gans gr
gans gr
14.05.2011 в 19:44:27
Alien238 написал : какой растекается какой нет
Смотря что собрались делать и как. при желании можно сделать любой, тем более толстым слоем. все наливайки которые имеют лучшую ПОДВИЖНОСТЬ, не спроста стоят дороже. в слое от 5 мм более менее можно работать любой. повторюсь, определить как растекается можно по характеристике ПОДВИЖНОСТЬ, но надо спрашивать как измеряли, так по новому ГОСТу это "огромное" кольцо. все измеряется в см.!!!! а вообще по поиску посмотрите, были темы по наливайкам, как, чем кто заливает, какие хитрости, какие приспособы.
koris
koris
Волгоград
14.05.2011 в 21:24:34
mihamaster написал : Пожалуйста НЕ употребляйте здесь слово "труженик" от него уже всех в дрожь кидает
gans gr написал : не пугайте трудовой люд, они же не в курсе!!!!
Да никто и не пугает, это просто просьба-предупреждение :)
всё в голове (с)
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
24.07.2014 в 14:22:06
Здравствуйте! Для вашего случая,мы вам рекомендуем использовать Грунтовку "Универсальная",Наливной Пол "ТОНКИЙ". Перед заливкой наливного пола,обработайте основание грунтовкой "Универсальная" производства "Старатели",потом уже заливайте пол. 1) Грунтовка "Универсальная" производства ООО "Старатели" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании. 2)Можно обойтись без процесса шпатлевания, если оно не имеет дефектов. Наливной, самонивелирующийся пол "Тонкий" производства ООО "Старатели". Он идеально подойдёт для выравнивания основания с минимальной толщиной слоя. Данный наливной пол растикается от 1 мм до 20мм. Имеет марочную прочность 15 МПа, а так же частичная нагрузка для пешего хождения возможна уже через 4 часа. http://poli-nalivniye.starateli.ru/catalog/228-228/ Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
SH VI
SH VI
09.05.2016 в 14:26:15
Возникла необходимость выровнять пол в квартире, перепад до 3-4 см. Подскажите:
  1. Делается ли такой вариант (чтоб не мастерить 2 раза маяки) и чтоб пол был ровный, поставить маяки 1 сантиметровые, на высоту на которую должен подняться пол (финишная высота)... Между маяками накидать цементный раствор (замес 1 к 3-м) выравнивать между маяками так чтоб цементная смесь не достигала по заполнению до верхней точки маяка 3-6 мм (где как придется но примерно такую высоту)... Когда стяжка затвердеет, примерно через 3-4 дня залить наливайкой (старатели Тонки слой)... Т.е маяки буду выставляться один раз и служить для уровня для двух видов стяжек.
  2. Если весь пол залить и выровнять цементной стяжкой по маякам (горный песок с цементом 1 /3), подскажите примерно на сколько примерно происходит оседание уровня такой смеси после заливки? Мне под линолеум может с наливайкой не заморачиваться, сразу залить стяжку по маякам, затем я постелю ДВП, а затем линолеум... Просто народ говорит, что цементный раствор с песком оседает, если да, то как сильно?
  3. Сказали чтоб песок не "слетал" с поверхности цементной стяжки его железнят... А есть ли грунтовки какие?
  4. Какой минимально допустимый размер цементной стяжки 1/3 (говорят тонкая стяжка разрушается)...
  5. Мешают ли наливные смеси с цементным раствором (чтоб раствор не оседал)? Если да, то в какой пропорции?
valid7228
valid7228
09.05.2016 в 19:20:09
SH VI, Чем жиже цементный раствор, тем сильнее он оседает (вывод делайте сами)). Наливайку, категорически не советую лить, на мокрую стяжку, наливайка плотнее, и если ее наливать на мокрый раствор, то воздух выходящий из раствора, будет скапливаться внизу слоя наливайки, это грозит тем, что наливайка может "коржом" отслоиться...ну как гряз в лужах высыхает... Я бы на вашем месте, поставил маяки, и густым раствором(который не выливается с корыта, а накидывается с мастерка, закидал стяжку, стянув правилом, на следующий день-прочухал бы стяжку правилом по маякам, срезая облой и заусенцы, побрызгал бы с веника, подмел бы, и сбрызгивал бы с ввеника водой, пару дней, впрочем, сбрызгивание можно заменить накрыванием стяжки пленкой, это делается для того, чтобы стяжка сохла равномерно и на поверхности и внутри тела, иначе будут трещины..ну и еще, перед накидыванием стяжки. я бы на огрунтованные предварительно полы, нанес слой плиточного клея гребенкой, на сдир, создавая так называемый "контактный слой", в противном случае, такая тонкая (3-4 см) стяжка, современем отслоиться, минимальный слой стяжки, которая не трескается под шагами, это 5 см(по учебнику) П.С. мое сравнение такое: стяжка-как штукатурка, а поверх нее наливайка-как шпаклевка))) Но ведь можно так заштукатурить. Что и шпаклевка не нужна, верно?
SH VI
SH VI
09.05.2016 в 20:15:52
valid7228, Спасибо. Примерно так и раздумываю, но опыта не хватает.. хотя пол в 2-х гаражах цементной стяжкой заливал (1/3) А тут квартира, да еще такой вот слой... Финансовый ресурс как всегда приходится экономить.. (наливной пол выходит дороже, чем цементная смесь 1/3) А если вместо клея пол бетон контактом пройти, это не заменит (по принципу) плиточный клей? В принципе если же плиточный клей лучше то пройдусь им..
Пол накрою полиэтиленом , так делал когда гараж заливал.
Прочитал что армирование можно провести каким-то фиброволокном не знаете дельная штука или баловство? http://polimer-rostov.ru/rekomendacii_po_primeneniyu
А может это и не нужно (армирование) Обычно стяжки в домах и квартирах представляют собой тонкий слой цементно-песчаного раствора толщиной 30-40 мм, который используется для выравнивания пола по существующим железобетонным плитам. В этом случае крепкое основание не позволяет возникнуть растягивающим нагрузкам, приводящим к деформациям. А значит, армирование для таких стяжек не выполняют. http://pol-master.com/viravniv-stazhka/armirovanie-styazhki-pola.html
SH VI
SH VI
09.05.2016 в 20:42:15
valid7228, Спасибо.
SH VI
SH VI
16.06.2016 в 00:16:10
Вопрос, если из цементной стяжки (местами) "восстали" маяки (1-2 мм), как по научному убирают такое? При обсуждении возникло два варианта:
  1. Сровнять шлейф машиной под общий уровень (стереть выступающий гребень маяка), но может появится пустота (полоса не заполненная цементом, ведь маяк полый и придется заполнять пустоту).
  2. Пройтись грунтовкой глубокого проникновения в местах выхода маяков и сровнять их с уровнем стяжки пола плиточным клеем.
Сибиряк
Сибиряк
16.06.2016 в 00:56:07
SH VI, если без наливахи, то выдерни маяки а штробу замаж ровненько.
SH VI
SH VI
16.06.2016 в 10:53:01
Сибиряк написал: SH VI, если без наливахи, то выдерни маяки а штробу замаж ровненько
Сибиряк,
Да сильно много возни с выдергиванием и застыло уже все крепко (стяжка 1/3) уже 2-я неделя пошла под полиэтиленом)))
Сибиряк
Сибиряк
17.06.2016 в 01:41:43
SH VI, я через месяц выдергивал не особо напрягаясь. С шлиф машиной пыли и возни поболее будет...у каждого свой путь.
