avmal
avmal
29.04.2011 в 02:59:22
ASava написал : Чем обусловлен такой подбор номиналов УЗО?
Тем, что в этажном щите после счётчика стоит автомат 50А.
globoss
globoss
29.04.2011 в 23:13:07
Сообщение от avmal Опрессованная наконечником многопроволочная жила 10 квадратов подключается без проблем
Сообщение от ASava В итоге получаем следующую цепочку?: Магистраль (стояк) в коридорном элщите - Провод ПВ-3 10 мм с НШВИ - Выключатель нагрузки (рубильник) 63А - Провод ПВ-3 10 мм с НШВИ - Элсчетчик - Провод ПВ-3 10 мм с НШВИ - [Селективный ДИФ С50, 100мА - АВ и ДИФ по группам] Знаки [ ] означают, что данные элементы находятся в квартирном боксе.
Регулярно при замене приборов учёта (счётчиков) приходится сталкиваться с требованием инспекторов ПетроЭлектроСбыта использовать для подключения счётчика моножильный провод, хотя в некоторых случаях удобнее (и правильнее) было бы использовать многопроволочный, понятно что оконцованный гильзой.
На все попытки выяснить - из какого номативно-правового источника это требование, получаю ответ : Мол, так надо, будешь выпендриваться - ещё чего нибудь придумаем. :confused:
Может, кто-нибудь из уважаемых форумчан сталкивался в нормативной литературе с этим требованием? А если такого не существует - как без лишних затрат отвадить этих микрочинуш от самодурства. Поделитесь опытом.
andrew_am
andrew_am
02.02.2015 в 17:55:54
Господа. Чтобы не плодить темы, переспрошу в этой, а то уже весь мозг себе вывихнул. Провод ПВ-1 - это медная моножила в изоляции, так? Как я понял, можно сделать ввод в квартиру тремя такими проводами (фаза, ноль, защитный ноль) в негорючей гофре? А то гнуть NYM 3х10 под углом 90 градусов, для прокладки через углы площадки, боюсь будет трудно...
