Welk
Welk
15.01.2019 в 14:48:55
undead, поменяйте кондер для начала - обычно именно он причина всех бед, прозвонка ничего не скажет. А микросхему вряд-ли найдёте.
gulevsky
gulevsky
Первоуральск
29.01.2020 в 22:14:02
undead, такая же проблема решили как то или нет
gulevsky
gulevsky
Первоуральск
29.01.2020 в 22:16:30
вчера мучал бошовский таймер во время когда должен был срабатывать сигнал зумера сбивались настройки заменил конденсатор на 0,68uf все встало на свои места таймер заработал
alexandr432
alexandr432
17.11.2020 в 14:45:41
Спасибо автору темы и ДедуМазаю, который подробно ответил с фотками. У меня тоже сбивался таймер на духовке ZANUSSI. Последнее время так вообще даже кнопками отключить не получалось. Поменял конденсатор - все заработало. А так пришлось бы пришлось столько денег отдавать, что проще новую духовку купить.
Weber 511
Weber 511
28.11.2020 в 16:45:09
дедмазай написал: Итак,для вскрытия духовки вам понадобится отвёртка типа "филипс" (звёздочка) размером Т20.Можно конечно и чем попало,но фирменной удобнее...Достаём духовку,откручиваем винты,зарисовываем, а лучше фотографируем присоединение проводов к часикам. Вот так это выглядит изнутри...
Далее снимаем переднюю панель - ручки и кнопки просто выдёргиваем. С помощью ножа и острого шила аккуратно снимаем пружинные фиксаторы и вот больной уже у нас в руках...
Это реквизиты блока если починить не удастся и придётся искать новый.
Плату извлекаем аккуратно отжав защёлки(6 шт.) например так...
Внешний осмотр показал, что все детали вроде-бы в норме.Первый на подозрении был электролит,единственный.Оказался нормальным.Другой-же конденсатор при номинале 0,68 мкФ показал 0,22 мкФ,т.е. в 3 раза меньше! Вот он...
дедмазай, Здравствуйте. Не подскажите номинал силовых сопротивлений (их на плате 2шт.).
Weber 511
Weber 511
28.11.2020 в 16:55:58
дедмазай, Здравствуйте. На нескольких фото в этом посте со стороны электронных компонентов,видны два мощиных резистора. Не подскажите какое у них сопротивление. У меня на плате таймера духовки, они "испортились", по цветовой маркировке совпадают. Спасибо.
Raggit
Raggit
Тюмень
03.06.2022 в 09:13:08
Спасибо, Дедмазай! Такая же возникла проблема: при срабатывании таймера духовки жуткий дребезг релюшки. Открыл, измерил ёмкость конденсатора - 0,37 мФ. Допаял параллельно ещё 2 - на 0,22 и 0,1 - с учетом всех погрешностей получилось 0,677 мФ. Работает без проблем теперь.
lmns1
lmns1
НН
10.01.2026 в 11:40:59
Здравствуйте. Год назад была отремонтирована данная плита заменой конденсатора 0,68 мкФ на к73-17 такой же ёмкости но 400V. Проблема решена, но через какое то время начали "дурить" конфорки, причём все. Не всегда, когда им вздумается, могут отключиться. Если несколько раз плиту включить выключить - заработают. До окончания процесса или через минуту погаснут. Куда копать? Другой кондёр на плате? 1000 мкф? Или реле Schrack RFH54006WG? Реле на самих конфорках? Не думаю что все 4 одновременно сломались. В основном эксплуатировались только 2 конфорки из 4-х.
10.01.2026 в 14:47:48
lmns1, что мешает проверить все конденсаторы вместо того чтобы гадать?
alex50
alex50
10.01.2026 в 18:41:32
Таймер никакого отношения к конфоркам не имеет! Проблемы с переключателями начались!....
alex50
alex50
10.01.2026 в 18:44:40
плита же зависимая?...
