parquet
parquet
19.04.2010 в 23:20:30
Изоляцию получите нормальную, только пол будет весь качаться как палуба в шторм, особенно через год-два, когда изоляционная прослойка деформируется под нагрузкой.
a12377777
a12377777
15.04.2011 в 13:26:22
Задался такой проблемой выбора. Идеально подходят листы 10 мм 1.5х3 мм, но таких размеров только ФСФ (повышенной влагостойкости) и я так понимаю,что она вреднА для использования в квартире.
А ФК идет только 1.5х1.5 м.
Звонил в пару контор,там кричат,что у них есть ФК таких больших размеров,однако специалисты утверждают,что те впаривают под видом ФК именно ФСФ.
Достаточно будет на пол сорт 4\4 не шлифованную?
Samar
Samar
Самара
15.04.2011 в 13:39:07
a12377777 написал : Достаточно будет на пол сорт 4\4 не шлифованную?
Зависит от того, что вы подразумеваете под понятием "пол"
a12377777
a12377777
15.04.2011 в 13:49:08
Samar написал : Зависит от того, что вы подразумеваете под понятием "пол"
снял старый паркет,там на типастяжке приклеены листы оргалита-вот на них (придется их немного еще подравнять,ибо далеки от идеала,да и на них следы битума,на который был приклеен "чудо паркет")
фанеру хочу на спецклей (какой именно еще не решил,либо не в курсе пока-вот что то из этого списка http://ximzona.ru/site/12 плюс саморезы) клей нужен такой,который может заполнить некоторый пустоты и адекватно застыть и быть все таки экологичным (???)
может этот
Samar
Samar
Самара
15.04.2011 в 19:57:51
a12377777 написал : там на типастяжке приклеены листы оргалита-вот на них
Сложно так дистанционно, надо смотреть пирог. Не знаю что такое оргалит, мягкое двп чтоли? - его бы выкинуть, иначе 10мм маловато будет. Обычно делают так: Фанера 4 пойдет, самое главное чтобы не совсем в хлам была. Нарезается картами, ну это зависит от самих отделочников, кто режет на 4 части (75*75см), кто на 9 (50*50), кто 20 по 20 (о таких чудаках только слышал). Потом крепится на клей и крепежом (шаг тоже у всех разный), желательно со швами и в разбежку. Потом шлифуется. P.S. Вот под ковролин и линолеум листы не режут и ещё швы шпаклюют.
otyan
otyan
15.04.2011 в 21:35:03
Samar написал : Нарезается картами, ну это зависит от самих отделочников, кто режет на 4 части (75*75см), кто на 9 (50*50), кто 20 по 20 (о таких чудаках только слышал). Потом крепится на клей и крепежом (шаг тоже у всех разный), желательно со швами и в разбежку. Потом шлифуется.
Это под паркет или массив. Автору модно не шлифовать - подложка сгладит микропорожки. А вот подровнять пол какой-нибудь наливайкой наверное надо.
parquet
parquet
15.04.2011 в 22:34:11
a12377777 написал : фанеру хочу на спецклей
Клей - на водной основе вполне подходит. Желательно с низким содержанием воды. Но на ДВП фанеру не укладывают - пустая трата денег. Укладывают на прочное основание.
Вам надо проверить существующее основание на соответствие требованиям к укладке ламината. Эти требования Вы можете узнать на форуме или в инструкции к ламинату, а лучше всего - расспросить у специалистов при покупке. Возможно, фанера не потребуется.
a12377777
a12377777
16.04.2011 в 10:53:10
Samar написал : ложно так дистанционно, надо смотреть пирог. Не знаю что такое оргалит, мягкое двп чтоли? - его бы выкинуть, иначе 10мм маловато будет. Обычно делают так: Фанера 4 пойдет, самое главное чтобы не совсем в хлам была. Нарезается картами, ну это зависит от самих отделочников, кто режет на 4 части (75*75см), кто на 9 (50*50), кто 20 по 20 (о таких чудаках только слышал). Потом крепится на клей и крепежом (шаг тоже у всех разный), желательно со швами и в разбежку. Потом шлифуется. P.S. Вот под ковролин и линолеум листы не режут и ещё швы шпаклюют.
да,мягкое двп, но приклеено хорошо и отдирать не хочется, ибо там наверняка кошмар
обязательно картами нарезать? я просто хотел по принципу кирпичной кладки положить полтора метровые листы
думаю все таки 12 мм
a12377777
a12377777
16.04.2011 в 10:55:47
parquet написал : Клей - на водной основе вполне подходит. Желательно с низким содержанием воды.
двп прочно пришлепано, гуляет только около стен да и то незначительно
на ламинированной поверхности следы битума, как на него клей пойдет?
a12377777
a12377777
16.04.2011 в 10:56:32
otyan написал : А вот подровнять пол какой-нибудь наливайкой наверное надо.
надеюсь,что клей сгладит некоторые неровности
a12377777
a12377777
16.04.2011 в 13:23:25
Вот ЖЕСТЬ. Посмотрел на что приклеен оргалит-на АСФАЛЬТ! Вот так раньше строили, "все для людей". Если его отдирать, то походу обрету проблем. На асфальт я так понимаю,даже посредством супер пупер грунтовки не ляжет не один наливной пол. Чем "хорош" асфальт,так это то,что достаточно простых саморезов без дюпелей.
посоветуйте клей для фанеры,на основании данных (оргалит со следами битума и надо немного заполнить перепады)
