начинает работать масса, 3 мм человек который не работал с массами никогда ровно не сделает, ему надо такой массой заливать как мин 5 мм. исходя из верхних границ (15 мм) можно говорить про более крупный наполнитель. а вообще церезит не плохие массы. да и самое большое заблуждение это вылить и оставить массу (типа сама растечет). выливаем, распределяем по поверхности (ракель, гладкий шпатель) и прокатываем игольчатым валиком. слов написал много,но на самом деле достаточно все быстро, и самое главное проще чем со стяжкой. менеджеры газеты стройка (придумщики сайта, как я понимаю) были у нас на заводе, мы им вручили видеприложение по подготовке оснований (встала острая необходимость озвучить мин треб к основаниям) и они его разместили на этом сайте.
в бытность укладчиком, работали бригадами по 4 чел, такая бригада заливала в день запросто от 500 метров, объекты бывали разные, на некоторых ровность принимали 4 метровым правилом и фанариком, на некоторых водой. хорошей нивелиркой можно добиться "стекла" на полу
Alex74
Alex74
Челябинск
13.05.2009 в 14:00:33
gans gr написал : это немного другая масса, она всетаки выравнивающая, у техже хенкелей есть дд, вот она самовыравнивающая.
Угу, для дальнейших действий был куплен томсит ДД 0-5мм.
gans gr написал : а вообще производитель указывает мин при катором начинает работать масса, 3 мм человек который не работал с массами никогда ровно не сделает, ему надо такой массой заливать как мин 5 мм. исходя из верхних границ (15 мм) можно говорить про более крупный наполнитель.
У меня получился слой до 7мм.
gans gr написал : да и самое большое заблуждение это вылить и оставить массу (типа сама растечет). выливаем, распределяем по поверхности (ракель, гладкий шпатель) и прокатываем игольчатым валиком.
Я помогал выравниваться шпателем.
Tul
Tul
13.05.2009 в 14:24:46
с какой смесью проще всего это сделать? (размешал-вылил-разровнял) на цену, пока не обращаю внимания главное, чтобы мне не испортить всё кстати, если вдруг косячно всё сделаю, то эта масса уже не снимается?
gans gr
gans gr
13.05.2009 в 14:57:52
из смесей которыми работал и кот можно найти: УЦИН, ФОРБО, ТОМЗИТ, ВЕТОНИТ. самонивелир массы это уцин 150 (до 10мм), 110 (до 30 мм, гипсовая), форбо 999 (до 5 мм), 920 (до 20 мм, гипсовая), 975 (до 10 мм), томзит дд (до 5 мм), ветонит ватори+. по цене самая нормальная это наша форбо. у 999 достаточна большая усадка (прочность основания должна быть не менее 150 кгс, иначе оторвет. ветонит, форбо 975, томзит да с малыми усадкой но при заливке в малой толщине до 3 мм необходимо применять более плотные грунтовки или грунтовать несколько раз (сильная впитываемость приводит к сморщиванию массы "целюлит") гипсовые наливайки немного дольше сохнут но прочность не менее 20 МПа и позволяют применять по ним любые клеи, короче сильно отличаются от кнауфов и глимсов. по растекаемости самоя предпочтительная 999. да забыл, снимаются они достаточно сложно адгезия порядка 2 МПа.
Alex74
Alex74
Челябинск
13.05.2009 в 15:02:52
Tul написал : с какой смесью проще всего это сделать? (размешал-вылил-разровнял) на цену, пока не обращаю внимания главное, чтобы мне не испортить всё
Томсит DD 0-5мм в красных таких мешках, Ветонит Ватери Плюс (и еще у ветонита есть пара схожих смесей) - типа глобально наиболее известные и стабильные. Стоят что-то 600-800р 25кг.
Tul написал : кстати, если вдруг косячно всё сделаю, то эта масса уже не снимается?
:) Если подождать 2-3 дня - то только перфоратором, что очень муторно т.к. тонкий слой, крошится. Можно проверить правилом когда схватится немного, через 3-4 часа, и если уж совсем плохо - то срезать шпателем. Если у вас ровная стяжка - то накосячить трудно. У меня стяжка была кривая сильно, причем перелом-выступ вверх вдоль всего туалета был - что хуже всего.
Да, адгезия тех что я перечислил порядка 1-1.5 МПа. И совершенно верно было сказано про грунтование, т.к. это сильно улучшит растекаемость смеси и повысит время выравнивания раствора. (вернее если это не делать - то растекаемость ухудшится и время жизни раствора уменьшится)
Tul
Tul
13.05.2009 в 16:03:12
чем лучше грунтовать?))
Alex74
Alex74
Челябинск
13.05.2009 в 16:05:59
Tul написал : чем лучше грунтовать?))
Тем чем на мешках рекомендовано :) Но сойдет и нормальная акриловая укрепляющая грунтовка типа Ceresit 17 или Аква-Грунт.
gans gr
gans gr
13.05.2009 в 16:08:33
форбо 044, разбавляется водой: 1к2 на впитывающие поверхности, 1к1 на не впитывающие, концентрат по дереву. не плоха на мой взгляд мд (ветонитовская) еще уцин 360 по впит пов уцин 260 не впит. томзит 777 по впит 1к1 с водичкой. эти грунты именно для работ с нивелирками. проблема в том что эти смеси и грунтовки в магазинах не найти только через дил-ов чтобы народ не возмущался, могу в личкусбросить координаты наших дил-ов (форбовских)
Tul
Tul
13.05.2009 в 16:46:11
голова не воспринимает всё это( что имею: стяжка по маякам, выполненная чистым М300 типо, поверхность ровная, но естественно, не как зеркало - есть ямки мелкие что я хочу: чтобы уровень пола по всей квартире в итоге был одинаковым. Первый вариант тут подсказали - толстый ламинат 12мм, и всё будет пучком Если ламинат будет тоньше (не менее 8мм), то надо поднять уровень пола. Фанеру настилать - постепенно отказываюсь от этого варианта Пол подливать - пугает, что смогу испортить всё, т.к. опыта нет В качестве подложки использовать "парколаг" - продаван в магазине сказал, что до 5 мм скрывает неровности - правда? Если пол подливать - какую лучше смесь? Или все вышеперечисленные одинаково хорошо растекаются, и одинаковое качество получается? Повторюсь, боюсь испортить - поэтому как можно легче должен быть процесс. Речь идет о 3-4 мм наверное Комната 16 метров У форбо 999 например расклад такой: 1,5 кг/м2/мм Получается, мне надо мешка 3 Их сразу все надо будет замешивать и выливать, или по-очереди? Пока второй буду замешивать, растекаемость первой порции не уменьшится?
Tul
Tul
13.05.2009 в 16:48:05
ещё отдельный вопрос, не связанный с уровнем пола на мою стяжку если сразу положить подложку(хочу парколаг. Есть лучше?), и потом ламинат - всё будет нормально? Поверхность типо ровная, но не зеркало - щербатая! Бугров в ламинате не возникнет?
gans gr
gans gr
13.05.2009 в 17:26:31
Tul написал : Бугров в ламинате не возникнет?
обычно наливайками работают когда необходимо добиться именно ровной гладкой поверхности. если ставите правило (не менее 2 м) и под ним наблюдаются локальные ямки по паре см, а в остальном плавные перепады не более 2-3 мм, то подложка 2-3 мм это все перекроет. более толстые подложки (более 3мм) со временем продавливаются под весом чел. и видно как пол дышит, заскрипит в начале в плинтусах а потом и по замкам. так же мне (мое личное мнение) не нравятся жесткие подложки (из продки) у них нет амортизирующих свойств (но есть и свои плюсы). резюме такое поднимать уровень подложкой категорически НЕТ. наливайки работают так: (кстати 920 дешевле). налить воды (чем холодней тем не хуже), всыпать смесь, дрелью перемешать, 2-3 мин покурить еще раз мотануть 30сек и начинать выливать (лучше не сразу все в одном месте) а полосами вдоль дальней стороны, при 3 мм широким гладким шпателем разгоняем смеси, затем доливаем из емкости остальное, потом все это хозяйство катаем валиком (не только воздух гоним из-под массы, но и как расческой окончательно разглаживаем смесь). затем следующий замес, начинаем лить с небольшим "наплывом" на уже залитую зону (так мы не даем пересохнуть первой "порции". кто заливает большие площади, обычно замешивает сразу по 2 мешка, но тогда должна быть мощная дрель или проф миксер с нормальным венчиком, иначе плохо перемешивается и потом получаются "камушки". если грунтовать 044 я бы лучше разводил 1:3 но грунтовал 2 раза однозначно. строители (те которые работают с полами очень её любят, но постоянно стараются её не разводить) это иногда плохо срабатывает, вода "улетает" на поверхности полимерная пленка которая под 999 не есть хорошо.
