gans gr
gans gr
20.04.2011 в 17:20:55
т.к. работали практически всегда "хорошими" смесями, то не ставили маяки если перепады были не большие, только натягивали шнурку или лепили "марки" если заливать приходилось толсто (и то не всегда), а только когда смесь расчитывали впритык. в остальных случаях ориентировались по свету, или из окна, или ставили "лампы" рядом и низко, чтобы высвечивал пол. не нашел фото с грунтовками, только одна, человек работает в распираторе, т.к. грунтовали мозаику (не впитывающее основание) неопреновой грунтовкой, а она на растворителях (зато высыхает 30 мин на любом основании,даже на голимом битуме)
Romariok
Romariok
20.04.2011 в 17:25:17
gans gr написал : не нашел фото с грунтовками
у меня есть:) тут постил уже
gans gr
gans gr
20.04.2011 в 17:29:07
Romariok написал :
неее:), хотелось бы с человечком, как наносит, а как она блестит, и парозащитные это есть!!! а еще можно заливать так!;)
Solace
Solace
20.04.2011 в 17:30:08
Спасибо, парни! Информации более чем достаточно Смеси собираюсь покупать в леруа мерлене, но решил что не стану на них экономить - возьму подороже, чтобы сами растекались, но слой можно было потоньше сделать и без маяков. Напишу потом, что получится; авось, хуже чем сейчас не сделаю )
koris
koris
Волгоград
20.04.2011 в 22:49:05
Solace вот ещё тема была, может, пригодится: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=113765
всё в голове (с)
Рома
Рома
Челябинск
21.04.2011 в 05:10:44
Solace написал : Наливной пол, подскажите новичку!
Такой ... совет. Наливной пол очень рискованное мероприятие. Правда, это я о том какую задачу ставит себе новичок. Так вот, если задачу выровнять пол в горизонт и в ноль по плоскости, то для новичка это сложная задача. Если просто создать поверхность, то - выполнимая. Дело в том, что любое неверное движение шпателем или переворот смеси из ведра при плохой при этом подготовке основания (повышенной впитываемости), которую хорошей Вы сразу не научитесь делать (хотя может и повезти), Вы получаете бугор, который при его схватываении очень трудно и обидно будет сбивать. Поэтому, как только пол прихватится и начнет держать Ваш вес, возьмите фанеру или ДВП по коленки, длинное трапецивидное правило , садитесь на колени и начинайте острым краем правила срезать эти бугорки, но без фанатизма, потому как без маяков можете нарыть большой котлован.
koris
koris
Волгоград
21.04.2011 в 08:25:03
Рома написал : при плохой при этом подготовке основания
а что мешает хорошо подготовить?
Рома написал : если задачу выровнять пол в горизонт и в ноль по плоскости, то для новичка это сложная задача
согласен, но задачу можно облегчить, если сделать маячки из шнура, как в одной из тем советовал gans gr, их фото есть в ссылке, что я уже здесь выложил. Только этих шнуров надо почаще натянуть - для уменьшения ошибок. Можно натянуть две параллельные "шнУрки", выставить их по лазеру и , используя их как своего рода направляющие, натянуть перпендикулярно им "основные" шнУрки... Как-то так...
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
21.04.2011 в 09:56:39
koris написал : Можно натянуть две параллельные "шнУрки", выставить их по лазеру и , используя их как своего рода направляющие, натянуть перпендикулярно им "основные" шнУрки... Как-то так...
+1 и работать более подвижными наливайками. а так люди делабт по обычным маякам, ведь клеить надо будет фанеру, и немного торчащий маяк не такая уж и проблема, самое главное для паркета это горизонт, и для экономии наименьшие перепады.
ZV
ZV
Калуга
21.04.2011 в 11:00:51
Solace написал : Спасибо, парни! Информации более чем достаточно Смеси собираюсь покупать в леруа мерлене, но решил что не стану на них экономить - возьму подороже, чтобы сами растекались, но слой можно было потоньше сделать и без маяков. Напишу потом, что получится; авось, хуже чем сейчас не сделаю )
Удачи, конечно ! Но ... все-таки подумайте еще раз : наливной пол, грязно-мокро, опыта нет. Ваши мелкие неровности убираются при укладке фанеры на мастику ( клей ). Технология более простая, чем наливной пол, более "чистая". Да и делать всего 1 работу, а не 2 - наливайка+фанера. Почитайте, на форуме было много тем с картинками.
Solace
Solace
29.04.2011 в 11:33:16
Всем привет! Вчера сделал наливайку. Как и в случае Romariok, результат меня устроил ;)
Расскажу по порядку ) С покупкой у меня както сразу не заладилось - строительный рынок под боком был закрыт, кататься по Москве времени не было, а в ближайшем Леруа не оказалось ни одной наливайки 0-5мм. Напомню свою ситуацию: комната 20квадратов, стяжку делал пескобетоном, между маяками кое где получились провисы по 1-3мм. На клее под фанеру я бы разорился - мало того что пескобетон очень щербатый вышел (камни до 5мм попадались), так еще и провисы эти .. Итого, пришлось брать что есть - Ивсил тайрод 2-15мм, взял 4 мешка по 25кг, и гребенчатый валик из пластмассы. Грунтовку взял какуюто неизвестную, глубокого проникновения, 10литров за 800р.
Сначала грунтовал - грунтовка в пескобетон ушла вся и по ощущениям можно было залить еще столькоже. Далее - замешал Ивсил, строго отмеряя воду, как и советовали, двухлитровой бутылкой. Поскольку эта дрянь при толщине 2-3мм растекаться отказалась, пришлось гонять ее правилом .. в общем, разровнял кое как.
Заливал в 9 вечера, утром наливайка была еще слегка мяговатой, что позволило мне проскрести правилом и срезать бугры. В целом пол стал поровнее, если не считать одной ямы полметра на полметра, глубиной 2мм.
Зубчатый валик, хоть я и укатал все им, все пузырьки удалить не смог - утром в некоторых местах поверхность была в мелкую дырочку. Из всего это сделал вывод, что если бы я заливал не 2-3мм, а, скажем, 10-15, то эта наливайка вероятно и самовыровнялась бы. Но не в моем случае. Итого, получен результат: пол достаточно гладкий, бугры срезаны механически, одна яма - придется устранять паркетным клеем. Для моих целей - подходит, но для линолеума, к примеру, уже не катит.
Надеюсь, мой опыт послужит хорошим уроком другим самоделкиным - покупайте хорошую наливайку!!!
gans gr
gans gr
29.04.2011 в 12:45:47
Solace написал : Ивсил тайрод
не совсем "паркетная" наливайка. необходимо полностью высушить, желательно использовать безводные клеи (смоляные или 2-к), и дюбель+САМОРЕЗ (не дюбель-гвози!!!!)
