Алекс 10
Алекс 10
22.04.2011 в 10:33:17
Духовой шкаф Zanussi ZOB 668 Q. Когда установленное на таймере время отключения наступает, реле начинает жужжать, но отключения не происходит, а часы сбиваются. То же происходит, когда заводишь не таймер отключения, а просто таймер звукового сигнала. Напряжение на реле 1,5В. Реле выпаиваю, часы все равно сбиваются. Напряжение там, где было реле 7,2В, потом падает до 0, когда часы сбиваются (примерно через 30 сек).
Прошу помочь починить, или может кто продаст недорого таймер. Заранее благодарен.
Отредактировано GRANTES 21.05.16
Алекс 10
Алекс 10
23.04.2011 в 19:23:33
Друзья! Все еще жду полезной информации. Может, принципиальная схема есть. Или цифровой таймер от другого духового шкафа.
alex50
alex50
31.08.2011 в 18:58:39
У меня где-то валялся, но лучше запитать исключив таймер, в будущем никакой возни...
Алекс 10
Алекс 10
01.09.2011 в 12:38:17
alex50 Пока так и сделал, пока не найду замену.
дедмазай
дедмазай
12.09.2011 в 22:34:50
А у моей духовки Zanussi ZOB 668 другой глюк. Ровно в 20.08 она или начинает гудеть непрерывно, словно в ней трансформатор под перегрузкой и тогда часы сбрасываются на 12.00, или гудит импульсно и тогда в 20.09 всё заканчивается и часы продолжают идти правильно, и так до следующего раза. Прям всю голову сломал - что-бы это могло быть? Может схема этой балалайки у кого есть? Буду премного благодарен!
alex50
alex50
14.09.2011 в 18:51:20
Если нет в программе отключения, скиньте с таймера питание. На техническое состояние духовки не повлияет!
дедмазай
дедмазай
14.09.2011 в 20:56:59
Я тоже сначала подумал что сброс питания может помочь...Не помогло...Пришлось снимать таймер и заниматься лечением,хотя облазив тырнет схемы так и не нашёл,а из всех советов самый дельный был:"вызовите мастера для диагностики":nо:Чего там диагностировать и как это будет делать мастер вообще непонятно:confused: Типа:"Покажите что у вас? Ага...ясно! не работает!надо менять блок! с вас.....рублёв за диагностику!" Однако,что один человек сделал - другой завсегда сломать(починить) сумеет! И я его таки починил!Разберусь как сюда фотки вставить - выложу отчёт...
дедмазай
дедмазай
14.09.2011 в 22:59:16
Итак,для вскрытия духовки вам понадобится отвёртка типа "филипс" (звёздочка) размером Т20.Можно конечно и чем попало,но фирменной удобнее...Достаём духовку,откручиваем винты,зарисовываем, а лучше фотографируем присоединение проводов к часикам. Вот так это выглядит изнутри...
Далее снимаем переднюю панель - ручки и кнопки просто выдёргиваем. С помощью ножа и острого шила аккуратно снимаем пружинные фиксаторы и вот больной уже у нас в руках...
Это реквизиты блока если починить не удастся и придётся искать новый.
Плату извлекаем аккуратно отжав защёлки(6 шт.) например так...
Внешний осмотр показал, что все детали вроде-бы в норме.Первый на подозрении был электролит,единственный.Оказался нормальным.Другой-же конденсатор при номинале 0,68 мкФ показал 0,22 мкФ,т.е. в 3 раза меньше! Вот он...
2
alex50
alex50
15.09.2011 в 00:33:05
Диагностика+ замена таймера стоила бы ....недёшево, но исключив таймер- вечная духовка)))
дедмазай
дедмазай
15.09.2011 в 20:49:58
alex50 написал : диагностика+ замена таймера стоила бы ....недёшево, но исключив таймер- вечная духовка)))
Она и сейчас вечная! Продолжение. Посмотрел на плату,проследил дорожки,набросал схему питания и понял "размер имеет значение!". Разработчики применили самую простую схему питания - никаких трансформаторов и импульсных преобразователей , емкостной балласт - наше всё! Фрагмент схемы питания вот:
И точно - измерения показали что напряжение питания составляет всего 4,5 V при минимальной нагрузке и падает до 4,2 V именно в 20.08 при этом в контроллере слетает программа и он включает реле, которое собственно и "зуммерит". Далее дело техники - нахожу конденсатор нужного номинала и клиент воскрес!
Поправка к первой части - ручки управления лучше не снимать - задолбаетесь их ставить правильно на место. Винты на задней крышке
и на передней панели разного диаметра - не перепутайте. При подаче питания на устройство будьте осторожны - часть платы находится ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ! Превышать номинал по ёмкости заменяемого конденсатора чревато выгоранием процессора, а его заменить на новый уже не удастся. А вот рабочее напряжение лучше выбрать побольше - вольт 400. В общем если голова варит и руки из нужного места растут - починить вполне возможно. Всем прочим лучше "вызвать мастера для диагностики".
Пы.сы. Прошу прощения за размер фоток,но полноразмерные сюда не влезают:confused:
alex50
alex50
15.09.2011 в 22:50:32
Под напряжением сети!//// да, здесь одна линия силовая, а по поводу кнопок управления, вроде достаются и вставляются без всяких проблем... по поводу ремонта- спасибо! Многим пригодится!
