16.04.2011 в 21:16:41
mihasoft написал : Кстати, может и путаю, но вроде бы даже есть требования с недавних пор, что к варочным поверхностям должен идти провод 6мм, и никак не 4мм.
Не путаете, минимум 6мм^2.
mihasoft написал : И тем не менее, если подтвердится эта этот факт, как мне-то лучше поступать - эти 2 линии вести в квартирный щиток и *не* влезать в прблему с опломбированием счетсика или же всти уже 3х10 и ввязываться в опломбирование..
Новые провода в счетчик. И причина тут - вовсе не проблемы с пломбировкой. На клеммах счетчика физически невозможно нормально соединить два провода, да еще и таких сечений. А корявое соединение в таком месте - это неминуемый нагрев с последующим выходом из строя.
Гадать на кофейной гуще не стоит - давайте взглянем.
16.04.2011 в 21:56:44
Марсик написал : Гадать на кофейной гуще не стоит - давайте взглянем.
Не будем гадать. Во вторник или среду выложу фото.
p.s. а еще там в коробках все соединения на скрутках и изоленте .. ;-( Надо будет опрессовывать.. А еще на кухонной розеточной линии пару раз в неделю стабильно выбивало УЗО несколько недель подряд, значит проводку целиком менять надо, от греха..
16.04.2011 в 22:08:48
mihasoft написал : значит проводку целиком менять надо, от греха..
Именно так. Коробки тоже сфотографируйте - в качестве примера "как не надо делать".
17.04.2011 в 15:53:21
Появилась возможность сделать фото пораньше, чем обещал.
Итак, общий вид этажного щитка, со снятыми декоративными панелями:
В нем, более подробно:
1. Ввод (дифавтомат ЭКФ 63А 100мА).
Вход и выход медь сечением 9.07 кв.мм (d=3.4mm).
2. Счетчик Меркурий 201.5
1-й и 4-й провода (вход): 9.07кв.мм (d=3.4mm), остальные (выход): 5.3 кв.мм (d=2.6mm).
3. Группа УЗО и Автоматов
Здесь одна линия идет от счетчика на АВ 32А (вход: 5.3 кв.мм), и снизу уже идет провод сечением 4.52 кв.мм (???) на варочную поверхность на кухню. А другая линия идет на 2 левых диф автомата и первый автомат C16 (розетки, розетки кузня, свет).
Сразу прошу прощение, в прошлый раз, ввел вас в заблуждение, ибо сам что-то напутал. Из счетчика выходят 4 одинаковых провода, а не разных, как я в прошлый раз написал (ну бес попутал). Правда сечением 5.3 кв. мм...
Модернизация
Но самое главное. кажется наклевывается безгеморройный вариант модернизации по вашему плану: 2 L и 2 N после счетчика (т.е. хоть они и 5.3 кв.мм, но в сумме то все равно 10кв.мм+) заведем в новый автомат 63А (т.е. 2L + 2N прямо в него ), а после него уже вести полноценные 10кв.мм в квартиру..
Честно говоря гора с плеч, что не надо этим геморроем заниматься по переопломбировке.. А вам большое спасибо! Отличное решение предложили..
17.04.2011 в 16:01:13
Мне чудится, или счетчик не опломбирован?
17.04.2011 в 16:17:09
Да пломб энергосбыта нет. С одной стороны хорошо. Но с другой будет заметно вмешательство.
17.04.2011 в 16:43:04
Марсик написал : Мне чудится, или счетчик не опломбирован?
Слева и справа счетчика (на границе снимаемой крышки и тела счетчика) прилеплена голограмма.. Т.е. в сумме - 2 голограммы.
upd: дошел до счетчика.. Слева приклеена наклейка производителя "Инкотекс", на которой написано что при нарушении ее - пропадает гарантия. Справа наклеена голограмма "Инкотекс". На том месте что у вас обведено красной рамкой действительно никаких свинцовых пломб на проволоке нет. На остальных 2 счетчиках в этом щитке та же история.. Что это все означает? Мы все попадаем на штраф или что?
17.04.2011 в 16:52:53
mihasoft написал : Т.е. в сумме - 2 голограммы.
По первому фото голограммы на самом корпусе и крышке (счетный механизм) заводские. А крышка клемной коробки не под пломбой.
17.04.2011 в 16:56:24
mihasoft написал : Что это все означает? Мы все попадаем на штраф или что?
Вы расход электроэнергии кому оплачиваете (энергосбыт или УК)?
17.04.2011 в 17:00:04
Bladiclab написал : Вы расход электроэнергии кому оплачиваете (энергосбыт или УК)?
на платежке "ОАО ПензаЭнергоСбыт"
17.04.2011 в 17:09:27
Бардак или забыли опломбировать дом. Когда в эксплуатацию дом сдался?
17.04.2011 в 17:14:30
Bladiclab написал : Бардак или забыли опломбировать дом. Когда в эксплуатацию дом сдался?
Больше 2 лет назад..
17.04.2011 в 17:20:42
Уточните в УК, что нужно, чтобы поменять кабель в щите (цена вопроса, разрешение). И после полученной информации продумать об уточнении вопроса о пломбировке.
17.04.2011 в 17:48:11
Bladiclab написал : Уточните в УК, что нужно, чтобы поменять кабель в щите (цена вопроса, разрешение). И после полученной информации продумать об уточнении вопроса о пломбировке.
Какой именно кабель поменять? Завтра схожу к ним спрошу..
Я у них как-то интересовался по поводу этажного щитка, по поводу ограничений, разрешений... Тогда они мне сказали что каких-либо специальных правил по поводу этажных щитков не имеют и что жители дома сами своими силами делают в этажных щитках то что им нужно (без привлечения УК).
17.04.2011 в 17:59:53
mihasoft написал : Какой именно кабель поменять?
Немного не так выразился. Проложить кабель от счетчика до щита в квартире ВВГ нг LS 3 х10мм.кв. Если УК не против что работы Вы будите решать своими силами, то у энергосбыта вопросов не будет.
