pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
19.04.2011 в 10:06:22
Уважаемые, прошу совета по размерам каркаса. Ситуация следующая: в тех.помещения квартиры намерен сделать потолок из панелей ПВХ (Орто-33 Богатыря, 33см шириной). Панели будут крепиться на направляющие - потолочные профили (60х27) саморезами. Направляющие будут крепится к потолку прямыми подвесами. Подобные темы искал, НО везде используется разные цифры, поэтому и спрашиваю: 1) Какое максимальное расстояние может быть между направляющими, чтобы панели не провисали? 2) Какое максимльное расстояние может быть между подвесами, чтобы направляющая не провисала? ... ну, и чтобы не упало всё? 3) Обязательно ли подвес крепить к потолку на два шурупа? Не будет ли достаточно одного, учитывая, что потолок из ПВХ легче, чем из ГКЛ?
Mihail1975
Mihail1975
19.04.2011 в 10:27:44
pasha_barneo написал : 1) Какое максимальное расстояние может быть между направляющими, чтобы панели не провисали?
зависит от панелей-тонкие более хлипкие.делаю от 50 до 100 см.прикиньте где светильники будут(если будут)
pasha_barneo написал : 2) Какое максимльное расстояние может быть между подвесами, чтобы направляющая не провисала? ... ну, и чтобы не упало всё?
так же.в ванной стандартной 150х170 хватает одного профиля посередине и одного подвеса.
pasha_barneo написал : 3) Обязательно ли подвес крепить к потолку на два шурупа? Не будет ли достаточно одного, учитывая, что потолок из ПВХ легче, чем из ГКЛ?
не обязательно.но желательно.
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
19.04.2011 в 11:02:24
Спасибо за отзыв. Почти наверняка светильников не будет встраиваемых. В кухне - светильник буду крепить непосредственно к потолку, а в коридоре - настенные светильники.
Тонкие - это какие в мм? Сейчас посмотрел в инете. Мои панели - 10 мм. Это какие, тонкие или толстые?
Профан27
Профан27
Владимир
19.04.2011 в 12:56:33
Я делал из 10-мм панелей - обрешетку ставил в среднем через 50 см. Можно и реже, до 80. 100 - на мой взгляд, многовато.
Mihail1975
Mihail1975
19.04.2011 в 17:17:21
это толстые.есть 5 мм:)
