Slawa написал :
Электроды лампы не будут прогреваться. Стартер будет пытаться зажечь холодную лампу при помощи "вольтдобавки от дросселя".
Вы же вроде бы говорили о исключении влияния дросселя на зажигание лампы???
Замкнув контакты лампы, вы исключаете влияние подогрева! Будьте последовательны в своих изречениях, напомню:
Slawa написал :
Блаж. Стартер (как и закоротка) разрывает контакты в произвольный момент времени. ЭДС дросселя может добавить напряжения на лампе, а может и нет. Желающие могут поэкспериментировать, включив стартер после дросселя, но до лампы - замучается зажигаться. Лампа дневного света с разогретыми электродами зажигается от сетевого напряжения, вольтдобавка от дросселя ей ни к чему.
Вот именно, Слава, "Лампа дневного света с разогретыми электродами" !!! Если электроды разогреть достаточно сильно, то вольтодобавка никчему, но это уже пункт б) книги, и это сильно сокращает срок службы ламп!
Для исключения влияния дросселя (вольтодобавки), поясню для "Сержанта срочной службы Slawa" из г.Москва, где как я ещё раз убеждаюсь, мир устроен иначе :-) надо не замыкать нити подогрева, а убирать индуктивность дросселя, заменив (хотя сержантам этого и не понять, а то они станут и в правду "доктором электрических наук") индуктивность линейным сопротивлением, для ограничения тока через лампу и всё. Или просто выкинуть дроссель.
Слава, я понимаю, что девиз "Сержанта срочной службы" - тяжело в ученье, легко в бою... Но попытайтесь понять хотя бы элементарные законы физики...
Удачи, сержант, в освоении элементарных законов физики!
