Tul
Tul
13.05.2009 в 22:45:18
gans gr написал : локальные ямки по паре см
имеется ввиду глубина ямки, или длина?
gans gr написал : затем следующий замес, начинаем лить с небольшим "наплывом" на уже залитую зону (так мы не даем пересохнуть первой "порции".
после следующего замеса, игольчатым валиком прокатывать всю залитую площадь, и старую и новую? когда все мешки выльем, надо прокатывать всю комнату, чтобы всё разровнялось? А как ходить кстати?)
Alex74
Alex74
Челябинск
14.05.2009 в 09:39:01
Tul написал : имеется ввиду глубина ямки, или длина?
:) Конечно длина\ширина, не глубина же
Tul написал : после следующего замеса, игольчатым валиком прокатывать всю залитую площадь, и старую и новую? когда все мешки выльем, надо прокатывать всю комнату, чтобы всё разровнялось? А как ходить кстати?)
Только новую + старую в месте слияния. Для хождения используют типа сандалей на гвоздях.
Tul
Tul
14.05.2009 в 11:24:20
Alex74 написал : Только новую + старую в месте слияния.
тогда ведь может получиться разный уровень старой и новой...
Lok
Lok
14.05.2009 в 14:48:52
Tul написал : вычитал ещё, что можно поднимать уровень пола пеноплексом. Делал так кто-нибудь?
сделал в одной комнате так, стяжка 3-4 см, пеноплекс 5 см, подложка, паркетная доска. Полгода замечаний пока нет, но во всех других местах делал "правильно" - 3 см пеноплекс, а сверху 5 см стяжки. Что лучше, не знаю, вроде пока везде нормально.
gans gr
gans gr
14.05.2009 в 16:41:11
такие лапти, и заливка была 4500, в комнате намного все проще
Tul
Tul
15.05.2009 в 13:19:51
так как быть с разливом в несколько заходов? разлил один мешок - разравнял, получился один уровень. Разлил второй мешок, перекрывая первое место - разравнял по площади второго вылития - получили совсем не факт, что такой же уровень, что и на первом участке. Как это решается?
gans gr
gans gr
15.05.2009 в 13:32:12
самонивелирующие массы после того как разравняли и прокатали "немного двигают себя". для того чтобы так получалось смесь должна выливаться хотябы на 1 мм тоще самого большого перепада. все смеси о которых говорили именно такие
Alex74
Alex74
Челябинск
15.05.2009 в 13:34:01
Tul написал : так как быть с разливом в несколько заходов? разлил один мешок - разравнял, получился один уровень. Разлил второй мешок, перекрывая первое место - разравнял по площади второго вылития - получили совсем не факт, что такой же уровень, что и на первом участке. Как это решается?
Раклей ровняется - это хрень что у чувака в руках на 3-ей фотке gans gr. Да и без нее должно нормально должно быть на довольно ровной стяжке, смесь по консистенции как ряженка, горой не нальешь.
gans gr
gans gr
15.05.2009 в 13:49:31
Alex74 написал : на 3-ей фотке gans gr.
это не чувак а ваш покорный слуга. только показывал на объекте в Старом осколе как работать с нашей смесью, а прижимистые прорабы дали черенки от лопат, так не правильно, потому что перепады были до 15 мм и катать тогда желательно без нажима на роллер, поэтому надо штангу подлинее. да и в тонком слое вполне можно гладким шпателем, и просто на коленочках.
gans gr
gans gr
15.05.2009 в 13:59:26
да. и самое главное чем тоньше слой заливки тем желательней тоньше иголки роллера. у меня в коллекции есть с тонкими иголками из металла (правда изначально это для полимерных наливных полов) но при заливке 2 мм супер работает.
Tul
Tul
15.05.2009 в 14:07:29
не увидел ответа на свой вопрос:( что как равняется, я понял отсюда:
Alex74 написал : Цитата: Сообщение от Tul после следующего замеса, игольчатым валиком прокатывать всю залитую площадь, и старую и новую? когда все мешки выльем, надо прокатывать всю комнату, чтобы всё разровнялось? А как ходить кстати?) Только новую + старую в месте слияния.
т.е., предыдущую порцию, насколько я понял - уже нельзя трогать. а пишите ниже, что все-таки равнять раклей или шпателем... но я не про равнение спрашиваю, а про то, как у двух порций сделать одинаковый уровень. Или сам сделается без дополнительных манипуляций?
