mrfixer
mrfixer
16.08.2019 в 12:11:34
sanya1965, вижу, что вопрос задаёт понимающий. С Вами согласен. Такая модификация диска опасна и пользоваться им нужно аккуратно. По крайней мере нельзя, чтобы голова находилась в плоскости вращения диска. Желательно периодически осматривать сварной шов.
Объяснюсь. Гайка с фланцем проточена под посадку с натягом, далее насадил диск и проварил стык аргоном без присадочной проволоки. Диск один из самых дешёвых, материал мягкий (автоматический кернер оставляет довольно глубокий след), отсюда сделал вывод, что сталь не углеродистая и при сварке не смогут образоваться хрупкие структуры вокруг шва. https://d.radikal.ru/d21/1908/fa/14adae44b755.jpg https://a.radikal.ru/a24/1908/26/c77f86b21091.jpg
Резал на положении 5 регулятора болгарки. Максимальное значение 7 соответствует 11000 об/мин и мощности 900 Вт. Обороты увеличивал постепенно, пока диск не стал бодро резать и в то же время отсутствовали искры. 11000 не люблю, побаиваюсь. Использую только, когда режу трубы, установив болгарку в стойку, это увеличивает точность реза.
В перспективе использую диск для того, чтобы срезать под 90 град. откосы. Режет резво, не слишком шумно. Естественно, огромное количество пыли. Работал в респираторе и очках, резал в несколько приёмов. Обрабатывал пульверизатором и ждал когда пыль осядет. Хотя дверь в туалет была закрыта, пыль всё равно вытянуло в квартиру. Болгарка была запитана от розетки для водонагревателя.
mrfixer
mrfixer
16.08.2019 в 18:15:44
Понятно, что такая модификация диска при кустарном изготовлении потенциально опасна. Несмотря на то, что в своём диске я уверен, голову всё равно держу вне плоскости вращения диска (что является обычным требованием при работе с УШМ).
По моему мнению я обеспечил надёжность соединения. Гайка с фланцем проточена под посадку с натягом. Насадил диск и проварил стык аргоном без присадочной проволоки. Диск самый дешёвый, сталь неуглеродистая, автоматический кернер оставляет глубокий след, отсюда уверенность, что не образуются хрупкие структуры вокруг шва и шов не лопнет внезапно. Тем не менее полезно будет периодически осматривать сварной шов на наличие трещин. https://d.radikal.ru/d21/1908/fa/14adae44b755.jpg https://a.radikal.ru/a24/1908/26/c77f86b21091.jpg
Резал болгаркой на положении 5 регулятора. Максимальное значение 7 соответствует 11000 об/мин при мощности 900 Вт. Обороты увеличивал постепенно. Диск должен ощутимо вгрызаться и в то же время не должно быть искр. 11000 побаиваюсь, использую только когда режу трубы, установив болгарку в стойку. Высокие обороты увеличивают точность реза.
В перспективе использую диск для того, чтобы срезать откосы. Режет резво, точно и нешумно в отличие от перфоратора. Недостаток- огромное количество пыли. Работал в респираторе и очках, резал в несколько приёмов. Опрыскивал пульверизатором и ждал когда пыль осядет. Хотя дверь в туалет была закрыта, пыль всё равно вытянуло в квартиру. Болгарка была запитана от розетки для водонагревателя.
sanya1965
sanya1965
17.08.2019 в 01:14:06
mrfixer, Вы нарушили гидроизоляцию поддона. На протечку до первого этажа легко деньги найдете? Или страховать будете?
mrfixer
mrfixer
17.08.2019 в 11:09:47
Вообще не в тему.
