Anat78 написал : Чего не делать? Рубильник не отключать? И работать под напругой?
Работать под напряжением нелья, советую вызвать нормального электрика который знает что как делать
21.04.2011 в 22:39:45
21.04.2011 в 22:40:32
Понятно почему электрик сбежал.....:)
21.04.2011 в 22:41:11
Anat78 написал : дом 96 года, а начинка в доме как у нас в домах 60 года, даже провода алюминий
Провода алюминиевые запретили ложить с 2001 года (при этом допускалось их использование в домах которые начали делать раньше, а сдавались после этой даты). А вот автоматы пакетники повсеместно ставились уже в начале 70-х годов...
21.04.2011 в 22:42:23
Anat78 написал : предназначены для отключения, но есть у таких пакетников одна очень интересная особенность (особенно у тех что на 25 ампер), что когда ты его поворачиваешь некоторые взрываются
Т.е. надо обесточивать весь дом (или подъезд), чтобы что-то сделать?
21.04.2011 в 22:43:06
Anat78 написал : Работать под напряжением нелья, советую вызвать нормального электрика который знает что как делать
Электрик придет (если найдут) и точно также вырубит этот рубильник. Обессточивать весь подъезд нет никакой необходимости.
21.04.2011 в 22:43:59
Позвольте и мое имхо. Тут видится 2 варианта: 1-по простому, тянем линию от стиралки к пустой пробке, нуль-на корпус (по фото видно с нулями полный бардак - они откуда выходят до счетчика, туда и после него возвращаются), и землю - тоже на корпус под свой болт (на вид сечение PEN позволяет). 2-полностью выпотрошить щит, начинить по-новой, по всем мыслимым-немыслимым правилам, и с запасом на будущее. Выбирать в любом случае вам.
21.04.2011 в 22:46:31
imdb написал : Т.е. надо обесточивать весь дом (или подъезд), чтобы что-то сделать?
нет просто необходимо пременить меры защиты при отключении, а если учесть что я предлагаю все переделать и заменить на вовое, то отключать придется стояк
21.04.2011 в 22:47:24
Я так и собирался. Сам только кабель уложить, да дырки просверлить. Но все подключение однозначно будет делать электрик. Тут вопрос в том, что электрика в ЖЭУ нет, и любой приглашенный должен будет договориться с ЖЭУ об отключении подъезда, как я понимаю из Ваших сообщений.
21.04.2011 в 22:49:13
alexposter написал : 1-по простому, тянем линию от стиралки к пустой пробке
Выкинуть пробки и поставить на их место автоматы, которые много компактнее и войдут туда без проблем.
21.04.2011 в 22:53:46
imdb написал : с ЖЭУ об отключении подъезда, как я понимаю из Ваших сообщений.
если только подключить кабель и ничего не менять то просто придет повернет рубильник и подключит ваш кабель к пробке, вкючит обратно
21.04.2011 в 23:05:29
Anat78 написал : если только подключить кабель и ничего не менять то просто придет повернет рубильник и подключит ваш кабель к пробке, вкючит обратно
К этому варианту и склоняюсь: только подключить кабель.
