ilart
ilart
15.04.2011 в 21:35:19
Собираюсь утеплить лоджию экструдированным пенополистиролом, т.е. XPS. Буду клеить его на бетонный парапет, стены и потолок полиуретановым клеем. Отделочный материал стен будет декоративная штукатурка. По технологии Ceresit'a на XPS наносится защитный слой с стеклотканевой сеткой, поверх него спецгрунтовка (акрил с кварцевым песком) и потом финишным слоем декоративная штукатурка. Но это все для наружных фасадных стен. Можно ли при утеплении внутренних стен (и учитывая их малую площадь) обойтись без защитного слоя, а сразу покрыть XPS спецгрунтовкой и потом декоративной штукатуркой? И второй вопрос - так уж ли отличается церезитовская грунтовка СТ16 от бетонконтакта (кнауфа или фейдаля)?
Gennady
Gennady
15.04.2011 в 22:05:02
ilart написал : Можно ли при утеплении внутренних стен (и учитывая их малую площадь) обойтись без защитного слоя
нет, всё делается
ilart написал : По технологии Ceresit'a на XPS наносится защитный слой с стеклотканевой сеткой, поверх него спецгрунтовка (акрил с кварцевым песком) и потом финишным слоем декоративная штукатурка.
koris
koris
Волгоград
15.04.2011 в 22:31:25
ilart написал : наносится защитный слой с стеклотканевой сеткой,
правильнее всё-таки будет его назвать "армирующий"
ilart написал : Собираюсь утеплить лоджию экструдированным пенополистиролом, т.е. XPS
не забудьте его "зашкурить"
всё в голове (с)
ilart
ilart
16.04.2011 в 11:55:35
Gennady написал : нет, всё делается
А что будет, если его не сделать? На 6 кв. метрах...
Samar
Samar
Самара
16.04.2011 в 18:32:31
ilart написал : На 6 кв. метрах...
Попробовать можно, потом отпишитесь как получилось. Но лучше по технологии, спец полимерный клей с армирующей шелочностойкой сеткой предназначен для укрепления поверхности и увеличения адгезии XPS и штукатурки (обычно она никакая). Без сетки возможно штукатурка потрескается (если её слой будет тоньше 30мм). Я бы вообще посоветовал приклеить ГВЛ на стены, т.к. у XPS достаточно сомнительная жесткость - случайно приложился чем-нибудь и будет вмятина.
koris
koris
Волгоград
16.04.2011 в 22:34:53
Samar написал : Без сетки возможно штукатурка потрескается (если её слой будет тоньше 30мм).
99%
Samar написал : Я бы вообще посоветовал приклеить ГВЛ на стены,
в теме "Гипсокартон" Отделкин рассказывал про такой вариант. Можете у него поспрашивать...
всё в голове (с)
