17.04.2011 в 21:29:40
Для установки оконного кондиционера,было принято решение поставить его на лоджии, но "по задумкам проектировщиков" лоджия "украшена" бетонным ограждением (на фото)
Вопрос можно ли удалить отмеченный сегмент? не является ли это нарушением каких либо законов, как я понимаю он никакой нагрузки не несет.
и как его удалить самостоятельно, в наличие есть китайский перфоратор не сильно мощный(.
посоветуйте:o
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.04.2011 в 21:40:32
Силовой нагрузки этот элемент не несёт. Самое главное чтобы при демонтаже этот элемент не упал наружу и не повредил что-либо или кого-либо. И желательно согласовать действия по демонтажу с управляющей компанией (или как теперь у вас называются ЖЭК-и).
ИМХО (IMHO)
ПАРТНЕР
ПАРТНЕР
17.04.2011 в 22:16:50
Виктор_Ф написал : Вопрос можно ли удалить отмеченный сегмент? не является ли это нарушением каких либо законов, как я понимаю он никакой нагрузки не несет.
А почему бы не установить кондиционер на этот сигмент.(тоже ведь выход?) Если вам это не нравится,подыщите место между такими сегментами и установите там.Но смотрите сами...
ADM05 написал : Самое главное чтобы при демонтаже этот элемент не упал наружу и не повредил что-либо или кого-либо. И желательно согласовать действия по демонтажу с управляющей компанией (или как теперь у вас называются ЖЭК-и).
17.04.2011 в 22:19:21
ПАРТНЕР написал :
сегмент удалить хочу, для того чтобы в нишу вставить оконный кондиционер.
ПАРТНЕР
ПАРТНЕР
17.04.2011 в 22:52:48
Виктор_Ф Судя по фото у вас не очень то маленький дом. Вы наверно не одни,у которых есть кондиционер?Посмотрите как другие устанавливали,как решали вопрос,подобный вашему.
ПАРТНЕР
ПАРТНЕР
17.04.2011 в 22:56:07
Виктор_Ф написал : сегмент удалить хочу, для того чтобы в нишу вставить оконный кондиционер.
А размер кондиционера какой?Может он поместится в проем,который образует этот сегмент?Или вы принципиально хотите от него избавиться?
17.04.2011 в 23:12:27
после удаления сегмента проем будет высотой 45 см, как раз для установки MIDEA MWF-09HR (Габариты блока, Ш*В*Г
мм 450*346*535). без удаления туда ничего не поместиться..
вопрос как удалить, чтобы по быстрому? (сверлить отверстия? и где)
DiVO
DiVO
18.04.2011 в 08:26:52
Виктор_Ф написал : как удалить, чтобы по быстрому?
М-да. Работенка ещё та предстоит. учитывая. что скорее всего в нем арматуры немеряно, а бетон очень крепкий.
Если болгарка есть достаточно большая, то можно алмазный диск купить и им отрезать. Хотя там толщина сантиметров 12-15, с одной стороны не отпилить, а с других сторон не подлезть. Привязать хорошенько веревкой на всякий случай эту загогулину, насверлить в ряд отверстий и постепенно перфом "отгрызать" бетон по линиям примыкания. Потом болгаркой или ножовкой арматуру спилить.
Что тут ещё придумаешь? Не спецов же вызывать с алмазными пилами.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.04.2011 в 16:40:22
DiVO написал : Хотя там толщина сантиметров 12-15, с одной стороны не отпилить, а с других сторон не подлезть.
Можно конечно и большой болгаркой. Но можно и по другому. Набурить в ряд отверстий перфом. Понять где точно проходят арматурины. Отдолбить бетон вокруг арматурин так, чтобы можно было подлезть полотном по металлу сабельной пилы. Срезать арматуру сабельной пилой. Сабельные пилки есть длинные - 15-ть сантиметров толщины им не почём.
ИМХО (IMHO)
DiVO
DiVO
18.04.2011 в 17:13:14
ADM05 написал : Но можно и по другому.
DiVO написал : Привязать хорошенько веревкой на всякий случай эту загогулину, насверлить в ряд отверстий и постепенно перфом "отгрызать" бетон по линиям примыкания. Потом болгаркой или ножовкой арматуру спилить.
superstasik
superstasik
18.04.2011 в 19:02:32
Виктор_Ф написал : Для установки оконного кондиционера
А у вас в продаже есть оконные кондиционеры?:eek: У нас их нет с начала лета прошлого года. То ли склады заполняют в расчете на будущее еще более жаркое лето, потирая потные ладохи в предвкушении грядущих сверхприбылей, то ли "по просьбам трудящихся" мировая промышленность решила прекратить их производство.:D
Раньше можно было корейца купить за 100 баксов, в конце засухи то же за 400, а сейчас корейцев вообще нет.:mad:
