status
status
18.04.2011 в 16:07:12
Здравствуйте.
Купили комнату.
Дом панельный, серия II-68-03
В левом дальнем углу туалета и в правом дальнем углу ванной (под ванной) есть квадратные выступы на полу высотой 5 сантиметров непонятного назначения. Делаем ремонт. Нужно уложить новую плитку, можно ли разбить эти выступы, чтобы не поднимать уровень пола из-за них?
Samar
Samar
Самара
18.04.2011 в 22:04:13
status написал : есть квадратные выступы на полу высотой 5 сантиметров непонятного назначения.
замурована труба слива в канализацию?
KOSmaster
KOSmaster
18.04.2011 в 22:30:00
Samar написал : замурована труба слива в канализацию?
Ничего там незамуровано.Это пол стандартной сантехкабины. Я у себя эту плиту вообще разрезал болгаркой на подъёмные части и сделал нормальную стяжку. P.S а назначение выступов так и не понял -:))
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
18.04.2011 в 22:30:50
У меня в таком выступе замурованы трубы разводки на ванную и кухню...
status
status
18.04.2011 в 22:47:48
Визуально туда ничего не приходит и не замуровано, если только внутри. На кухне свой стояк, с санузлом не связан. Буду разбивать. Спасибо.
DiVO
DiVO
19.04.2011 в 07:37:06
Это, видимо, было типа усиления углов сантехкабины, чтобы пол не выпал при её поднятии краном и возможных ударах углами о другие части здания при установке на место. Все отбивают эти выступы без последствий.
Verdict
Verdict
19.04.2011 в 18:43:30
Вот так получилось:
Я так понимаю - выступы по периметру пола образует "корыто", назначение которого спасти соседей от непредвиденной протечки.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
19.04.2011 в 20:01:53
Verdict написал : "корыто", назначение которого спасти соседей от непредвиденной протечки.
пральна, нафиг оно нужно, их спасать...
status
status
03.05.2011 в 12:51:16
Убирал этот выступ часа 3, сначала ударной дрелью, потом просверлил много отверстий, снова ударной, затем зубилом. В итоге получилось так
Никаких труб не было замуровано, как вы и говорили. Спасибо.
mrfixer
mrfixer
14.08.2019 в 16:10:14
Столкнулся с той же проблемой. Сделал инструмент, который позволил быстро срезать выступ. В углу, где диск не достал, помог перфоратор. https://b.radikal.ru/b03/1908/f3/10c48f395df4.jpg https://a.radikal.ru/a16/1908/c9/3a9717830aae.jpg https://a.radikal.ru/a37/1908/d6/3f366d35692a.jpg https://c.radikal.ru/c13/1908/29/42998c14581f.jpg https://c.radikal.ru/c00/1908/6d/4d596eed3ef9.jpg
sanya1965
sanya1965
15.08.2019 в 17:32:15
mrfixer, страховку сделали?
