snow-tube написал :
Тамбурат - интересный материал, но ... Поэтому буду брать всё-таки ЛДСП.
Да не вопрос, хозяин, как известно, барин.
snow-tube написал :
Придётся сделать посередине полки перегородку-усилитель. Как посоветуете её делать на всю глубину полки или например только до её середины?
ИМХО, лучше на всю глубину. Так и прочнее, и при желании на нее тоже можно повесить дверку (если есть необходимость открывания нескольких фасадов в одну сторону).
snow-tube написал :
сажать полку на конфирмат в этом случае мне кажется опасным - полки будут весьма нагружены.
Хлипкость стяжки на конфирматах сильно преувеличена. Если ввернуть конфирмат в отверстие, предварительно пропитанное эпоксидной смолой, то держит насмерть. Недостаток единственный - неразборность изделия. Если возможность разборки принципиальна, то, помимо вышеупомянутых бочонков с винтами, существуют и типы стяжек. Но для них, в отличии от конфирматов, при заказе полностью готовой к сборке детали на стороне, потребуется карта присадки отверстий. Так что выбирайте сами.
