Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2011 в 18:09:09
ink_mast написал : Можно совсем бюджетный вариант сделать, сэкономив и на метраже и на цене. На розетки 3х1,5 под АВ 16А и объединять можно сколько угодно в соответствии с вашими потребительскими требованиями.
А зачем? Я в теме про бюджетность вообще не говорил ничего. 3х2,5 NYM стоит 50 рублей, а 3х1,5 32 рубля. Сколько я сэкономлю на 200 метрах? 3600 рублей. Это смешно. Мне трудно понять, зачем тащить в каждую жилую комнату два кабеля, если можно один. Собственно, поэтому я и начал тему. Но иной мотивации, кроме как удобства устранения неисправности при срабатывании автомата - я так и не прочел. Розетки, априори, разводятся под больший ток, чем освещение. Но если повесить свет на розетки тем же кабелем, то громоздкость разводки уменьшается вдвое. Собственно, профессионалами из ОАО Юго-восток-электромонтаж, которые делали разводку в моем городском доме так и сделано, поскольку на 4-х комнатную квартиру профессионалы запроектировали три автомата. Один 25 и два по 16 ампер. Это, собственно, крайняя инстанция по профессионализму в нашем регионе. Дом сдан в 1995 году.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.04.2011 в 18:26:39
Vladimir_Vas написал : Я в теме про бюджетность вообще не говорил ничего.
Не так понял.
Vladimir_Vas написал : Зато можно экономить на метраже.
Vladimir_Vas написал : Мне трудно понять, зачем тащить в каждую жилую комнату два кабеля, если можно один.
У всех потребительские требования и соответственно финансовые возможности разные. В идеале вообще 1АВ - 1 кабель - 1 розетка(блок). Так же и объединять не обязательно по комнатам - 1 кабель на комнату(розетки+свет), можно и по функционалу - 1 кабель розетки (2 спальни) + 1 кабель освещение (2 спальни). При применении диф защиты предпочтительнее по функционалу (об этом уже писали выше).Имхо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2011 в 18:37:30
ink_mast написал : В идеале вообще 1АВ - 1 кабель - 1 розетка(блок).
А что в этом идеального? В доме 22 розетки (включая трехфазные) и около 30 светильников. В чем достоинство?
ink_mast написал : Так же и объединять не обязательно по комнатам - 1 кабель на комнату(розетки+свет)
Не обязательно, согласен. Но, в моем случае щиток стоит в центре дома без коридоров - кабели по комнатам от него расходятся звездообразно. В этом случае объединение по комнатам уменьшает количество кабелей почти вдвое, чем объединение по функционалу.
ink_mast написал : При применении диф защиты предпочтительнее по функционалу (об этом уже писали выше).Имхо
У "имхо", наверное есть какие то аргументы. Как добавленный к розеткам свет ухудшит диффзащиту последних? По какой модели аварии? Если свет по ПУЭ делают без диффзащиты.
Поймите меня правильно. Я не экономлю ни материалы, ни трудозатраты. Я хочу понять за какой труд какие преференции от раздельных кабелей, протянутых в каждую комнату я получу.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.04.2011 в 19:04:45
Vladimir_Vas написал : В чем достоинство?
Позволяет использовать мощность линии вне зависимости от других групп.
Vladimir_Vas написал : В доме 22 розетки (включая трехфазные)...
Не так и много.
Vladimir_Vas написал : В этом случае объединение по комнатам уменьшает количество кабелей почти вдвое, чем объединение по функционалу.
Это уже не считается, ведь.
Vladimir_Vas написал : Я в теме про бюджетность вообще не говорил ничего... Сколько я сэкономлю на 200 метрах? ххх рублей. Это смешно.
Vladimir_Vas написал : Как добавленный к розеткам свет ухудшит диффзащиту последних?
Не ухудшится диф защита, снизятся потребительские качества системы. Может вы в полнейшей темноте и чувствуете себя нормально, но наверно вы не один в доме живете и подумать нужно о других.
юра Т
юра Т
21.04.2011 в 22:34:48
для дома это очень мало... Вы реже чем по нормам ставите?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.04.2011 в 14:11:41
юра Т написал : Вы реже чем по нормам ставите
Я ставлю по потребности. А про нормы - можно поподробнее? У меня в городской квартире площадью 56 кв.метров (две комнаты) стоит 7 розеток. Дом строился по проекту и сдан в 1995 году. В нем не выполнены нормы?
ink_mast написал : Не ухудшится диф защита, снизятся потребительские качества системы.
В этой теме уже 38 постов. Пока никто не указал ни одного параметра снижения потребительских качеств системы, за исключением удобства ремонта при аварийном срабатывании защиты - а это полчаса один раз в 15 лет. Что же это за секретные такие параметры, что о них нельзя в теме прямо написать? Или это миф?
ink_mast написал : Позволяет использовать мощность линии вне зависимости от других групп.
Дык и в моем случае позволяет. В чем разница то? Вы не забыли, что в дом заходит ОДНА линия. Последующим размножением ее в щитке на 48 отдельных линий Вы никак не изменяете параметров надежности и независимости системы электроснабжения дома в целом.
юра Т
юра Т
22.04.2011 в 15:03:44
Vladimir_Vas написал : Я ставлю по потребности.
Вы знаете свою потребность аж на 30 лет вперед? (вспомните 1980 год, сколько было техники)
Vladimir_Vas написал : У меня в городской квартире площадью 56 кв.метров (две комнаты) стоит 7 розеток.
не верю! (должно быть больше) у меня на кухне только 8 розеток (газовая плита, от строителей было 4 розетки, дом 1990 года), когда делал говорили зачем столько много, а теперь их не хватает и добавилось 2 удлинителя... по нормам:
В жилых комнатах квартир и общежитии должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир – не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10( 16) А. на вскидку, житейский стандарт (количество розеток по функциональной принадлежности помещения):
  • Гостиная 6-10
  • Столовая 3
  • Кухня 6-10
  • Спальня взрослых 4-6
  • Детская 4-6
  • Прихожая 2
  • Лестница (коридор) 1
Vladimir_Vas написал : Пока никто не указал ни одного параметра снижения потребительских качеств системы
2.5 очень неудобно расключать в светильниках, на одной линии оказывается и аппаратура (аудио, видео) и искрящие выключатели, при длинных линиях включение мощного обогревателя вызывает просадку по свету, на 2.5 квадрата можно при сильной нужде автомат поставить аж 25 ампер а в светильниках сами видели какие тонкие проводочки, что с ними будет при кз? да и на практике удобней свет раскидать отдельной линией, но решать конечно Вам, Ваша схема имеет право на жизнь, можно на одну линию и весь дом посадить...
Vladimir_Vas написал : при аварийном срабатывании защиты - а это полчаса один раз в 15 лет
если по нормам с дифзащитой сделаете, будет куда чаще срабатывать да, и по нынешним нормам никаких NYM в жилых зданиях...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.04.2011 в 19:29:18
Vladimir_Vas написал : В каждой комнате по 2 розетки
Можно и посчитать, например место возле ТВ или ПК, мне например нужно более 4 на каждое место.
Vladimir_Vas написал : Дык и в моем случае позволяет. В чем разница то?
Так телепатов тут нет, кроме вас потребительские требования к вашей системе ни кто не знает и какая мощность на каждой линии. А перегрузить линию можно легко, техника это позволяет.
Vladimir_Vas написал : Пока никто не указал ни одного параметра снижения потребительских качеств системы, за исключением удобства ремонта
Удобство эксплуатации и повышение безопасности в особо опасных местах (парилка, ванная) при перегрузке линии.
Vladimir_Vas написал : Вы не забыли, что в дом заходит ОДНА линия. Последующим размножением ее в щитке на 48 отдельных линий Вы никак не изменяете параметров надежности и независимости системы электроснабжения дома в целом.
Дом в целом тоже решается, вам ведь этого не нужно. Но об участках, забываете о бесперебойности электроснабжения. Авария/сбой на одном участке не влияет на другой участок.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.04.2011 в 10:23:01
юра Т написал : и по нынешним нормам никаких NYM в жилых зданиях...
! А поподробнее можно Вас попросить про NYM?
Он что, в квартиры уже не идет? А то я еще провод не купил. Пока только потолочною разводку по деревянному потолку в медной трубе NYMом сделал. А что дальше покупать? ВВГнг? А он лучше NYMа?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.04.2011 в 10:24:55
юра Т написал : на вскидку, житейский стандарт (количество розеток по функциональной принадлежности помещения):
Спасибо, я подумаю.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.04.2011 в 10:51:42
Вот что пишет Википедия: Кабель NYM — кабель с медными жилами, используется для стационарной прокладки осветительных и силовых цепей номинальным напряжением до 660В и частотой 50 Гц. Изготавливается по немецкому стандарту VDE 0250 часть 204. Кабель NYM является современным аналогом кабелей ВВГ и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками: меланаполненный резиновый уплотнитель придаёт кабелю повышенную пластичность и неподверженность горению, стандартная расцветка жил облегчающая разводку при монтажных работах. В силовых и осветительных электроцепях, в том числе в зданиях с классом защиты электробезопасности «1».
Может применяться для прокладки во взрывоопасных зонах В1б, В1г, ВПа.
Не рекомендуется использовать кабель NYM при открытой прокладке с возможностью воздействия прямых солнечных лучей (в подобных случаях следует применять кабель ВВГ или ВВГнг). В основном кабель используется в качестве внутренней проводки в административных и жилых помещениях.
Это неправильно?
