avmal
avmal
26.04.2011 в 20:36:02
ПPOPAБ написал : приводит доводы о никчемности подобного рода экономии и одновременно занимается минимализмом
... и в это же время делает разводку по потолку в медных трубах.
Defelipe
Defelipe
26.04.2011 в 20:48:27
Если оставить нормативные требования, то можно освещение разделить на две- три зоны как Вы это понимаете. А (розеточные) то-есть силовые линии я бы рекомендовал поделить на большее количество групп- исходя из нагрузки на этих линиях, учитывая возможность и необходимость раздельного управления этими линиями.
1 Зачастую многие электроприборы имеют встроенные часы которые при отключении сбрасывают настройки. 2 Я у себя например не стал бы объединять линию на которой будет включена аудио, теле, видео, NET, аппаратура с линией например- кондиционера, холодильника, другой кухонной техники. 3 Естественно технические помещения тоже посадил-бы на отдельные автоматы. 4 Котельную также рассматривал бы как отдельный объект. Это не говоря о том что возможно понадобится резерв для допустим обогрева ливнёвки, подключения каких нибудь других устройств. И если Вы дом строите себе, а не на заказ то на мой взгляд на первом месте должен стоять вопрос удобства Вашей электросистемы с максимальным учётом требований безопасности, а не иллюзорная экономия нескольких десятков метров кабеля. Кривую стенку можно перештукатурить или закрыть, а электрика зачастую уже не позволит внести изменения когда дом будет готов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2011 в 21:05:08
avmal написал : ... и в это же время делает разводку по потолку в медных трубах.
"Бундесовским" кабелем, 22 розетки на 150 квадрат площади...
:confused: У меня в "двушке" 50 квадрат розеток в двое больше.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
27.04.2011 в 07:04:08
ПPOPAБ написал :
  1. Исходя из принципов применения ВДТ(УЗО) на каждую группу розеток можно "грузить" до 25А, соответственно применяя сечение 2,5 мм кв. Для осветительных приборов это очень большой ток, так как там используются провода 0,5-0,75 мм кв. и стоит их очень тщательно подбирать, если ток АВ выше 10А. Провода в светильниках де факто- не защищены.
Коллеги, при всем уважении, это место можно поподробнее пояснить? Разве в типовой квартире осветительная группа под автоматиком 16А реально более защищена?
По теме, мне видится действительно удобнее разделить этаж не на две группы, а на три: две розеточных и одна освещение. Да, удобства больше: можно групповой кабель тащить полторашку, можно его класть по потолку, а розеточные по полу (удобнее чем заводить в коробку и потом спускать/поднимать), можно использовать автоматик меньшего номинала (и без УЗО/диффа). А в общем и проект автора имеет право на жизнь, и тут дали толковые советы (кроме: сделать все отдельными линиями), что еще надо для щасья?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.04.2011 в 09:03:11
Аникей написал : Разве в типовой квартире осветительная группа под автоматиком 16А реально более защищена?
Вот и я об этом же...
ПPOPAБ написал : У меня в "двушке" 50 квадрат розеток в двое больше.
Я, наверное, в другой жизни живу. Могу перечислить, что включено у меня в квартире: Два настенных бра в спальне, кондиционер (он через розетку), бра в гостиной, телевизор и ресивер (DVD включен в ресивер), холодильник, духовка, чайник, микроволновка и телевизор на кухне, стиральная машина в ванной (на эту же розетку включен бойлер). БОльшая часть розеток - двойные (на кухне все двойные), т.е. остаются пустые для пылесоса и другой какой надобности. Кроме этого, стационарно - без розетки заведено питание электрокаменки на 4,5 кВт для внутриквартирной парилки. Это через отдельный автомат на стене парилки отдельным кабелем до щитка на лестничной площадке. Вот Вы скажите темному, а что у Вас еще включено в розетки на 50-ти метрах?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2011 в 09:05:50
16А то-же многовато. При характеристике автомата "С" ТКЗ составит 80-160А, т.е. провода в китайских бра и люстрах наверняка отгорят.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.04.2011 в 09:19:43
avmal написал : и в это же время делает разводку по потолку в медных трубах.
Мне понятно, зачем я это делаю. Понимаете? Т.е. не в экономии дело, а в реальной обусловленности усилий. "Все так делают" - это не аргумент. Еще раз перечитал ПУЭ - нету там про независимость цепей освещения от цепей розеток. Ничего нету.
Defelipe написал : 1 Зачастую многие электроприборы имеют встроенные часы которые при отключении сбрасывают настройки.
У меня такой один - микроволновка
Defelipe написал : 4 Котельную также рассматривал бы как отдельный объект.
У меня нету отдельной котельной. У меня настенный котел на кухне, питаемый по отдельной линии от UPS, стоящего в гараже.
Defelipe написал : Это не говоря о том что возможно понадобится резерв для допустим обогрева ливнёвки, подключения каких нибудь других устройств.
Это тоже предусмотрено - в гараже отдельный щиток. От него будет (но это все позже, не в этом году) питаться привод ворот гаража, привод ворот забора и обогрев водостоков. Кроме того, в гараже будут стоять компрессор, токарный и фрезерный настольные станки. Выход линий наружу из дома будет через подвал гаража - который штукатурится в ближайшие годы не будет. Так сказать - отложенные решения.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.04.2011 в 09:25:52
Vladimir_Vas написал : Еще раз перечитал ПУЭ
СП 31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (пост №5)
7.2. В квартирах жилых домов следует предусматривать две однофазные групповые линии для питания общего освещения и штепсельных розеток на ток 6 и 10 (16) А.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2011 в 09:59:15
Vladimir_Vas написал : Вот Вы скажите темному, а что у Вас еще включено в розетки на 50-ти метрах?
Практически то-же самое, но в большем количестве. ТВ- три, телефона- три, подсветка мебели/бра- три в каждой комнате, кофеварки/кофемолки и прочие кухонные механизмы. Через каждых полтора-два метра на стене двойные розетки во всех комнатах и даже при таком их количестве постоянно используются два "пилота". Часть розеток в комнатах при существующем расположении мебели не используются, не менять же проводку при перестановке мебели.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.04.2011 в 10:50:35
ink_mast написал : СП 31-110-2003 - Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий (пост №5)
Странно, открываю ссылку, там написано: 7.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.
В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.
В общественных зданиях ГРЩ или ВРУ должны располагаться у основного абонента независимо от числа предприятий, учреждений и организаций, расположенных в здании.
Но за ссылку все равно спасибо. Почитал много интересного. В том числе нашел вот это:
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
27.04.2011 в 10:57:32
Vladimir_Vas написал : Странно, открываю ссылку, там написано:
Под рукой был ВСН 59-88 (заменен СП 31-110-2003) от туда взял. Думаю, все равно весь документ изучать будете.
Могу еще это предложить Шнайдер Выпуск № 11. Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей, но тут 50мБайт.
