sergey_sav
sergey_sav
25.04.2011 в 11:22:06
Vladimir_Vas написал : Вот что пишет Википедия:
Вот что пишет ГОСТ Р 53315—2009
Исполнение нг-LS - ...и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях
griandrej
griandrej
Псков
25.04.2011 в 16:03:33
А теперь по русски - каким нормативным документом запрещено использование NYM для проводки в квартирах и домах? Если не сложно.
sergey_sav
sergey_sav
25.04.2011 в 16:27:16
ГОСТ Р 53315—2009
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.04.2011 в 16:46:08
sergey_sav написал : ГОСТ Р 53315—2009
Так, а кто сказал, что NYM не подпадает под категорию нг-LS ??? Вы это решили потому что в названии нет этих буковок? Так кабель то немецкий....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.04.2011 в 17:11:19
Вот кстати, пожалуйста: http://www.korporacia.ru/disp?s=cable&pos=NYMngLS
юра Т
юра Т
25.04.2011 в 20:11:28
Vladimir_Vas написал : Вот кстати, пожалуйста: http://www.korporacia.ru/disp?s=cable&pos=NYMngLS
по ссылке не кабель NYM, а кабель NYMнг-LS, это совершенно разные кабеля по степени применения, к примеру сегодня я прокладывал кабель с индексом -FRHF, такой требуют, а это покруче -LS будет.....
4Серый
4Серый
Пушкино
25.04.2011 в 22:34:24
Vladimir_Vas написал : Так кабель то немецкий.
немногие могут позволить себе немецкий НУМ купить,всё больше Конкордовский,или Севкабель пользуют...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2011 в 02:24:37
Vladimir_Vas написал : И появились вопросы - а насколько оправдано заведение в каждую комнату отдельного кабеля на свет и отдельного на розетки?
На сколько сообразил из Вашего повествования, Вас интересует: практический смысл разделения групп по функциональному назначению, на освещение и розетки.
  1. Большинство отключений защиты будет именно в розеточных группах и большей частью срабатывание УЗО. И вполне логично, что-бы освещение не реагировало на такие казусы. Впрочем, возможен и другой вариант в совмещенных группах- банальное перегорание лампы накаливания лишит Вас и Вашу семью удовольствия интернет общения и просмотра ТВ и т.п. занятий, пусть и на непродолжительное время.
  2. Исходя из принципов применения ВДТ(УЗО) на каждую группу розеток можно "грузить" до 25А, соответственно применяя сечение 2,5 мм кв. Для осветительных приборов это очень большой ток, так как там используются провода 0,5-0,75 мм кв. и стоит их очень тщательно подбирать, если ток АВ выше 10А. Провода в светильниках де факто- не защищены.
  3. Довольно сложно присоединять бытовые светильники к кабелю сечением 2,5 мм кв.
Vladimir_Vas написал : Если свет провести тем же сечением, что и розетки - то удорожание по кабелю не будет значительным. Зато можно экономить на метраже.
Скорее наоборот- метраж увеличится. Так как при раздельных, не зависимых линиях их можно проложить более коротким путем.
Vladimir_Vas написал : Но, в моем случае щиток стоит в центре дома без коридоров - кабели по комнатам от него расходятся звездообразно. В этом случае объединение по комнатам уменьшает количество кабелей почти вдвое, чем объединение по функционалу.
Не тащите розетки под потолок, а освещение по полу. Нарисуйте план с совмещенными и раздельными группами и посчитайте получившийся результат.
Vladimir_Vas написал : Мммм... Дело в том, что я рисую топологию на стенах дома непосредственно. Поэтому рисунок настенный.
Отлично, наскальная роспись вполне помешается в монитор. Обсуждать географию без глобуса- конечно весьма занятно, но крайне не продуктивно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.04.2011 в 10:06:05
ПPOPAБ написал :
Спасибо! Я понял. Других недостатков нету. Жизненного опыта с УЗО у меня лично нету - нет в квартире никаких УЗО. Но вот у моего сына - есть. Он живет отдельно 5 лет, и за это время было одно срабатывание УЗО.
ПPOPAБ написал : лишит Вас и Вашу семью удовольствия интернет общения и просмотра ТВ и т.п. занятий, пусть и на непродолжительное время.
Время это исчисляется реально - встать с дивана и подойти к щитку (5 метров) Щелкнуть автоматом и вернуться на место. И это один раз в пять лет???
юра Т
юра Т
26.04.2011 в 19:34:07
Vladimir_Vas написал : Других недостатков нету.
читайте внимательней
ПPOPAБ написал : Для осветительных приборов это очень большой ток, так как там используются провода 0,5-0,75 мм кв.
юра Т написал : в светильниках сами видели какие тонкие проводочки
Вы сваркой пользовались, отличить ток 80 А от 200 А можете? (а именно такой будет при КЗ в светильнике...) хотя проводку прячете в медную трубку...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2011 в 20:14:48
Vladimir_Vas написал : Время это исчисляется реально - встать с дивана и подойти к щитку (5 метров) Щелкнуть автоматом и вернуться на место.
И подождать еще несколько часов пока перекачаете по новой фильм либо скачаете из сети запись матча... Да,- можно использовать ИБП для каждого прибора в отдельности.
юра Т написал : читайте внимательней
:confused: Что тут сказать... Человека не волнует перерыв в электроснабжении на несколько часов нескольких комнат (сегодняшнее состояние его здоровья позволяет решать подобные вопросы оперативно), он просит отговорить его от использования повсеместно признанной практики(да такой вариант допускается), приводит доводы о никчемности подобного рода экономии и одновременно занимается минимализмом, задает вопрос по топологии и не приводит варианты возможные к реализации в реальных условиях... :( :( :(
