D_K
D_K
20.04.2011 в 16:24:36
Да, большое спасибо за ответы. Не совсем понял, почему дифавтомат можно использовать только для одного потребителя - в этом и была моя ошибка. Но - ссылочка есть, разберусь самостоятельно. Спасибо. Выложу схему в скором времени - пропрошу покритиковать, надеюсь - не откажете.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.04.2011 в 17:08:21
D_K написал : Не совсем понял, почему дифавтомат можно использовать только для одного потребителя
Не только для одного (это как правило), он дороже чем УЗО. Так же различают электронное/электромеханическое, тип А/АС/S.
D_K
D_K
20.04.2011 в 19:32:40
Если не только для одного, тогда можно на один ДИФ повесить розетки ваной а на другой - ДИФ - освещение ванной и туалета? Вроде бы автоматные параметры 16 А для розеток и 10 А для освещения идентичны и ДИФ будут работать? И тогда можно съэкономить два узких слота под автоматы?
D_K
D_K
20.04.2011 в 19:36:16
avmal написал : Произведите свои расчёты несколько иначе. Семь потребителей - семь диффов - 14 модулей. Семь потребителей - одно УЗО + семь автоматов - 9 модулей.
Вопрос - а группу целиком не надо контролировать автоматом? Тогда в головешке ДИФ (УЗО + Автомат), под ним - семь автоматов под семь потребителей.
avmal
avmal
20.04.2011 в 19:58:25
D_K написал : а группу целиком не надо контролировать автоматом?
Может вы, всё-таки, нарисуете схему?
D_K
D_K
21.04.2011 в 14:09:57
Добавил проект схемы.
avmal
avmal
21.04.2011 в 14:39:13
D_K написал : проект схемы.
Теперь вынесите диффавтомат в этажный щит и поставьте вместо него рубильник 63-100А, замените все диффавтоматы 40А 30мА на УЗО 63А 30мА, а входы диффов 16А подключите параллельно входам этих УЗО - после этого можно будет более предметно что-то обсуждать.
D_K
D_K
21.04.2011 в 16:09:27
Поправил.
avmal
avmal
21.04.2011 в 16:27:55
D_K написал : Поправил.
Теперь, на мой взгляд, вполне пристойно, если не считать автомат вместо рубильника на вводе и диффзащиту для розеток в санузле не 10мА. а 30мА.
D_K
D_K
21.04.2011 в 16:34:37
Спасибо
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.04.2011 в 17:48:57
Нет защиты от перенапряжения, может у вас это не актуально. Защита от длительных перенапряжений (реле напряжения)
