18.04.2011 в 22:26:21
Подскажите пожалуйста, приобрели кондиционер Samsung AQV09PSB. В комплект идет сливная пробка для сливного шланга, по инструкции вставляемая в днище наружного блока. Для чего она нужна если тянется отдельный сливной канал от внутреннего блока?
Заранее всем благодарен за ответ
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.04.2011 в 22:35:17
когда блоки работают так- внутренний-тепло, внешний холод то через эту дырку течет конденсат внешнего блока.
master
master
18.04.2011 в 22:35:26
При работе кондиционера в режиме теплового насоса конденсирует наружный блок и если блок стоит не на улице а в помещении тогда вот она и нужна что бы подключить шланг.
Бориска66
Бориска66
18.04.2011 в 23:12:28
master написал : При работе кондиционера в режиме теплового насоса
Открою секрет, он всегда работает в режиме теплового насоса ...
19.04.2011 в 00:28:05
В общем если кондиционер ставится в обычной квартире то я так понимаю ее можно не ставить?
kvost
kvost
19.04.2011 в 19:45:59
veterk написал : В общем если кондиционер ставится в обычной квартире то я так понимаю ее можно не ставить?
Если внешний блок за окном, то да :)
in my humble opinion
