Решил все же починить. 10 руб в магазине кондер на 630 В, 15 минут и все работает, спасибо ХОРОШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ "дедмазай" за подсказку с ремонтом!!!
05.03.2016 в 10:55:52
10.03.2016 в 07:09:15
Всем добрый день! Замучил уже этот таймер, за время готовки раз 15 он сбивался и приходилось жать кнопки, чтоб он переставал жужать. Интуитивно пало подозрение на конденсатор, но отвертки всё не было и разобраться с часами всё не мог. Большое спасибо, дедмазай, за подробный отчет ремонт! Теперь полезу в духовку уже с кондером на замену, ещё раз спасибо за подтверждение моих догадок=)
14.05.2016 в 18:04:53
raiohsa написал: А как выбросить совсем таймер, отсоединить серые провода и соединить между собой или...?
raiohsa, Нельзя так делать! Помимо часов это устройство управляет принудительным охлаждением - включает вентилятор по данным термостата.
14.05.2016 в 18:18:11
Добрый день! Случился тот-же самый трабл с духовкой Zanussi после выключения электричества. Поискал таймер в инете и малость охренел от ценника в 5700 рублей. Набрел на эту тему. Таймер у меня оказался посовременней, но принцип тот-же самый. В ближайжем магазине нашел аналогичный конденсатор за 27 рублев. Заменил и все стало в шоколаде! Автору темы респект. Огромный Thank you very much!
А вот мой таймер и новый конденсатор
26.05.2017 в 20:10:31
Алекс 10, прошу вас подсказать как напрямую запитать духовку? Мой таймер жужжит и не хочет выставлять время.
26.05.2017 в 20:11:42
Алекс 10, прошу вас подсказать как напрямую запитать духовку? Мой таймер жужит и не хочет выставлять время
27.05.2017 в 11:20:35
Перемкни между собой два провода, что подходят к релюшке.
С кондерами, это класическая трабла для всех подобных таймеров а не только Zanussi, Канди,бош, абдристон... отличаются только дизайном.
Даа, что попало не ставте, только фильтрующий Х2 :nо:
05.07.2017 в 16:42:01
В чип и дипе нету 0.68 мкФ 250в x2. И больше чем 250В нет. Есть 1 мкФ данного типа только. Какие аналоги можно ставить?
30.07.2017 в 20:10:50
Попробуйте поискать в других магазинах... в Москве много кто торгует радиоэлементами, Кварц например... Увеличение ёмкости не желательно, т.к. может привести к увеличению напряжения питания и выходу из строя процессора. Зависимость в источниках этого типа простая - больше ёмкость = меньше емкостное сопротивление = меньше падение напряжения на нём = больше напряжение питания со всеми вытекающими неприятностями. Можно также попробовать последовательное или параллельное соединение конденсаторов, при параллельном ёмкости складываются , рабочее напряжение не меняется. При последовательном соединении результирующая ёмкость уменьшается, а допустимое напряжение увеличивается... подробно не буду, если в школе физику не прогуливали, то все формулы найдёте.
28.08.2017 в 12:31:19
Добрый день! У меня похожая проблема с таймером http://www.mastergrad.com/forums/t271189-taymer-duhovogo-shkafa-ardo-fpr00ee/ Если кто-то знает, кто может помочь в СПб запитать духовку, исключив таймер, посоветуйте контакты, пожалуйста.
12.02.2018 в 12:06:59
Всем привет!
У меня похожая проблема...При включении духовки в розетку часы начинают мигать и кнопками не получается выставить время.Нажимаешь,индикация начинает менятся,а через секунду опять в исходный режим и мигают.Это проблема с тем же конденсатором или уже что-то посерьезней
