Solace
Solace
29.04.2011 в 12:52:20
gans gr написал : не совсем "паркетная" наливайка. необходимо полностью высушить, желательно использовать безводные клеи (смоляные или 2-к), и дюбель+САМОРЕЗ (не дюбель-гвози!!!!)
Спасибо! Не совсем паркетная - имеется ввиду, что она гипсовая? К сожалению, клей под фанеру уже закуплен, дешевый водно дисперсионный Homakoll 214. Еще, собирался хорошенько прогрунтовать наливайку, прежде чем клеить фанеру. Ну а для паркета клей уже нормальный закуплен - пера 2к ПУ.
А чем чреват неправильный выбор клея под фанеру, отойти может? Фанера у меня попилена на плиты 750х750мм, собираюсь прихватывать в 9ти точках каждую плиту. Авось, удержат
gans gr
gans gr
29.04.2011 в 14:02:32
Solace написал : имеется ввиду, что она гипсовая
он не гипсовый, на смешаном вяжущем (большинство так и делают, у кого гипса больше у кого меньше), для паркетных гипс есть но его меньше, и его мешают с аллюминатом (вообщем не забивайте голову). паркетные, имеют выше прочность (сжатие, изгиб и на РАЗРЫВ). не содержащие воду клеи не оказывают особого влияния на наливайки (гипс, мел или доломитовую муку), которые при большом кол-ве воды (в клее) на разрыв практически не работают.
Solace написал : А чем чреват неправильный выбор клея под фанеру, отойти может?
если бы фанера была только приклеена, то да, а так адгезия какая ни какая, но будет, заполнит пустоты (наносить надо качественно, под фанеру как писал уже шпатель В11, и крепить дюбелем и плотно саморезом, фанера в разбежку (не должно быть 4 угла в одном месте), с зазором 5-10 мм. и будет хорошо. если интересно могу выложить фото как проверяется наливайки, в случае приклеивания к ним паркета.
Romariok
Romariok
29.04.2011 в 14:06:08
Solace написал : Надеюсь, мой опыт послужит хорошим уроком другим самоделкиным - покупайте хорошую наливайку!!!
вот вот :) (хотя странно, обычно в леруа глимс sl как правило есть). У меня и пузырей то не было (вообще). Валик я использовал исключительно для "разгона". Правда на него пришлось потратитЬся (~800р) - тот что в леруа совсем грубый.
Ну и сохла (для хождения и среза бугров) она часа 1.5 - 2 - т.е. из кв я уходил вечером со спокойной душой так сказать))
Solace
Solace
29.04.2011 в 14:08:13
gans gr Спасибо за науку! )
Magic
Magic
29.04.2011 в 14:43:09
У меня не удачный опыт, я бы сказал провал полный, хотя делал все по инструкции к смеси. Как только я вылил первое ведро на пол она тут же с шипеньем затвердела, по консистенции как глина, и ничем не выравнивалась и сама естетственно тож. Пришлось подождать пока засохнет и отколупывать стамеской старой... Смесь из леруа, может и глимс. Наверное водички нужно было побольше...
Solace
Solace
29.04.2011 в 14:51:32
Наверно плохо замешали. Я использовал бадью 17литров из под шитрока, так вот первый замес я чуть не прохлопал - часть смеси скопилась на дне густой массой, т.к. дрель ее не цепляла. Хорошо что заметил, иначе вывалил бы этот ком. Потом уже стал сначала воду лить в бадью, а потом смесь - никаких комков.
koris
koris
Волгоград
29.04.2011 в 15:21:53
Magic написал : Наверное водички нужно было побольше...
водички надо лить по инструкции
Solace написал : Потом уже стал сначала воду лить в бадью, а потом смесь - никаких комков.
так это Вы ж по инструкции и сделали! Сначала - вода, потом - смесь, в противном случае - комки обеспечены...
Solace написал : Сначала грунтовал - грунтовка в пескобетон ушла вся и по ощущениям можно было залить еще столькоже.
имхо, надо было ещё загрунтовать, мы грунтуем по 2 раза...
всё в голове (с)
Alien238
Alien238
14.05.2011 в 01:06:48
Привет всем труженикам =) Меня больше волнует вопрос протечки к соседям, боюсь разливать =) не отделится ли вода от смеси и не просочится этажом ниже? Может нужно гидроизолировать? Планирую потом фанеру, подложку и ламинат. Какой пол посоветуете ? Наливать буду где-то 8 мм, брать хочу в Леруа, грунтовка, Волмауниверсал. Спасибо =)
mihamaster
mihamaster
14.05.2011 в 01:33:13
Alien238 написал : Привет всем труженикам =)
Пожалуйста НЕ употребляйте здесь слово "труженик" от него уже всех в дрожь кидает.Почему,потом разберетесь.
Alien238 написал : Меня больше волнует вопрос протечки к соседям, боюсь разливать =) не отделится ли вода от смеси и не просочится этажом ниже?
Вода не отделится.На всякий случай проверьте на предмет больших дыр в плите.Серьезная гидроизоляция не нужна.Я обычно заделываю подозрительные места плиточным клеем.Наношу шпателем,потом размазываю слегка влажной кисточкой.Так наверняка все затирается.
Alien238
Alien238
14.05.2011 в 01:35:02
Спасибо, человек =) Так что какой брать? А то уже запутался в постах, какой растекается какой нет =))) Все по разному говорят =))
gans gr
gans gr
14.05.2011 в 19:39:58
mihamaster написал : Пожалуйста НЕ употребляйте здесь слово "труженик"
:D не пугайте трудовой люд, они же не в курсе!!!!;)
