Bladiclab
Bladiclab
17.04.2011 в 13:07:55
mrkos написал : т.е. если поцепить еще один орешек на ноль (на шину стояка) - и ввести его отдельно в квартиру на щиток
При условии что у Вас квартирный стояк (нулевой провод) 16 мм.кв. и больше (алюминий). И если замена не проводилась 30 лет, то гарантии его качества нет.
Под защитой УЗО 30 мА должны и розетки стоять.
mrkos
mrkos
Днепропетровск
17.04.2011 в 13:49:21
Так и думаю, что квартирный стояк - кабель многожильный аллюминий где-то 16 мм кв. Так цеплять орех?
Bladiclab
Bladiclab
17.04.2011 в 13:54:50
mrkos написал : Так цеплять орех?
Можно. Но силами электрика обслуживающей организации.
mrkos написал : старый жилой фонд
Перец
Перец
Челябинск
17.04.2011 в 14:05:04
Перец написал : Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники)
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Не улавливаете сути?
Смысл в чем: живу я на 3 этаже (старый жилой фонд), в подвале нейтраль заземлена, т.е. на этаж подведен кабель фазы и кабель заземленной нейтрали (отдельно сделать заземление или тянуть провод заземления из подвала нет технической возможности).
С ваших слов следует, что на вашем этаже в стояке 2 провода-фаза и нейтраль. Все квартиры запитаны от этих двух проводов. Или всё-же там, на вашем этаже, три фазы и нейтраль?
mrkos
mrkos
Днепропетровск
17.04.2011 в 14:20:01
По стояку три кабеля - две фазы и нейтраль (на фото) , третий фазный скорее запитывает стояк соседа напротив.
Можно. Но силами электрика обслуживающей организации. - Это как, сам я не могу пригласить своего электрика для данного действа?
Bladiclab
Bladiclab
17.04.2011 в 14:55:40
mrkos написал : Это как, сам я не могу пригласить своего электрика для данного действа?
Чем старее электрооборудование жилого фонда, тем больше работ должна проводить обслуживающая организация. Зачем в случае чего Вам лишние неприятности. Тем более установка отдельного орешка на нулевой рабочий провод есть вмешательство. Лучше всего проведите эти работы официально на руки документ (например наряд), оплата в кассу чек у Вас.
mrkos
mrkos
Днепропетровск
17.04.2011 в 15:07:17
В общем, если я поцеплю второй орех на ноль (PEN), то его роль (провод заведенный в квартиру и подключенный к желтым проводам) будет только в защите от пожара вводным УЗО кабелей проводки с тремя жилами (при аварии на электроприборах защиты не будет), там где проводка проведена двумя жилами - и защиты проводки не будет. Я правильно понял?
Bladiclab
Bladiclab
17.04.2011 в 15:26:27
С нулевого ореха к Вам в квартиру заходит рабочий ноль. А с дополнительного ореха на PEN проводе зануление (корпуса приборов). При пробое на корпус УЗО отключит неисправную линию (без вмешательства человека). Но если нет третьего провода, то УЗО также сработает, но при прикосновении к корпусу человека. Естественно на линиях УЗО 10-30мА.
mrkos
mrkos
Днепропетровск
17.04.2011 в 15:36:00
Это ясно, но вопрос касается только первого 300мА УЗО (противопожарного)
el-fi
el-fi
17.04.2011 в 15:43:39
mrkos написал : Это ясно, но вопрос касается только первого 300мА УЗО (противопожарного)
Ну так и выполните ввод трехпроводным кабелем - противопожарную функцию оно выполнит.
Если же хотите, чтобы была и защита от поражения электрическим током - нужно установить
Bladiclab написал : на линиях УЗО 10-30мА.
Bladiclab
Bladiclab
17.04.2011 в 15:43:40
Оно будет держать под защитой участок после него до других УЗО и после, если они не сработают. Но 300 мА это много поставьте 100 мА. S ( селективное).
