26.03.2010 в 11:51:37
#1728929
Тогда, возможно, потому что фанера мягкая и легко повреждается, а ламинат имеет твёрдое, износостойкое и - как многие считают - красивое однородное покрытие..
p.s. Я не сторонник пластмассовых полов ))
26.03.2010 в 13:44:45
#1729093
а подскажите пожалуйста, керамзит между лагами убирает эффект барабана или нет?
26.03.2010 в 22:09:28
#1729929
vifoxa написал : а подскажите пожалуйста, керамзит между лагами убирает эффект барабана или нет?
нет
parquet написал : Тогда, возможно, потому что фанера мягкая и легко повреждается, а ламинат имеет твёрдое, износостойкое
На фанере не видно царапин, а на ламинате каждую...
26.03.2010 в 22:20:48
#1729965
*abс* написал : Сообщение от vifoxa а подскажите пожалуйста, керамзит между лагами убирает эффект барабана или нет?
нет
а что убирает кроме минваты? ;)
26.03.2010 в 22:34:44
#1729999
Мне кажется только демпфирующие прокладки под лаги. От минваты, ИМХО, толку не много, если у лаг есть контакт с плитой перекрытия, непосредственный или через анкера. Всё ИМХО, т.к. не специалист.
27.03.2010 в 08:16:09
#1730428
2*abс*, я имел ввиду не под лаги, а между лагами(под фанерой) пустоты чем заполнить, что бы не было барабана.
27.03.2010 в 10:58:13
#1730545
*abс* написал : Я покупаю мебель только из дерева, металла и стекла.
дайте плиз ссылочку, если не сложно. Тоже не хочется ДСП :(
*abс* написал : Я бы выбрал фанеру марки ФК, её склеивают карбамидным клеем.
А где такая продаётся? На ней клеймо стоит какое-нибудь? Например, вот подошел в Леруа-Мерлен к стойке с фанерой, написано всего лишь ФАНЕРА 10 или 12 мм. И всё :)
27.03.2010 в 11:00:05
#1730546
parquet написал : У нас возникло взаимное недопонимание. У вас не паркетная доска, а щитовой паркет на лагах. Шлифовать там нечего, да и укреплять тоже. И лаги тоже было бы неплохо проверить на предмет прочности.
1/2 ОФФ. Вопрос родился, а вы не знаете, а под паркетную доску тоже фанеру кладут? Не под паркет, как у топик стартера (содателя темы) а именоо под паркетную доску? :)
27.03.2010 в 12:42:36
#1730665
Самоделков написал : А где такая продаётся? На ней клеймо стоит какое-нибудь? Например, вот подошел в Леруа-Мерлен к стойке с фанерой, написано всего лишь ФАНЕРА 10 или 12 мм. И всё
Её видно по срезу, у ФСФ клей тёмный, у ФК светлый. Ещё, ФК в наших магазинах, как правило размера 1525х1525 продаётся, а ФСФ не помню щас размеры, но не квадратная она, не видел квадратную лично. В общем, ФК или ФСФ видно сразу, один раз разберётесь, никогда не спутайте. А вообще, фанеру лучше брать на оптовой фирме, пачкой, нужной марки, производителя и с сертификатом, так дешевле и проще.
Самоделков написал : дайте плиз ссылочку, если не сложно.
Вообще, лучше делать самому:). А если не хочется, то например в ИКЕЕ есть, из щита, но выбор не большой, качество среднее, а ценник ого го.
27.03.2010 в 12:59:35
#1730680
*abс* написал : А вообще, фанеру лучше брать на оптовой фирме, пачкой, нужной марки, производителя и с сертификатом, так дешевле и проще.
и чем старее дата производства на пачке будет напечатана - тем лучше. Идеально 6-12 месяцев. Формальдегидов свободных много за это время выветривается.
29.03.2010 в 03:35:45
#1734204
Самоделков написал : а вы не знаете, а под паркетную доску тоже фанеру кладут
Фанеру кладут там, где нужно ровное, прочное, сухое и чистое основание. Это неизменные требования к полу. Если можно достичь такого качества без фанеры - класть её незачем..
30.03.2010 в 18:07:34
#1737892
Спасибо!!!
19.04.2010 в 18:56:31
#1772608
Если на самовыравнивающуюся стяжку настелить прессованный пенопласт (Техноплекс, Пеноплэкс и т.д.) сверху фанеру и потом паркетную доску - можно достичь нормальной тепло-, а главное - звукоизоляции (в обычном панельном доме)? Как добиться, чтобы края фанеры не врезались в пенопласт под нагрузкой? Подкладывать опоры под них неинтересно - возвращаемся практически к тем же лагам
19.04.2010 в 19:59:49
#1772740
фанеру на пеноплекс- бред по мойму...
19.04.2010 в 23:20:30
#1773214
Изоляцию получите нормальную, только пол будет весь качаться как палуба в шторм, особенно через год-два, когда изоляционная прослойка деформируется под нагрузкой.
