vadim 08355
vadim 08355
Ухта
07.11.2014 в 18:58:58
Rakitzon написал : Так я начал поступать после того, как однажды после замены масла и смешав новую топливную смесь с остатком старой, я просто не смог работать.
Всем доброго. Через какое время после смешивания произошёл казус? Если не трудно и если ещё на памяти, то какие масла были в составе смесей?
Rakitzon
Rakitzon
07.11.2014 в 19:18:03
vadim 08355 написал : Всем доброго. Через какое время после смешивания произошёл казус? Если не трудно и если ещё на памяти, то какие масла были в составе смесей?
Казус произошел, практически сразу после начала работы. Буквально через пару минут работы, движок сначала начал терять обороты, затем заглох. Попытки завести, не увенчались успехом. Завел только после разборки карбюратора, но заглох он буквально после первой же перегазовки. Честно говоря, пока разобрался, я такую операцию проделал несколько раз. Ну, а масла... Это вопрос посложнее. Просто перед этим, я давал косу зятю и какое масло лил он, даже не знаю. По-моему что-то из Маноловских масел. Я лил красный Штиль. PS По-моему я несколько неправильно вопрос понял, поэтому уточню: старая смесь была в баке не более недели, а новую готовил непосредственно перед работой.
ionchik
ionchik
07.11.2014 в 19:33:23
Sidra написал : их всего три
в нашем случае два, так как на украину супер(полусинька) не завозится! и ещё такой вопрос меня мучает, почему у штиля полусинька лучше синьки, но синьк при этом дороже?:confused:
Байкал
Байкал
Кременчуг
07.11.2014 в 23:31:53
Ели приспичило поменять марку и тип масла и есть смутные сомнения, свернется или нет, делаем так: Берем маленькую емкость льем старое масло и новое и минут 20 ждем. если начало белеть ли комковаться, то масла не совместимые. В бензопилах и прочих двутактных собратьях, это особой роли не играет. Просто вырабатываем старую смесь в ноль, мешаем новую на основе нового масла и в перед! В четырехтактниках, все гораздо проблематичней, тут без промывки двигателя никак. Как показывает личный опыт, минеральные масла вполне можно смешивать с полусинтетикой, ниразу масла не свернулись!!! ( мешал в бачке скутера, предварительно проверив налив немного в крышечку ). Покрайней мере минералки и полусинь мешал фирм мотюль, мол, маннол. Несколько раз смешивал шитлевское с моловским динамиком ( штилевская минералка и моловская полусинь " Динамик" ) все ок!
Байкал
Байкал
Кременчуг
07.11.2014 в 23:39:07
Да и еще! Не обольщайтесь тем, что полусинь это 50 на 50 минеральное масло и синтетическое. Нифига подобного. В лучшем случае 35% синтетической основы, в худшем всего 10%. Поэтому они и отлично состыковываются с минеральными маслами. Да и чистой синтетики так же в баклаге может и не быть. Хитрят производители....... и в синтетическом масле может быть синтетики всего от 50% до 80%. Инфа взята мной из мото журнала именитого, они заказывали анализ масел в нии каком то. Жалею что затерялась статья, это для неверующих форумчан требующих документального подтверждения)))
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
07.11.2014 в 23:43:12
Байкал написал : Нифига подобного. В лучшем случае 35% синтетической основы, в худшем всего 10%.
Всем доброго. Основы ли? Это даже не вопрос. Присадок. Основа нефтянка, потому как синтетические компонены лишь улучшают комплекс качеств.
ur5imw
ur5imw
08.11.2014 в 07:47:50
ionchik написал : в нашем случае два, так как на украину супер(полусинька) не завозится! и ещё такой вопрос меня мучает, почему у штиля полусинька лучше синьки, но синьк при этом дороже?
а позвольте узнать как вы определяете качество масла? vadim 08355, к примеру разбирает двигатель и по понятным только ему признакам определяет качество... Лично мне приходилось использовать полусинтетические и минеральные масла, разницы в работе двигателя я не заметил.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.11.2014 в 11:56:01
Всем доброго. ur5imw .Я разделяю мнение Байкал. Вывод сделанный Rakitzon тоже принимаю к сведению.
Купил неделю назад 2 литра Oleo-Mag 2Т Prozint по цене 260 руб. Бутыли в толстом слое пыли. Наверное просроченное:)
Sidra
Sidra
Чебоксары
08.11.2014 в 15:11:41
Уже действительно притомляет.Откуда информация-то?
Из каталога Штиля. И опыта применения, в сравнении с маслами других производителей.
HP Ultra имеет допуск всего лишь JASO FB. Оно весьма дымное и это хорошо видно при запуске холодного мотора. А прогретый мотор практически ни с каким маслом не дымит. О феноменальной чистоте двигателя при таком допуске тоже не может быть речи. Двигатель в принципе чистый, но есть масла, оставляющие еще меньше грязи. Единственный сомнительный плюс это биоразлагаемость, существенный минус это астрономическая цена.
HP красное это просто масло, минимально допустимое, и больше ничего. Тоже Jaso FB. Оставляет неприемлемо много грязи даже в пропорции 1:50. Ну это можно списать на то что разработано оно наверное лет 30 назад. На что списать астрономическую цену у дилеров?
HP Super вот это нормальное масло. Даже цену можно считать приемлемой. Не биоразлагаемое, ну и черт с ним. Двигателю на это наплевать.
Но Motul Garden Hi-Tech "сделает" все штилевские масла по чистоте двигателя, смазывающим свойствам, и дыма от него нет вообще уже после нескольких оборотов двигателя. Лично у меня нет наблюдений по чистоте двигателей внутри (не интересно разбирать без причины), но знакомые, которым интересно разобрать и посмотреть, вначале даже не верят своим глазам.
Есть масло ECHO, отличное, но к сожалению из-за тех самых "санкций" против России сильно подорожало.
доминик
доминик
Президент
08.11.2014 в 16:20:18
Sidra написал : Оно весьма дымное и это хорошо видно при запуске холодного мотора. А прогретый мотор практически ни с каким маслом не дымит.
С этим не соглашусь.Дымит оно куда меньше,чем минералка и полусинтетика от Штиль,Хускварны,Макиты. И даже указанное вами полусинтетика эхо/если вы о нём/,дымит больше.Это из личных наблюдений. Про Мотюль ,тут тоже писали,что у новой косы/точно не помню,но вроде бы 135 штиль/,после непродолжительной работы ,из глушака чуть ли не лилось это масло. Хотя,из личных наблюдений,оно как минимум, не плохое.Дочке в квадрик,только его лью/синтетику/. Так что фиг знает,что лучше.Сколько людей-столько мнений.Цена-да,не много смущает,но эксперименты с другим маслом,проводить не буду.Как говорится от добра-добра не ищут.Никому ничего не навязываю,тем более,что цена на Ультру,действительно завышена вдвое.Но моя техника несколько лет на нём работает и всё в норме.А главное для меня,что выхлоп с ультрой менее едкий,чем с теми маслами,с которыми я работал.Как минимум на одной пиле-это очень актуально для меня.
Имхо.
доминик
доминик
Президент
08.11.2014 в 16:24:18
При смешивании масел,по идее,ничего происходить не должно.Реакция происходит из-за несовместимости некоторых присадок.
Имхо.
