kittenVasily
kittenVasily
Старожил
01.06.2011 в 10:52:26
rossignol тоже думал покрыть кузбасслаком...не, все. сколько простоят как есть. потом куплю новую) не буду мучиться - зачищать внутри бочку от ржавчины - самоубийство, красить и потом подкорашивать - также..
kittenVasily
kittenVasily
Старожил
05.05.2012 в 10:39:48
таки зачистили 2 бочки, изнутри и снаружи. увы, одна бочка оказалась уже с дырочками, соответственно, краситься не будет. Что посоветуете с ней сделать? - Для костра, сжигать в ней, на металолом или есть более интересные варианты? ))
Romariok
Romariok
Старожил
05.05.2012 в 14:05:29
kittenVasily,смотрите мою тему (только фотки :) ) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137654 дырки я заделывал тонкой пластинкой из нержи приклеенной на герметик PU-40
Cейчас уже (тогда в Леруа не было), я бы взял серый лак Гипердесмо и им бы покрасил. Он потверже чем просто Гипердесмо которую легко сковырнуть при не аккуратном прикосновении острого предмета.
Будьте готовы что через некоторое время проступят точки ржавчины. Их можно потом подмалевать. Бочки сейчас такие же приятные как после покраски, правда цвет немного стал "матовым"
Вот на этой фотке видна заплатка на днище http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=207077&d=1306145039
да, и еще: желобок между стенкой бочки и днищем внутри я замазывал герметиком, так ее проще мыть и в нем не "задерживаются" всякие организЬмы. Также обязательно крышку на бочку(и). Иначе вода зацветает за неделю.
kittenVasily
kittenVasily
Старожил
05.05.2012 в 14:19:28
Romariok написал : Будьте готовы что через некоторое время проступят точки ржавчины. Их можно потом подмалевать.
Вчера покрасил предварительно зачищенные железные ворота и калитку Hammerite зеленый гладкий. Места ржавчины также могут проявиться? Их только закрашивать вторым слоем или можно зачистить и тогда нанести 2 слой краски? Этой же краской собираюсь покрасить бочку.
Romariok
Romariok
Старожил
05.05.2012 в 14:24:23
kittenVasily написал : Места ржавчины также могут проявиться?
про это не знаю. Дело в том, что после зачистки я обработал бочки какой то дешевой жидкостью на основе ортофосфорной кислоты против ржавчины. Толи плохо отмыл, толи еще что. Но мне кажется, что коррозию вызвала именно она. Или всякие ксилолы от Гипердесмо. Т.е ржавчина аж порвала слой гидроизоляции и выросла "цветочками" :)
Про хаммерайт не в курсе, не пользовал...
p.s. точки ржавчины высыпали строго на солнечной стороне бочек (где больше всего солнце жарит) :)
kittenVasily
kittenVasily
Старожил
05.05.2012 в 14:35:25
после зачистки наносить грунтовку нет никакого желания. Зачищали на совесть, добросовестно )) что ж, испытаем, потом отпишусь.
Romariok
Romariok
Старожил
05.05.2012 в 14:44:59
kittenVasily написал : Зачищали на совесть, добросовестно
дело не в качестве зачистки. Грунтовка скорее для улучшения адгезии и изоляции металла от покрытия, мало ли что... p.s. Жидкость против ржавчины это не грунтовка. Т.е. я собсвтенно сам и не грунтовал :)
kittenVasily
kittenVasily
Старожил
05.05.2012 в 14:48:54
1 слой уже нанесен. Ворота и калитка под открытым небом стоят без навеса – посмотрим. Будем наносить 2 слой. Газовая труба, покрытая 2 года назад в 1 слой, расположенная вдоль фасада дома под коньком крыши показала отличные результаты без грунта.
Romariok
Romariok
Старожил
05.05.2012 в 14:50:50
kittenVasily написал : Ворота и калитка под открытым небом стоят без навес
не понял, Вы про ворота? а я про бочки вообще то :))
kittenVasily
kittenVasily
Старожил
05.05.2012 в 15:05:40
ворота покрасили, очередь за бочкой ))
почитаешь так форум, так покраска металла вообще начинает казаться архисложным делом - обезжиривание, зачистка, грунтовка, покраска...еще грунт и краску нужно выбрать :scare
06.05.2012 в 23:19:24
Не так давно, на одном из форумов попался такой отличный, простой, дешёвый и нетрудоёмкий способ, как "железнение" бочки. Уже как три недели это осуществлено и всё нормально. Берётся всего два компонента - цемент и молоко. Вместо цемента использовал несколько залежалый плиточный клей. Тот, кто до этого постил про эту инфу, сообщал, что это процедура была проведена 12 лет назад и всё держалось в норме.
