#155255
Есть кладка, подведена под самый низ обвязки дома. Оставшийся зазор в 3-5 см залит монтажной пеной. Как правильно "заделать" пену. Предполагаю просто прошпаклевать стену тем же Глимс-ом для наружних работ. Вопрос в том, будет ли он держаться на пене.
Пену необходимо укрыть герметиком подходящим для заделки наружных деформационных швов, лучше гибридным, после этого при желании можно нанести последующее покрытие.
Скорее мастикой. Тогда это будет окончательное покрытие, более на нее (равно как и на другое пластичное основание) наносить что-либо без толку: отвалится.
