06.05.2011 в 21:01:12
boy063, если что случилось то случилось, не парьтесь - посмотрите как дальше будет вести себя движок. У меня знакомый Subaru вообще не обкатывал - "какая обкатка?" - ответ на мой вопрос. но ничего - 5 год работает на нем, и я к нему прикладывался...
06.05.2011 в 23:09:07
SERVER77, v2106 Спасибо, успокоили!:) У меня еще один вопрос по поводу масла. У нас только есть полусинтетика Роснефть maximum SL\CF SAE 10W-40. Скажите, пойдет такое масло для работы?
07.05.2011 в 00:12:48
пойдет
07.05.2011 в 00:57:33
Ещё вспомнил - нужно чтобы фрезы были собраны так, чтобы каждое лезвия левой и правой фрез были напротив друг друга и загнуты в разные стороны. Так значительно меньше трясет культиватор в руках, меньше нагрузки на редуктор. Если не понятно написАл - могу фото выложить.
16.05.2011 в 08:51:51
Если фотку выложишь будет дельнее.
18.05.2011 в 11:32:52
А синтетику можно заливать, например Mobil 5w50? Понимаю что это чересчур, но есть доступ к нему, из бочек по 305 л. Т.е. качество проверенное, а по соотношению цена/качество халявное масло не имеет конкурентов.
18.05.2011 в 13:57:51
Если через сальники давить не начнет, то вероятно можно. Но выигрыша от того что это синтетика, не будет точно никакого
19.05.2011 в 13:42:44
SERVER77 написал : Если через сальники давить не начнет, то вероятно можно.
Поэтому и спросил, у тестя культиватор с двигателем Tecumceh 40L , он в него влил Esso 5w40 (от машины осталось), у него через прокладки двигатель потеть начал, целый день отмывал. В точках продаж культиватора Мастер предлагают фирменное масло "Briggs&Stratton" с утверждением типа, это масло специально сделано для двигателей на воздушном охлаждении.
20.05.2011 в 11:22:19
Мне сказали в специализированном магазине ,что какое масло лью в двигатель машины то же самое можно смело лить в двигатель культиватора.
21.05.2011 в 12:20:08
der-traktor написал : Ещё вспомнил - нужно чтобы фрезы были собраны так, чтобы каждое лезвия левой и правой фрез были напротив друг друга и загнуты в разные стороны. Так значительно меньше трясет культиватор в руках, меньше нагрузки на редуктор. Если не понятно написАл - могу фото выложить.
Если не трудно, то выложи.:)
21.05.2011 в 23:29:40
Завтра выложу, забегался с огородами ...
22.05.2011 в 20:18:01
За качество фото извиняюсь, но , думаю, смысл понятен.
22.05.2011 в 20:37:45
der-traktor написал : За качество фото извиняюсь, но , думаю, смысл понятен.
А по другому их разве поставишь?
23.05.2011 в 11:15:47
Запросто.
24.05.2011 в 21:28:09
А нагрузка на редуктор не побольше будет?
