dimastic, не посерьёзней!....
12.02.2018 в 19:08:09
13.02.2018 в 00:49:34
dimastic, у меня примерно так и выглядело подыхание кондера
13.02.2018 в 11:09:41
Welk, Понял!Пасиб! Сегодня поеду куплю кондер и поменяю. Единственное, вчера снял таймер и забыл куда какие провода идут.Нет ли схемы подключения проводов к таймеру?
13.02.2018 в 19:00:58
У меня вообще Бош, так что не знаю, надо искать схему
13.02.2018 в 22:07:57
4 контакта?......лучше сфотографируй!
14.02.2018 в 18:58:39
dimastic, Посмотри на первой странице фотки, там на первой проводочки видно.
24.05.2018 в 13:25:13
Подскажите пожалуйста что делать, таймер вроде и работает, но очень тяжело настроить часы - они бегают туда сюда и чтобы настроить время приходиться по пол часа крутить
29.05.2018 в 20:30:16
Снимите и отдайте человеку разбирающемся в радиоэлектронике, пусть проверит элементы, контакты, напряжение питания - должно быть в районе 5 вольт...
08.06.2018 в 17:07:23
Объясните, пожалуйста, видимо самому тупому обладателю духовки с таким же таймером, как его вынуть. С лицевой стороны закрывает панель и как она крепится мне абсолютно не понятно, никакого крепежа не видно. С задней стороны мешают металлические ушки.Всю ветку прочёл, где пружинные фиксаторы отжать так и не понял :confused:
13.06.2018 в 10:10:22
Алексей Бутов, проблема решена. Оказалось, что панель просто приклеена герметиком.
07.01.2019 в 21:25:36
Всем привет. У меня тоже проблема с таймером духовки Аристон. На нажатия кнопок реакции почти не было. Перепаял кондер 220uf 25v - плата заработала, но в любом режиме работы очень сильно греются два резистора на 6k8 (6.8кОм) (мультиметр показывает ~7кОм на каждом). Такой нагрев не может же быть нормой? Резисторы явно и раньше грелись, один из них подвздут. Заменил на две паралельно соединеных пары млт-2 по 7.5кОм, тоже греются, но чуть меньше. На плате есть ещё один плёночный кондер на 47нф - прозвонил - вроде в норме. Сдохла микросхема? Можно ли что-то сделать?
