ionchik
ionchik
08.11.2014 в 16:29:52
ur5imw написал : а позвольте узнать как вы определяете качество масла?
да таблицу здесь кидали, синька там в 3-ей группе, а полусинька к 4-ой относится!
Sidra написал : HP Ultra имеет допуск всего лишь JASO FB.
ооооооо, Sidra уже всё расписал:applause:
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.11.2014 в 17:46:10
ionchik написал : ооооооо, Sidra уже всё расписал
Угу. Ну да. Фундаментальные знания. Примерно как и по бензину.
Sidra
Sidra
Чебоксары
08.11.2014 в 17:55:54
С этим не соглашусь.Дымит оно куда меньше,чем минералка и полусинтетика от Штиль,Хускварны,Макиты. И даже указанное вами полусинтетика эхо/если вы о нём/,дымит больше.Это из личных наблюдений. Про Мотюль ,тут тоже писали,что у новой косы/точно не помню,но вроде бы 135 штиль/,после непродолжительной работы ,из глушака чуть ли не лилось это масло.
Можно спорить бесконечно, т. к. дымность сильно зависит от атмосферных условий, а запах от состава бензина. А Мотюль существует практически для всех видов техники, производимой на Земле, но для инструмента надо использовать предназначенное для инструмента, а не квадрика. Для инструмента у них есть 3 масла: 1)Обычная полусинтетика, и скорее всего она лилась из глушака, т. к. малой дымности и чистого выхлопа никто и не обещал. Но все равно гадости в моторе поменьше, чем от красного штиля. 2) полусинтетика Hi-Tech, бездымная, JASO FD, ISO-L-EGD 3) Bio, биоразлагаемое, JASO FD, ISO-L-EGD.
ИМХО, второе наиболее предпочтительное, третье позволяет работать при очень больших нагрузках, т. к. рекомендуется и для очень мощных моторов.
доминик
доминик
Президент
08.11.2014 в 18:40:55
Sidra написал : Но все равно гадости в моторе поменьше, чем от красного штиля.
Вот здесь даже спорить не буду,ибо нагар от минералки штиль приличный. По поводу атмосферных условий-фиг знает,пилю и зимой и летом.Зимой чаще.Пила на уровне груди,и ультра меньше бьёт в нос.При продолжительном пилении,это особо ощутимо.Поэтому её и выбрал.Завод пилы зимой,не сравнимо легче на ультре,нежели на той же минералке из перечисленных мною брендов в предыдущем посте.Но это всё субъективно не много,потому что про качество бензина,тоже не стоит забывать. А вообще,что касаемо масла,я лично сделал для себя такой вывод.Брать только то,что проверено на своём опыте.Для сравнения,в машину заливал только Кастрол Магнатек.Беру в одном и том же магазине.После изменения упаковки/ребрэндинг,или как его там,пару лет назад было/,машина стала жрать масло не по фигне.При чём первые 3,5-4 тысячи,не ест.А потом,просто бешеный аппетит просыпается.Сейчас стал Ниссановское лить,и до замены,не больше поллитра доливаю.А Кастрола полтора уходило и то,замену приходилось на 1000 км раньше делать.
Имхо.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.11.2014 в 21:01:29
доминик написал : Вот здесь даже спорить не буду,ибо нагар от минералки штиль приличный.
В двигателе или в выхлопном тракте?
доминик
доминик
Президент
08.11.2014 в 21:33:20
vadim 08355 написал : В двигателе или в выхлопном тракте?
Периодически глушак снимаю,посмотреть.На чудо надеюсь,наверное.А вдруг,после Штилевской синтетики поршень заблестит?!:)
Имхо.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
08.11.2014 в 21:57:36
Я серьёзно спрашивал. И такое же отношение к Вашему мнению. Отложения на юбке поршня , что-ли?
доминик
доминик
Президент
08.11.2014 в 22:41:28
vadim 08355 написал : Я серьёзно спрашивал.
Сорри. Вообщем напишу на примере одной пилы.Хуска 345.За три года использования минералки Штиль,нагар был не хилый.На юбке и 5-7 мм ниже.В выхлопном канале,нагар пару мм.После использования ультры,поршень стал чище.Нагар остался на юбке,но уже заметно меньше.То что было ниже-вообще исчезло.В выхлопном канале всё без изменений.Т.е. накопление сажи прекратилось.
Имхо.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
09.11.2014 в 08:43:37
Спасибо. Я понял.
сват
сват
Ставрополь
09.11.2014 в 19:25:51
В подарок к косе Штиль ФС-250 продавец дал 100гр флакончик масла НР SUPER. Вонючее выхлопа (по сравнению с маслом НР от Хускварны) я еще не встречал. Мало того, на днище поршня после выработанного бака топлива осталась чистой только каемка и на свече жирный слой нагара. Куплю весной штилевское НР УЛЬТРА, и если все повториться, уйду на масла от хускварны. Кстати, за 7 лет работы косой Хускварна 323, не заметил что их фирменные масла дымные, да и запах выхлопа вполне приемлем.
доминик
доминик
Президент
09.11.2014 в 19:44:29
Про качество бензина ещё важно не забывать.Вот поэтому многие наблюдения субъективны. Вот например,
сват написал : НР SUPER. Вонючее выхлопа (по сравнению с маслом НР от Хускварны) я еще не встречал. Мало того, на днище поршня после выработанного бака топлива осталась чистой только каемка и на свече жирный слой нагара.
Sidra написал : HP Super вот это нормальное масло. Даже цену можно считать приемлемой. Не биоразлагаемое, ну и черт с ним. Двигателю на это наплевать.
Два разных мнения на одной странице.:)
Имхо.
