VladislavV
VladislavV
20.04.2011 в 23:41:55
Smily Не огрызайтесь. Притащил свой инструмент домой. На весу попробовал. 6-ку и 10 Нм - довольно легко. Интересно, что ключ щелкает, но не проскакивает дальше. 8-ку и 25 - видимо из-за того, что на весу - не потянул. Чижало. Бедная медяха... Обязательно попробую на шине. Человечка только помощнее возьму.
VladislavV
VladislavV
20.04.2011 в 23:42:51
У моего ключика ограничение на 30 Нм. 10-ку, стало быть, не потянет... :(
Smily
Smily
21.04.2011 в 10:31:17
VladislavV написал : Не огрызайтесь.
И в мыслях не было :) Просто беседу поддерживаю...
Насколько я понял вы "контактное давление" стабилизируете гроверами... Если подключение "стационарное" и к тому-же фаза, а не ноль или земля, то лучше поставить тарельчатую шайбу. Их проще найти чем тарельчатые пружины.
Если подключаете медь к меди, то обратите внимание на зажимы, для подключения жил без наконечника напрямую к шине. Полный спектр преимуществ: дешевле, и есть диапазон сечений, упругий корпус обеспечивает контактное давление. У буржуев очень распространено.
VladislavV
VladislavV
21.04.2011 в 12:25:04
Знаю я эти штукенции. Вот прикручивать скоро буду шнейдеровскую. Без наконечника все равно не буду. Некультурненько. Интересно, а вот момент затяжки при использовании тарельчатой шайбы такой же, по табличке.
Smily написал : И в мыслях не было Просто беседу поддерживаю...
Не занудствуйте.
Smily
Smily
21.04.2011 в 13:21:09
VladislavV написал : Не занудствуйте.
Могу анектод рассказать :)
VladislavV написал : Интересно, а вот момент затяжки при использовании тарельчатой шайбы такой же, по табличке.
По идее - да. Некоторые производители отдельно на своих изделиях пишут момент, отличный от стандартного.
VladislavV написал : Без наконечника все равно не буду. Некультурненько.
Чего-это некультурненько? Наоборот - более культурненько: прямое подключение, нет никаких лишних контактов... одни плюсы :) Буржуи уже давно используют "системы шин" в которую входят шины с нормированным расстоянием между ними, такие зажимы и огромное количество оборудования устанавливаемого прямо на шины... Может выложить картинку из каталога или фото зажима?
VladislavV
VladislavV
21.04.2011 в 13:55:12
Smily написал : Может выложить картинку из каталога или фото зажима?
VladislavV написал : Знаю я эти штукенции.
Про оборудование, устаналиваемое на шины - это да. А у нас низзя. Без наконечника все равно некрасиво. Душа не лежит. Анекдот - валяйте.
Smily написал : По идее - да. Некоторые производители отдельно на своих изделиях пишут момент, отличный от стандартного.
Вряд ли производители шайб будут комплектовать шайбы инструкцией... Кстати, вечером посмотрю, чем Шнейдер свои контакторы и автоматы комплектует.
Кстати, вот еще один вопрос. В автоматах в литом корпусе (a la Tmax, DPX...) выводные клеммы без гайки, один болт только. Там -то момент затяжки другой должен быть - в медь сталь заворачиваем. Сорвать недолго. Аналогичная ситуация с медными шинами с нарезанной резьбой.
Smily
Smily
21.04.2011 в 15:18:20
VladislavV написал : А у нас низзя.
Почему?
VladislavV написал : Без наконечника все равно некрасиво. Душа не лежит.
А вы "уговорите" душу :) Объясните что так дешевле, быстрее и надёжнее. Вспомнил ещё пару деталей: плотность монтажа выше, не надо сверлить отверстия в шине, уменьшая её сечение (скажем шина 20, а болт нужен 12). Что касается красоты, то наконечник частенько бывает больше самой шины и "не красиво" выступает за края шины.
VladislavV написал : Вряд ли производители шайб будут комплектовать шайбы инструкцией...
Шайбы - нет.
VladislavV написал : Кстати, вот еще один вопрос. В автоматах в литом корпусе (a la Tmax, DPX...) выводные клеммы без гайки, один болт только. Там -то момент затяжки другой должен быть - в медь сталь заворачиваем. Сорвать недолго. Аналогичная ситуация с медными шинами с нарезанной резьбой.
Момент пишут либо в инструкции изделия, либо сразу на корпусе изделия. Пример из инструкции на Хагер 250А.
VladislavV
VladislavV
21.04.2011 в 16:41:42
Smily написал : Почему?
Потому что рассказывали на учебе, что Легран зачем-то привез SPX-ы на С-образную медную шину. А крепить ТОЛЬКО на шину аппарат, не прикручивая к плате, низзя. Ссылку на пункт не приводили, но, думаю, если порыться в ГОСТах на щиты, то найти можно.
Smily написал : А вы "уговорите" душу
Пробовал - бесполезно. Мы с вами вели речь об использовании тарельчатой шайбы на обычных шинах. Аппараты - понятно, что в инструкции написано. С шайбами, видимо, надо будет поступать как описал ПРОРАБ в посте №4. Обязательно найду их.
Smily
Smily
21.04.2011 в 16:58:53
VladislavV написал : С шайбами, видимо, надо будет поступать как описал ПРОРАБ в посте №4. Обязательно найду их.
Есть "пружины" а есть "шайбы" тарельчатые. В нормативах почти 30-ти летней давности речь идёт о "пружинах", с оговоркой что "до налаживания промышленностью выпуска специальных шайб". Так вот, шайбы уже есть :) Если необходимо, могу выложить название нормативов...
VladislavV написал : Потому что рассказывали на учебе, что Легран зачем-то привез SPX-ы на С-образную медную шину. А крепить ТОЛЬКО на шину аппарат, не прикручивая к плате, низзя. Ссылку на пункт не приводили, но, думаю, если порыться в ГОСТах на щиты, то найти можно.
Есть системы из обычных шин (почти у каждого производителя), не С образных. Аппаратура ставиться как и прямо на них, так и через специальные переходники. Вот пример зажима (о котором я говорил), прижимающего жилу непосредственно к шине.
VladislavV
VladislavV
21.04.2011 в 17:19:48
я же писал
VladislavV написал : Знаю я эти штукенции. Вот прикручивать скоро буду шнейдеровскую
В нормативе, который ПРОРАБ привел, говориться
ПPOPAБ написал : До начала промышленного выпуска тарельчатых пружин электротехнического назначения можно применять тарельчатые пружины общего назначения
Вы хотели выложить название ВСН-139-83? Если нет, то выкладывайте.
Smily написал : Есть системы из обычных шин (почти у каждого производителя), не С образных. Аппаратура ставиться как и прямо на них, так и через специальные переходники.
Ну и к чему вы это? Крепить только к шинам нельзя все равно...
Smily
Smily
21.04.2011 в 17:37:14
VladislavV написал : Крепить только к шинам нельзя все равно...
С чего-бы это? Есть комплексная система, выпускаемая и сертифицированная во многих странах, включающая в себя изделия предназначенные для установки на шины.
VladislavV написал : Если нет, то выкладывайте.
  1. Пружины тарельчатые, ГОСТ 3057-90 (на них ссылается ГОСТ 10434)
  2. Пружины тарельчатые, DIN 2093, по идее аналог ГОСТ 3057-90
  3. Шайба пружинная конусная, тарельчатая DIN 6796 - проще найти. Ими обычно комплектуется "буржуйская" аппаратура - рубильники, шины и.т.д.
